Какой забор выбрать?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Sergey32RUS, 28.03.12.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Подскажите пожалуйста какой забор лучше практичный и примерную стоимость из профлиста и из бетонных плит?
    хочу вокруг забор чтоб было красиво, практично, долговечно!
    но кажется бетонный наверное оч дорогой?
    забора надо на 80 метров + небольшой палисадник!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если хотите глухой - то профлист, чтобы просвечивался - металлический штакетник (с щелками), чтобы был глухой, но по диагонали просвечивался - двойной металлический штакетник. Получится и красиво и долговечно. При двойном можно еще и цвета комбинировать (классно смотрится - передний план коричневый. задний - слоновая кость).
    У одного из клиентов стоял бетонный - первых пару лет и правда ничего, симпатично. Затем начинает разрушаться по-тихоньку. Я не могу утверждать, что это так - говорю с его слов.
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Ага значит профлист или мет штакетник?
    а что за штакентник мет?
    и что выйдет дешевле и надежней ну и красивше?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если просто по материалу посчитать:
    1. Профлист - 450-480 р/2м лист с полезным перекрытием 1.1
    2. Штакетник в один слой - 7 штук на метр, 85 р/шт (2метра высотой)
    3. Штакетник в 2 слоя - 10 шт на метр, цена такая жем.
    Мне больше всего нравится двойной штакетник, особенно, когда цвета разные. На моей памяти самый необычный
    Это красно-зеленый. Хотя, и профлист смотрится очень неплохо, если его правильно оформить.
    Сейчас ссылку на штакетник дам - почитаете.
    Вот ссылка - https://www.forumhouse.ru/threads/72786/
    Посмотрите, там фоток много, да и ссылки внутри топика есть.
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А как это из проф листа "если не плохо оформлен"?
    что за оформление?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Все просто - сверху заборная планка (верхнее п-образное обрамление), снизу отлив или цокольная крышка (если будет цоколь), саморезы не как попало крутить... Все! Очень приятно будет смотреться и в итоге сравнительно недорого.
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Не что то штакетник не айс
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Заборна планка, примеры:
    Вы просто не тот смотрите)
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Покажиет который цеплянет!
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Чтобы совсем - бомба, таких фото, к сожалению, сейчас нет. Но покажу что нравится
    Примерно вот так:
    Только здесь верхнего обрамление не хватает.
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    НЕЕ ЧТО ТО НЕ ТО
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Значит профлист вам больше подходит. Да и экономичнее он, что тоже приятно.
  13. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Если практично, недорого и долговечно то без сомнения забор из металлических столбов и профнастила. Но вот с точки зрения красоты ни тот и не другой и рядом не лежали .
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Значит буду столбы 3м в землю на 1 м и бетонировать (больше или меньше надо кто подскажет из опыта?), какие продухи и из чего снизу делать и скока см?
    между столбами делать 2,3м (как раз по ширине 2 профлистов!) или больше или меньше?
    лаги 2 или 3 делать?
  15. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Нужен размер столба. Рабочий размер профлиста 1100, крепится на лаги
