АВР. Проблемы и решения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AlexMann, 26.03.12.
  1. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    AlexMann, Вы не учли пару моментов: 1) ДГУ нельзя глушить под нагрузкой (можно вывести из строя AVR, кроме того необходимо охладить генератор- заводские настройки глушат генератор через 180-240 сек. после снятия нагрузки. По опыту 120 сек. хватает, а 60ти однажды нехватило- попали на небольшой ремонт генератора); 2) Если всеже ДГУ глохнет под нагрузкой, то напряжение садится по мере снижения оборотов двигателя, и подключеный контактор успевает за это время несколько раз отключиться-включиться, т. е. его отключение сопровождается дребезжанием.
    Так что в последней схеме всеже в цепь КМ2 включите НЗ контакт К1, поставьте задержку на отключение ДГУ, и нужны задержки на включение контакторов (0,5сек).
  2. Valr1
    Valr1
    Valr1
    Украина
    Может кому пригодится вариант резервного питания небольшой дачи. Схема простая, наверняка у спецов будут и замечания, тем не менее - работает уже 3 года.
    В качестве резервного источника использован UPS 3kW с подключенной внешней батареей на 48В 150А (планировался Бензогенератор, но подвернулся неисправный UPS) Схема_АВР_UPS.jpg .
    При общей нагрузке в 1,5 - 2 кВт хватает на пару часов, а если только для телевизора и холодильника с освещением - то часа на 3-4 (обычно отключают электричество на меньший промежуток времени).
    В качестве коммутатора применен компактный вариант ABB ESB 20-11 на 20A, а следит на состоянием сети реле контроля РК-220, в котором можно выставлять также задержку реакции на пропадание или "просадку" сети.
  3. Хэлбой
    Хэлбой
    Хэлбой
    Всем здорова! У меня проблемка в другом, генератор, с АВР приобретён, загвоздка заключается в том как его в сеть интегрировать, сеть просто но гемор в том что весь дом сидит на стабилизаторе и подключать генератор в цепь до стабилизации было бы глупо, ну а постольку по скольку его нужно смантировать уже после стабилизатора, то возникает вопрос как это сделать. Ва вид вопрос прост, но если призадуматься то не всё оказывается просто. Или я чего то не понимаю.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Хэлбой, Если генератор инверторный или какой другой с хорошим выходным напряжением, то действительно нет смысла его еще стабилизировать. А подключать его после стабилизатора ровно так же как и до.
    @Valr1, Схема конечно рабочая. Но зачем вам она в составе бесперебойника? Он же сам всем этим занимается. Я наоборот удаляю все лишние элементы. поскольку это лишние контакты. потери и ненадежность. У меня вообще компьютерный APC 1500 стоит на весь дом кроме нагревателей. Никаких лишних схем кроме вводного автомата нет. Даже подключен через свои стандартные разъемы. Тоже 3 года отработал не выключаясь.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта, как однотипная. Пожалуйста, продолжите общение в основной теме.
