С чего начать
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sergM3, 26.03.12.
  1. sergM3
    sergM3
    sergM3
    С чего начать
    Добрый день! На этой недели в дом тянут свет (воздушкой).
    К дому мастер сказал, подведет СИП 4*16. Пора готовить щиток, а с чего начинать не знаю.
    В связи с этим прошу подсказать или дать ссылку чего почитать, чтобы въехать в тему и попробовать спроектировать схему.
    Заранее спасибо.
    :faq:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Эту посмотрите.
    Схема подключения к бытовке
    По крайней мере сделайте два щитка, один со счетчиком, АВ и УЗО. А осн. потом подключите, если как я понял у вас щит со счетчиком будет на доме или в доме. Только с СИПа надо сделать переход на "медь")
  3. sergM3
    sergM3
    sergM3
    Спасибо, ссылку я почитаю.
    Счетчик с автоматом на столбе, а уже от столба СИПом протянет к дому.
    А вообще правильно я понимаю, что на входе ставлю дифавтомат или 3-х полюсный автомат, потом УЗО и автоматы по каждому этажу при этом, разделяя разетки и общий свет + УЗО на ванную и кухню? А как делается переход на медь, клемай?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Специальные зажимы есть для перехода с СИПа на медь. Как там вывод будет - не знаю)
    Насчет зажима СИПа в "автомате" - год уже жду, где рекомендации дадут, что так можно делать.
    http://www.mzva.ru/tip.proektbl/tip.reh 0.4 sip.pdf
  5. sergM3
    sergM3
    sergM3
    Насчет зажима СИПа в "автомате"- на мой взгяд определяется, войдет жила в зажим автомата или нет.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Нет показаний к зажиму Al проводников в возможно покрытых медью зажимах АВ. Нет таких рекомендаций у производителей СИПа, АВ и в нормативных доках или пока ссылку никто не дал)
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В этом случае лучше спуск по столбу к ЩУ и ввод в дом делать подземный, кабелем!
    В ЩУ на столбе ставить только общий автомат, счетчик, 3-ри селективных УЗО!
    В подавляющее число автоматов СИП до 25 мм2 входит на ура.
    Лучше всего для этого подходят автоматы с зажимами на подобие как у автоматов АВВ.
    Про подключение СИП 16 мм2 непосредственно в автомат описано в теме Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?, на текущий момент в сообщениях 195 и 208.
    Если от ЩУ на столбе к дому все же будет СИП, то лучше СИП зажимать непосредственно в УЗО в ЩУ на столбе, а в доме во вводной автомат ГРЩ.
    Переход на медь, то есть увеличение количества контактных соединений как минимум на 8-емь, что крайне не желательно если будет система питания с типом заземления TN, допускается только в самом крайнем случае.
  8. sergM3
    sergM3
    sergM3
    А может кто подскажет где можно заказать щиток, желательно в москве, и сколько стоить это будит?
  9. vladkir
    vladkir
    vladkir
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
