1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Будем строить каркасник. Пока учимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЯВиталий, 28.03.12.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    http://www.greenboard.su/project/ii_228.pdf
    Очень понравился этот проект. Будем строить в каркасном исполнении, методом "Платформа". Строить будем в Калининградской области. Так ка в скетч апе рисовать так и не научился, буду объяснят все на пальцах. Жду критики и советов.
    Не большие изменения от плана:
    1) Гараж будет отдельно (а то фен шуй плохой, супруга говорит).
    2) Исходя из экономических соображений ширина комнат будет 3,8м.
    3) Зал будет короче на 2,5м. (2,4м-кабинет+0,1м перегородка.)
    4) Нет тех помещения, подскажите где его расположить или пристроить. Отопление планируем печное + электричество.
    5) Высота фасадных стен второго этажа - 1,5м. потолка -2,5м.
    Строительство:
    1) Фундамент - песчаная подушка -20см, - МЗЛ ш-40см. в-30см.+ 3 ряда пустотелых блоков (40*20*20) с залитым бетоном в пустоты. С центральной лентой под внутреннюю среднюю перегородку.
    2) Перекрытие первого этажа доска -4*15*395см. С одним мостом по середине.
    3) Утеплитель опилкобетон м10 -15см. далее стяжка опилкобетон м15- 5см.
    Наружные стены:
    4) Стены, стойки -4*14*250см
    5) Снаружи ОСП-10-1.2мм Фасад -штукатурка - Байрамикс.
    6) Утеплитель пенопласт - 14см
    7) Гипсокартон - 16.5мм
    Вутренниеперегородки:
    8) Стойки 4*10*250см
    9) С двух сторон Гипсокартон -16.5мм. внутри опилкобеон (опил+известь+гипс)-10см.
    Перекрытие второго этажа:
    10) Лаги 4*20*395см. усиленные, с двух сторон обитые полосами ОСП - 1*20*250см
    11) Потолок подшивается гипсокартоном-11мм.
    12) Утеплитель пенопласт 15см.
    13) Пол настилается ОСП - 18мм.
    Потолок второго этажа:
    14) Лаги 4*20*250см.
    15) Снизу подшитые фанерой и гипсокартоном -11мм
    16) В качестве утеплителя - насыпные опилки 20см.
    17) Стропила 4*20*600см.
    18) Гидро ветро защитная пленка.
    19) Обрешетка
    20) Металлочерепица.
    Стройка начнется не раньше чем через 3 месяца. Обещаю полный фотоотчет.
    Так как все будем делать сами, жду критики ну и конечно СОВЕТОВ.
    Появились вопросы:
    1) При заливки ленты, нужно ли, что бы из нее торчали штыри на которые будут одеваться пустотелые блоки (типа как шпильки для нижней обвязки), что бы блоки сцепить с лентой?
    2) С пенопластом все понятно, одним м3 утепляем 1м3. А с эковатой как? Допустим купил 1м3, распушил и засыпал в перекрытие утрамбовал, на сколько м3 ее хватит?
    3) Сколько стоит эковата?
    4) Если кому не трудно, нарисуйте узлы соединения:
    стропил с боковой стеной.
    стропил с коньком.
    стропил с потолком.
    конек с каркасом. Заранее спасибо.
    5) У кого второй этаж мансардный перекрыт металлочерепицей скажите сильно ли слышно как дождь стучит по крыше?
    Еще вопрос. При каркасе -40*140 и перекрытия 40*200, гвозди каких размеров требуются?
    Еще вопрос. Если по всем наружным стенам сделать ригель то укосины делать не надо? Наружка ОСП 10мм и штукатурка.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Еще интересует вот этот угол. У всех сделано по разному, то одна стена выше то другая. А как правильно? DSC_0060.jpg
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) Нет, не обязательно. Это только один из способов
    2) 1 метром кубическим получится утеплить 1 метр кубический. :)] Если серьезно - вычисляйте из расчета 30-35кг м3
    3) Вы уверены что вам нужна эковата? Судя по постановке вопроса, вы только слышали что "эковата это хорошо" :)
    4) https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    5) Все субъективно. Зависит от утепления и ушей. Кому то и шепот уснуть мешает, кого то и пушкой не разбудишь.
    По остальным вопросам тоже сюда
    Пока не прочитаете хотя бы основное, лучше вопросы не задавать :)
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    10 Книг скачал и прочитал. " Каркасные дома" прочитал 90% тем. Фото на копировал около 1000шт. А вопросы все равно остаются. В книгах часто не видно и не описывается доска ли это или брус, также не объясняется примыкание и соединение некоторых узлов. Так же в книге "Платформа" мансардная крыша сделана так - стропила идут от конька и заканчиваются на боковой стене, далее обшивается листами ОСП, затем прибивается доска через ОСП к стропилам, далее обрешетка. Но не в одной из тем на форуме такого не встречал. Все эти познавательные темы и видео Лари Хона читал и смотрел, а ответов не нашел. По ункту - 3, что эковата совсем не эковата?
    В книге "Платформа" вообще передняя стена выше боковой прим на 20см.
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Да и про мансардный этаж у Ларри ни чего не увидел.
    В книге примерно так как на картинке. Но не у кого такое не видел. Доска 6 и 7.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Имхо говорить об узлах крыши, имеет смысл применительно к конкретной крыше, а не "в общем".
    В общем они как раз даны к книжках
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    На 1 фото все понятно.
    На 2 фото все правильно ?
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    По проекту: куча балконов, и невнятное крыльцо. Если выход из тамбура делать не в сторону, а прямо, и там же организовать крыльцо, а площадь крыльца и балкона над ним отдать дому, то гостиная (или кабинет) и комната на втором этаже увеличатся практически без доп затрат. То же самое с задними балконами.
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    В том то и дело, что увеличивать не хотим, бюджет не позволяет.
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Понравилась планировка дома. А дом хотим сделать с ровной задней стеной (кухня и зал) и без балконов. Планировку правой половины дома (кроме фасадной стены) сдвинуть на зад, то спереди останется крыльцо и комнатка 1,6*2,2 (на фото где ?). Возможно ли в ней установить печку (железную). Первое фото оригинал. Второе фото как планируем сделать.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Так я же написал - без дополнительных затрат! Стена сместится, и все. Крыша и все остальное остается без изменений.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Еще вопросы:
    1) Центральную внутреннюю перегородку делать какой толщины - 140мм или достаточно будет -100мм?
    2) Стена зала длиной 6м (скорее всего солнечная сторона, я так думаю), супруга хочет большое окно примерно - 360см*130см, возможно в каркасе такое сделать или придется делать 3шт по -112см*130см?
    3) Можно ли вместо укосин сделать ригель и будет ли эффект от ригеля?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 считайте по нагрузкам- если несущая то 140.
    2 без проблем- усиление надо делать.
    3 не понял - укосины в стенах, ригеля на кровле?
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Извиняюсь может не правильно назвал. Фины каркасник когда строят, у них доска идет на всю стену как над окном.
