Выбор между забежными ступенями или прямая П образная ?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем jurong, 29.03.12.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Посоветуйте.
    имеем проем под лестницу 2450 мм * 1950 мм. высота 3 м. Дом 2 х этажный компактный - поэтому ну никак не получалось длину больше 2450 сделать.
    Сейчас решил делать лестницу на металлическом каркасе.
    Что посоветуете - прямая П образная с разворотной площадкой ? Но угол получается почти 43.5 градуса. Убрав последнюю ступень наверху (так как она уже на уровне пола) можно сделать 42 градуса.
    Или делать с забежными ступенями ?
    Что реально в жизни и эксплуатации будет лучше ? Просто двое детей. Что то мне подсказывает что вероятность навернуться на лестнице с забежными ступеными выше чем на лестнице с разворотной площадкой.
    Что удобнее в жизни ?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если двое детей, то забежные ступени отпадают. Помнится встречал информацию от янки. У них от падения с лестницы за год гибнут (дай бог памяти) 4тыс человек и сколько то десятков тысяч получают серьезные травмы. Забежные в этом плане более травмоопасные.
    Я бы выбрал второй вариант, только если возможно, развернул под 90 градусов нижний марш и тем самым уменьшил бы площадку в двое, а стало быть лестница выйдет компактней. Кстати в этом случае можно чуть угол уменьшить.
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    к сожалению повернуть под 90 градусов не получается.
    Вопрос - минимальный размер площадки разворотной - 900 мм ? меньше же нельзя делать ?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как вам сказать. Можно и меньше, только неудобства, скажем с заносом мебели, хотя и винтовые ставят, а на нее порой вообще не затащишь.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Там где проступь шире, а подъём меньше!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  7. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    ну вот смотрю я на кучу фото -
    https://www.forumhouse.ru/attachments/655569/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/377549/
    вывод один - все забежные ступени выглядят крайне небезопасно - так как зависит от того куда вы наступаете - если вы наступили на лестницу с края - есть вероятность навернуться.
    очень порадовал ответ - про то, что " А падают скорее из-за того что спешат" - а что есть те, кто в жизни не спешат ? А дети вообше как себя ведут иначе ?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильный расчет забежных гораздо безопасней большей крутизны и узкой проступи. Просто необходимо соблюдать определенные правила при построении и собственно при ходьбе и все будет хорошо, мы же не янки.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Деткам сообщите, мол мы не янки и они перестанут падать. :aga: Не забываем у автора двое детей. :um:
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так о них ведь и речь. Мимо узкой проступи шагнуть очень легко.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А мимо узкой части забежной ступени?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А еще можно через перила перелезть. :)
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Кстати ширина между балясинами должна быть такой, чтобы не пролезла голова ребенка. Насколько помню нормативку 100мм.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно, по осям при тонкой балясине будет 140мм. Но по факту клиент очень часто отказывается ставить так часто.
    А вообще дети такой народ, что глаза на лоб лезут от их фокусов.
  15. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    От забежных ступеней вы никуда не денетесь, мое мнение - лучше забежные, но не высокие, чем ступени высотой 25 см. Высота 3 м это у вас чистовая, или будет стяжка на полу?
    Посмотрите вот эту темку https://www.forumhouse.ru/threads/122870/
