1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,70оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.02.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здравствуйте уважаемые коллеги.
    Позвольте попытаться продолжить тематику котлов и теплогенераторов длительного горения на дровах.
    Дело долгогрейства втупило в завершающую фазу - фазу испытаний и пусконаладки. Полагаю полезно будет всем, в том числе и мен - послушать замечания со стороны всегда назидательно, если это конечно конструктивная критика или дружеский совет.
    Убедительно прошу любителей праздности отнестись хоть с каким-то уважением к другим. Хотя бы не отвлекайте и не мешайте. Что проку от смехотворства и пустословия?
    Потихонечку начинаю докладывать новости.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот такой внешне получился теплогенератор на 10 кВт.
    Визуально он почти идентичен будущему котлу на 10 кВт. По внутреннему устройству практически одно и то же... DSCF0543.JPG
    В отличие от предыдущего собрата на 20 кВт - это конструкция с чистой топкой Кирша.
    По опыту эксплуатации и по рекомендациям форумчан на загрузочный люк поставлен винтовой запор с повортным болтом, что позволяет осуществить полную газоплотность загрузочного бункера (шахты).
    По причине отсутствия дров летней сушки растапливаться пришлось на сырых дровах влажностью 35-40 процентов, которые по конструкторскому замыслу, хоть и должны были здесь сгорать без проблем, но все-таки лишь в качестве своего рода резервного топлива - когда по тем или иным причинам нет сухих дров.
    В целом дело пошло вполне удовлетворительно, однако влага резко снижает теплоту сгорания топлива, пар в камере дожига мешает полноценному горению, имеется небольшой химнедожег. Хотя неспециалист "на глазок" его и не заметит...
    Вот такой идет дым. Дым практически без запаха, визуализация дыма происходит за счет конденсации влаги в воздухе... DSCF0592.JPG
    И еще. Имеет место быть недостаток вторичного воздуха. Требуется увеличение сечения его каналов.
    пламя в камере дожига визуализируется следующим образом.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подогрев вторички не планируете? CТС мастер неоднократно писал, что для сжигания влажного топлива он необходим.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет. Специально - нет. Его подогрев и так вполне достаточен. Проходя через тело колосника массой 75 кг ему есть от чего нагреться...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А он успеет прогреться? Можно как то рассчитать температуру вторичного воздуха?
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Всёже может стоит подумать о регулеровке вторичного воздуха как опции? ХЗ кто и что туда совать будут. А так подкрутил и всё.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В котле все считается. Правда я не считал подогрев вторички. Не видел смысла. В месте расположения дюз вторички температура и так в районе 900-100 градусов. Значит доокисление СО будет. Ясно, что там температура вторички не 200 градусов, как на промкотлах. Максимум, на что можно рассчитывать, - 60-100 градусов в зависимости от режима.(Воздух сначала движется в подколосниковом пространстве, соприкасаясь с большой плоскостью прогретого колосника - около 0,3 м" - а далее уже проходит непосредственно через дюзы в теле колосника)...
    А если говорить теоретически - найдите "Нормативный метод расчета котельных агрегатов". Там все имеется.
    Изначально, если помните, такая идея была. был о желание поставить регулятор. Однако сам поразмыслив, послушав мнение наших форумчан, пришел ко мнению, что большинству потребителей будет или не до того, или просто грамотешки не хватит. Посему и было принято сделать фиксированное соотношение. Которое и следует окончательно подобрать во время пуско-наладки.
    Да, будет погрешность. Однако простота на другой чаше весов перевешивает...
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Поздравляю Уважаемый Холмов с выходом на финишную прямую ! -с началом испытаний!
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А факел прерывистый это из-за съёмки или от сырых дров?
  10. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Не будет ли водяная рубашка слишком сильно переохлаждать горящие газы и препятсвовать полному дожигу? В прообразе Вашего котла, как я понимаю, топка с кирпича, а он может иметь гораздо высшую температуру.
    Немалый опыт в сжигании дров в сельской плите показывает, что пока топка не прогреется горение неважное. Может стоит добавить футеровку вокруг окна, а?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это уже обсуждалось в параллельных темах.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Факел прерывистый из-за съемки режима горения на пороге минимальной мощности. Если обратить внимание - горизонтальные порывистые язычки - это эффект дожига на уровне дюз. Переодичские вспышки - это дожиг собственно факела в объеме камеры дожига.
    С какой целью?
    Горение поддерживается за счет массы колосника и восьмисантиметрового слоя углей.
    На сырых дровах в режиме химнедожега теплогенератор проработал 7 часов.
    Захотелось проверить на опилках. Получилась просто устрашающая картина. Навскидку в факеле мощность порядка пятидесяти киловатт...
    Смотрите.
    Спасибо. Но это только старт. Финишная прямая - это когда можно будет сказать: Вот, получился долгоиграющий, неприхотливый и, главное, безопасный котел.
    Опилки сухие, засыпан мешок. Горит уже час. Сгорело половина. Режим - мощность средняя...
    Последнее видео на сегодня...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мешок опилок горел почти дыва часа. Таковых в шахту войдет примерно три. Значит будут гореть шесть часов. Хорошо подрегулировать - семь.
    Вопрос.
    Стоит ли в качестве топлива (по экономическим соображениям и удобству эксплуатации) топить сырыми дровами, если тот же эффект длительности можно получить с помощью опилок, причем снять при этом больше тепловой энергии.
    Хороший вопрос, не правда ли?
  15. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Теплогенератор с надувом? А без надува как будут гореть опилки? C надувом мы и Виадрус видели на опилках тоже впечатляет.
