Вариант пола в помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем vreden, 26.03.12.
  1. Деревянный
    21 голосов
    44,7%
  2. Бетонный с облицовкой
    26 голосов
    55,3%
  1. vreden
    vreden
    vreden
    Колпино
    Подскажите, пожалуйста, "+" и "-" данного варианта пола в помывочной.
    На схеме (извините за чертеж):
    1. Шпунтовая доска 45Х130 (со всех сторон подходит к бревнам в торец)
    2. Бревна сруба
    3. Сантехническая пластиковая труба 50, распиленная пополам с небольшим уклоном. Фланец целый для соединения с угловым отводом.
    Вопрос: 1. Как лучше гидроизолировать пространство, с попавшими в него межвенцовыми зазарами. Где-то видел, поднимают ЦСП до второго венца. Его что утапливают в бревно?
    2. Чем лучше покрыть пол, при условии, что шпунт "шпунтовался" с небольшим кол-вом герметика?
    А бетонный пол в срубовых банях не трескается?
  2. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Мне кажется, что есть вариант бетонный пол, а на нём деревянные решетки. Во- первых ни чего ни гниёт. Во-вторых вынес решетки, они просохли и пользуйся дальше. Дёшево и удобно Красота.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Зачем же в центре помывочной? Небольшой уклон до самой стены, а стену в этом месте по низу плиткой выложить. А ежели трубу потолще взять, то можно вырезать в ней щель для досок с зазором сверху.
    Но шпунтованые доски разбирать будет трудно при необходимости.
  4. vreden
    vreden
    vreden
    Колпино
    Щель будет не по центру, она будет где-то 1/4 от всей длины пола.
  5. Андрей59рус
    Андрей59рус
    Андрей59рус
    Пермь
    У меня пол сделан 1 бетон 5-7 см, пенополистерол 40мм, стяжка цементная с складочной сеткой 3 см, керамогранит. Я доволен. В бане стало суше и не пахнет
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Пахнуть может и древесиной.
    У меня в планах в это лето сделать фундамент и бетонную стяжку внутри. А в качестве теплоизоляции я намерен использовать пустые пивные бутылки, имею изрядный запас. Надеюсь, уложенные плотно в ряд, послужат хорошим теплоизолятором. Опыт укладки таких бетонных стяжек уже имею - выложил площадку под летний шатёр 3х3 м позапрошлым летом. Газовый котёл стационарный стоит на постаменте из пивных бутылок, дома пол душевой кабины уложен на двух слоях бутылок. Отмоска дома между плитами и цоколем сделана шириною в два диаметра бутылки по трём стенам в 30 м.
    Так что, любители пива, мотайте на ус.
  7. Велодачник
    Велодачник
    Велодачник
    У меня в бане также. Просто и грамотно.
    Строили баню 4 года назад. Встал вопрос пола в мойке-положили пирог. По балкам 150х150 (между ними растояние 0.8 м.) настел доску 200х60мм.+промазал жидкой изол.+положил рубероид (по 150 мм. на стены)+ положил металл. сетку и залил бетоном в 3 см. слоем с уклоном+настелил кафель 300х300мм. Отверстие сверлил цифенбором, потом слани деревяные. На стенах вагонка (шпунтованная) покрыта лаком, не пропускает влагу. Слив сделан так-гидрозатвор из отводов сантехнических и труба ф 50мм. через фендамент (есть оверстие проектное) за баню вода уходит.
    В землю вкопана бочка 200л. без дна на дне песок вода уходит. Баня эксплуатируется только весной, летом и осенью. После 3 лет пол не треснул. Рекомендую!
  8. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Планирую приблизительно такую же схему, только доску - шпунтовать или ставить половой шпунт готовый. чтобы пол совсем не играл и сверху стяжку кнауф-суперпол на пва и скрепить спец. саморезами. Сверху - плитка.
  9. Vladislav84
    Vladislav84
    Vladislav84
    Я буду себе делать так. Настелю черновой пол, не сплошной, оставлю щели. Обработаю от гниения и грибка, засыплю все пространство керамзитом. Пол в моечной сделаю протекающим. Получается что керамзит выступает в роли утеплителя который прекрасно сохнет и вода через него отлично проходит. Плюс очень недорого. Надеюсь помог.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Такой пол будет гнить так как биооциды пропиток со временем вымываются из древесины. Кроме того, чтоб такой пол высыхал, необходимо устройство качественной вентиляции подполья, влажность там будет постоянно 100%.
  11. Vladislav84
    Vladislav84
    Vladislav84
    Спорить не буду, вентиляцию еще продумываю, но на деле протекающий пол в бане всеравно надо менять хотябы раз в 10-15 лет.
  12. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    1. Я так понимаю, что пол в моечной на что-то должен опираться, или он "плавает" по керамзиту?
    2. Если черновой пол не нагружен - может быть вместо него натянуть сетку (оцинковку, пластик и т. д.)? Идея может и бредовая, зато гнить точно ничего не будет.
  13. Vladislav84
    Vladislav84
    Vladislav84
    Плавать ничего не будет, устройство то простое, черновой пол, вместо него можно и сетку, затем керамзит вровень с лагой и потом чистовой протекающий пол.
  14. ТОлика
    ТОлика
    ТОлика
    Сергиев Посад
    А какие здесь плюсы и минусы керамзита?
  15. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Плюсы: Через керамзит вода легко протечет (в отличии от пенопласта) Минвата - без комментариев.
    Минусы: Думаю, что зимой влажный керамзит начнет смерзаться со стороны подпола.
    Вообще-утепленный проливной пол-интересная тема. Надо обдумать...
