1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Котел и автоматика для теплицы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ivannpulkin, 26.03.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://gekgasifier.com/gasification-store/gasifier-genset-skids/
    А 140 кВт вы берёте как за чистую монету даже без тени сомнения
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сорри, что с ответом чуть запаздываю. На сей вопрос отвечу так. В случае, если котел будет выполнен точно также, как первый котел - образец Холмова, то вполне. Не рассматривая вопрос топлива для этого котла, сам он вполне надежен и прекрасно управляем. А конструктивная надежность у этого котла, пожалуй, даже выше, чем пеллетного или угольного автомата. Там практически нечему ломаться, кроме вентиляторов и управляемых заслонок. Поэтому не вижу никаких препятствий в применении этого котла для решения задач автора темы. Единственно, в чем сомневаюсь, в возможности создания котла с суточной загрузкой при такой потребной мощности. Но это уже совсем другой вопрос. И его можно обойти. Сделать к примеру 4 котла по 40 кВт. Холмов уже сделал один такой для владельца конюшни. Котел работает на смеси подстилочных опилок, соломы и конского дерьма. Хотел бы я видеть тот автомат, который сможет работать на такой адской смеси. Вот здесь этот котел можно видеть в работе.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне кажется в расчетах большие промахи ИМХО
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В каких расчетах промахи? Мощности котла для теплицы или что другое?
  5. vin
    vin
    vin
    Я не перепроверял площадь "ограждающих конструкций", но методика и коэффициэнты правильные, я б еще запас прибавил, %15-20.
    Я сплю уже на самом деле...ссылка ваша повеселила, и вы в том числе...
    Алисан, я сплю на самом деле, до завтра:hello:
    Блин, неудержался...) для 40квт на сутки нужно примерно 400 кг дров естественной влажности, а это больше (ну или примерно) куб объёма...можно и дальше тренироваться в теме "котлы длительного горения на дровах", толку то что...долгогрей это нынче модный термин, продаваемый так сказать...)
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ошибочный пост. Стерт.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
  10. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ухта,Республика Коми
    Лео, предложенная схема скорее всего неприменима. На первом ярусе будет применяться гидропонная система выращивания черри. Вода будет греться до 21-23 градусов. Нет там грунта и соответственно не кужа закапывать трубы. На втором ярусе же будет применен кассетный метод на столах. Там опять нет грунта и опять не кудазакапывать.
    ИМХО
    на втором ярусе трубы водяного отопления (если они там нужны) либо воздушный тепловой поток надо будет располагать прямо под кассетами-столами. на первом - скорее всего регистр из 4 - 6 труб по периметру теплицы + при необходимости горизонтальные регистры в проходах. Но думаю их не надо потому как в виде освещения будет ДнаТ 400-600 а эти лампы сами по себе очень горячие и будут греть помещение
    Лео, есть несколько вопросов о пелетных линиях.
    Ответьте плз
    1. Насколько я понимаю, основными компонентами такой линии являются дробильная машина (результат - щепа), молотковая дробилка (результат - опил), парогенератор (в случае если материал не естественной влажности), экструдер (результат - гранулы). так ли это
    2. какова минимальная мощьность и цена экструдера
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Холмов что ответил?
  12. Ivannpulkin
    Ivannpulkin
    Ivannpulkin
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://dv0r.ru/forum/index.php?topic=5405.100
    Сырьё: старая сухая листва, солома, суховей, опил, стружка со столярок
    Всего этого завались будет летом.
    Взяв к расчету -30% теплотворности пеллет подсчитать их количество за 5-8месяцев.
    ИЛИ закупить летом а пользоваться земой.
    Вообщем пока самый удобный вариант т. к. дрова тоже в цене.
    https://www.forumhouse.ru/threads/116424/reply?quote=3838830
    https://www.forumhouse.ru/threads/116424/reply?quote=3861562
    Я с этим частично не согласин но как выбор топлива и последующем котел.
    То можно делать какие-нибудь выводы
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На пеллетной горелке есть даже пекарни.
    Там настоящий русский дух там Русью пахнит.
    И рецепрура не стродает.
    Это все родом из детства.
  15. vin
    vin
    vin
    Лео, я на 100% уверен в том, что к практическому отплению вы не имеете ааабсолютно никакого отношения...
    Страна советов...млин...:close:
