1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Чем утеплить потолок
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Андрей59рус, 26.03.12.
  1. Андрей59рус
    Андрей59рус
    Андрей59рус
    Пермь
    Как Утеплить потолок
  2. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Смотря какое у вас строение, для чего используется и в какие времена года.
  3. kossmike
    kossmike
    kossmike
    Для меня вопрос тоже актуальный. Баня 6х4 сруб из ели, чем и как утеплять потолок? на втором этаже планируются помещения для развлечения детей.
  4. Андрей59рус
    Андрей59рус
    Андрей59рус
    Пермь
    У меня баня 3х3 Доска 40 мм. Думаю керамзитом. Что нужно ещё
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Керамзитом не надо - утеплитель из него совсем никакой.
    Утеплять минватой, эковатой, если хочется экологичности - опилками с известью.
    Пенопласт в бане лучше не использовать т. к. над парилкой температура за сотню, а над КО может и до сорока доходить.
  6. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Имейте ввиду что керамзита должно быть в два раза больше, чем толщина стены бани, дополнительно можно использовать пароизоляционную пленку, сверху замазать глиной вперемешку с опилками.
    Хорошо использовать базальтовый утеплитель с высокой плотностью, толщина около 5 см и теплоизоляция отличная...
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Об этом на форуме масса информации. В этой ветке открывайте любую тему и найдете ответы на все Ваши вопросы, и не стесняйтесь в темах спрашивать - все помогут с удовольствием.
  8. Асенька
    Асенька
    Асенька
    Если на доску 40-у глина с опилками 5 см, а потом утеплитель 10 см, а пароизоляция нужна после утеплителя?
  9. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Советую использовать так, доска - пароизоляция - утеплитель - пароизоляция. Таким образом утеплитель не будет вбирать в себя влажность окружающего воздуха и самой парной. У нас летом влажность воздуха составляет около 98%, выйдешь на улицу, солнце палит, через 15 минут снимаешь футболку и выжимаешь... В бане если будет обиваться вагонкой, то используйте фольгированую пароизоляцию, стыки склеивайте скотчем фольгированым, при этом нужно правильную вентиляцию сделать, т. к. естественной вентиляции уже не будет.
  10. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Зачем такие заморочки с глиной? Базальтовая каменная вата не менее экологична, но проще и надежней, а еще и легче по весу. Или у вас сложно с утеплителем? У глины есть конечно плюс - не так будет топот детишек сверху передаваться :)
    PS. 5 см на потолок мало даже для КО. Минимум 15см, хотя если у вас там сверху будет еще одна комната, тогда вы будете греть ее при 5 см.
  11. yridro
    yridro
    yridro
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    керамзит халявный? чем вас не устраивает минвата и прочие полноценные пироги?
  13. Андрей59рус
    Андрей59рус
    Андрей59рус
    Пермь
    Урсу кошки раздирают, замучался уже. И один угол- заяц. Сосуля намерзает и с плёнки капает.
  14. Асенька
    Асенька
    Асенька
    Спасибо за советы, но всеже. Деды наши и в домах и банях утепляли потолки глиной+земля со мхом. Проблем с утеплителем нет, но хотелось более экологично чтоли. Баня у меня рубленная (брева 24-26 см в диаметре) внутри полулафет, сейчас выстаивается, в мае будем конопатить с двух сторон, потом хочу сразу сделать потолок, он наверное самое главное в герметизации парилки, пирог- вагонка, фольга (какая лучше простая или на бум. основе) 40-ка шпунтованная, пароизоляция (з и десь нужна),глина с опилками 5 см + 10 см утеплитель (базальтовая вата),пароизоляция.Второго этажа нет, только чердачок 1,5м высотой. И еще хотела узнать как утеплить стены (чем и сколько по толщине)? Размер парилки 3х2 высота 2,10-2,15 м.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Простите, но с глиной, это Вы перемудрили точно! Просто сделайте ваты в сумме 200-250мм.
    Стены в парилке упаси Вас Господь утеплять! Испортите все! Дл Вас в парилке важна конопатка и все!
    Если дерево смолистое в парной, как у меня было - обшейте липой или осиной - Вам этого за глаза хватит! Еще раз скажу - парилку внутри - не утепляйте ничем! Только пол и потолок!
    Про фольгу вся информация тут-http:/www.forumhouse.ru/threads/138362/
    Удачи, и фотки показывайте! :hello:
