1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Котел и автоматика для теплицы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ivannpulkin, 26.03.12.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Будерус не выпускает систему умягчения. Это оборудование специализированных по водоподготовке компаний: американских, европейских, наших местных. Ничего сложного нет, если не считать систему самодиагностики у американских систем, которая не очень актуальна для котловой воды, а актуальна для питьевой воды.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мое предложение другое.
    Берется мембрана обратного осмоса из этой серии и обычный бытовой фильтр на две, три ступени с установленными фильтрами предварительной очистки воды. Если давление воды малое, то нужен будет еще и насос для повышения давления.
    Мембрану я купил за 4400 руб, фильтры в сборе стоят порядка 2000 -2500 рублей. Еще по мелочи расходы на трубочки, переходники, краники. Все вместе не потянет больше 7000-8000 тысяч. Правда, без дополнительного насоса.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Объясните мне старому тупому консерватору один маленький вопрос.
    Зачам топикастеру ставить умягчитель воды. предположим в системе у него 3000 литров воды. предположим, вода достаточно и там 0,05% этих самых гадких солей. То есть 3000х0,0005=1,5 кг солей. Предположим половина из них жетские соли, которые не при каких условиях не разлагаются. То есть 750 граммов.
    Эти 750 граммов в течение нескольких месяцев превратятся в шлам и спокойно осядут на стенках труб и поверхностях нагрева. Вода станет наимягчайшей.
    Несколько микрон пленки солей практически никак не повлияют на теплоотдачу. Зачем тогда все это? Эти танцы с бубнами и бряцанье лишними деньгами?
    Топикастер не будет осуществлять водоразбора на нужды ГВС из системы. Значит, ему все это дело не просто фиолетово или параллельно - а как корове седло.
    Если я ошибаюсь, прошу поправить.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В общем то, Вы правы. Если нет утечек. В моей системе где-то есть. Где - найти не удается. :( Понемногу приходится подзаправляться. Поэтому для себя сделал так, как описал выше.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Горчицей с утечками надо бороться, горчицей...
    Обычно "незримые" утечки имеют быть место в котле, в шовных соединениях. Визуально можно засечь по наплывам, но не все швы на виду...
    Берем немного - пару горстей (можно больше) сухой горчицы, метаем в котел и зажигаем все енто дело по нормальной схеме.
    Горчица попадает в микротрещины, забивает их. потом в несколько раз разбухает - и товойт. Течь заткнута намертво...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо будет попробовать летом поотсекать контура отопления, с тем чтобы найти хотя бы контур, где есть утечка, а потом попробовать горчицу. Знаком с ней еще с авто. :)
    А просто бить по площадям не вижу смысла. У нас три этажа в отоплении.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Конечно, надо искать...
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Владимир Геннадьевич и форумчане, приветствую!
    Вчера только специалисты из Будеруса (из штаб-квартиры в Алма-Ате) провели очередной семинар в Ташгипрогоре (в проектном институте). Рассказали забавную историю о том, как в одном из казахстанских городов были установлены супердорогие промкотлы Будерус, заказчик которых не посчитал нужным устанавливать оборудование по водоподготовке. Набрали воду из Ишима и... Короче, почти 1 млн. Евро на ветер. Такую же историю мне рассказывал руководитель этой уважаемой компании про украинских хлопцев, набравших воду прямо из Днепра. Потери по деньгам сопоставимые.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здравствуйте, здравствуйте!
    Однако история печальная... Хорошо, что еще никто не пострадал... Не знаю устройства промкотлов Будерус, но любые водогрейные котлы в нашей стране добуржуинской эпохи - водотрубные... Значит, при переодической подпитке периодическое отложение солей на поверхностях нагрева - и товойт! Через какое-то время - пережег труб...
    А с другой стороны - всем предупреждение. Теплотехника написана потом и кровью. И что она требует надо выполнять...
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Холмов, Вы мне напомнили мою юность. Занятие в ДОСААФ - устройство паращюта написано кровью.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаемый топикастер!
    Из канвы обсуждения выкристаллизовалась мысль (почему-то лично для меня она изначально не была очевидной), что проблему теплофикации ваших теплиц надо решать в комплексе, а не отдельными узлами. Особо важным звеном мне кажется здесь обязательность бака-акумулятора. И, если будет возможно, то завязать его с котлами на естественную циркуляцию. Тогда безопасность котлов будет абсолютна в случае отключения электроэнергии. А теплицы - в случае останова котла. Трудно некий кубик воткнуть в теплицу. Он достаточно велик - все-таки считать надо. Но почему мы зашориваемся на кубики? Может технически удобнее, скажем, длинную трубу ду 500-600 вдоль теплицы внутри воткнуть... Чем тогда плозх бак?
  13. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Допустим, что ТА должен принять в себя среднесуточный запас тепла, не пиковый.
    По моим прикидкам, которые только критиковали, но никто не удосужился посчитать точнее, это будет 70кВт*24часа=1680кВт*часов. Куб воды порядка 50кВт принимает, понадобится порядка 30 кубов.
    При длине теплицы 46 метров это труба диаметром 1метр, которая должна находиться на высоте 2 метра, чтоб получилась ЕЦ от котла.
    Как то не очень получается.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, но вы ошиблись.
    Приведите пожалуйста полностью ваши расчеты.
  15. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Такой подсчёт очень теоретический, на практике у теплиц есть своя специфика. СОЛНЦЕ.
    Даже зимой в лютые морозы но при ясном солнце топить надо минимально, часто не нужно вообще. Даже в пасмурные дни свет греет теплицу. В межсезонье влияние солнца ещё очевиднее. Если, к примеру, в 7 утра ещё нужно отапливать, то в 9 часов уже нужно вентилировать.
    Моё мнение нужно взять максимальные теплопотери и поделить пополам. По полученной цифре соорудить ТА, и подобрать котёл с объёмом топлива на эту же цифру. Приехали, вытопили котёл на максимальных оборотах (всё в ТА), закинули котёл, поставили на минимальные обороты и уехали.
    ИМХО. идея с экономической точки зрения утопична.
