Был колодец, стал пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем bkmz87, 29.03.12.
  1. bkmz87
    bkmz87
    bkmz87
    Тольятти
    Ситуация у меня такая: был старый колодец примерно 3 метра вода поднималась почти до верха, но стены были сделаны из дерева и уже практически сгнили... так как зная что на этом месте есть хорошая жила решил прям на этом месте сделать новый колодец!
    решил пойти по пути меньшего сопротивления) походу это и была моя ошибка)
    вызвал экскаватор и ж/б кольца в один день, думал утром экскаватор выкопает яму а вечером манипулятор опустит кольца, но как всегда пошло все не так...
    экскаватор сломался и кольца мне просто сложили рядом (на следующий день манипулятор обещался приехать и опустить если будет готова яма, но опять пошло все не так - яму выкопали, но манипулятор не приехал(
    и начались дожди...
    потом времени не было заниматься стройкой...
    края ямы обвалились...
    и теперь у меня вместо аккуратной ямы под колодец 2х2 у меня пруд 5х5... но вода там стоит и не просто стоит, а пребывает! качал от туда воду для залития фундамента целыми днями вода опускалась на метр, но за ночь набиралась обратно! вода в 30-50 см от уровня земли...
    но это было осенью, а что будет летом в засуху?
    так вот к чему я - что мне делать? может и правда оставить пруд? просто углубить его... или колодец более надежный вариант?
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Очень интересное решение, однозначно пруд !
    У вас там какая почва? если глина то смело строй пруд!
    Но если и строить пруд в огороде, то он уже должен и кроме полива огорода использоваться так же и для рыборазведения и для купания в нем, в этом случаи он станет для вас объектом получения радости !
  3. касимыч
    касимыч
    касимыч
    Ну вобщем идея не плохая. Только не надо углублять:no:. Может получиться так, что ниже будет залегать пласт песка и тогда вода почти уйдет. Конечно не вся, но на пруд это уже будет не очень похоже.
  4. bkmz87
    bkmz87
    bkmz87
    Тольятти
    Земля глина, а как тогда правильно все сделать? или так все оставить - будь что будет?
    а вода цвести не будет?
  5. касимыч
    касимыч
    касимыч
    Глина это хорошо, но подней может проходить слой песка. А может и не проходить:)]. Как повезет. если будете оставлять пруд, тогда берега делайте плавней. И учтите что он все равно сползать будет. И смотрите чтоб постройки не подмывало.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Если сделать Био-плато и фонтанчик уже не зацветет! Ну и размеры конечно чуть увеличить, колодец какой глубины? До этой глубины и копай хотя весь пруд не нужно что бы был глубиной в три метра. где он был, там будет зимовальная яма
  8. Alliena
    Alliena
    Alliena
    Тверь
    Если еще актуально, у меня на даче сделан такой прудик из старого колодца: P8041557.JPG
    В центре врыто ж/б кольцо, а по кругу выложены бетонные блоки.
  9. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Плесков
    Alliena, Отличный пруд получился! А если не секрет, то какой был колодец до этого - деревянный?
  10. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Как красиво! :super: А какой диаметр ж\б кольца? Дно бетонировали или это естественный уровень воды?
  11. VasNikitin
    VasNikitin
    VasNikitin
    Не перестаю удивляться и восхищаться подобным идеям! очень здорово!
