1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну болотом наверное зря называете, кочек не видать и растительность не болотная - хотя внимательно фото не рассматривал. А сухие места есть у участка?
  2. еван
    еван
    еван
    "Вы немного недопоняли габион стоящий перпендекулярно всем остальным будет удален на его месте зальём стену на всю ширину участка а основная габионная стенка ограждает канаву а не дорогу"
    Если я правильно въехал в тему. То вывод такой. Надо определится с максимальным уровнем воды в канаве. От него отступить выше на 5-10 см - это лоток выводной дренажной трубы, а вернее труб. Т. к. если вы отсыпаете весь этот фрагмент участка то нужно дренировать всю насыпь, если эта насыпь больше 40 -70 см. А грунт отсыпки насыпи должен быть более водопроницаем, чем материковый основной грунт. Если насыпь простирается от габиона 5-7 метров и вы не делали гидроизоляционной мембраны по габионам то дрена одна вдоль подпорной (или сквозь её) стенки. А остальные коротенькие дренки заменить на фильтрующие рассечки (щебень-песок) перепендикулярные фронту габиона.
  3. николаев
    николаев
    николаев
    Спасибо за ответ очень понравилась идея с рассечками обязательно приму на вооружение.
  4. Alora1984
    Alora1984
    Alora1984
    Кострома
    Да, 30% участка сухие (на фото левее),но там и уровень участка выше, видимо раньше копали чего-то и пригорок насыпали.
    Изначально участок так выглядел (1 фото) потом мы все кусты спилили, мусор убрали (2 фото) и получился открытый вид на болото. Как вы думаете, есть идея прямо в это болото сыпать гравий с песком, сантиметров на 30 поднять место, где будет стоять дом, утрамбовать и лить плиту (фундамент).А потом для отвода воды прокопать канавы по периметру участка, чтобы вода от соседей оседала в канавах, а не собиралась у нас на участке. Как считаете верно мыслим?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прокопайтесь или пробуритесь на метра полтора в сухом месте - посмотрите что там с водой, есть нет и если есть то откуда идет (сверху, снизу).
    Что то мне идея и с гравием прямо в болото без подготовки и дом там ставить не нравится. Канавы куда будут воду отводить?
  6. Alora1984
    Alora1984
    Alora1984
    Кострома
    Сегодня ездили вода ушла на 70%
  7. ADenis
    ADenis
    ADenis
    п. Ашукино, Пушкинский р-н.
    Добрый день. У нас такая ситуация: почва глинистая, под уклоном, находится в низине. По бокам участка проходят две канавы для водостока, переходящие в перпендикулярную им канаву вдоль дороги. далее вода по трубе уходит через дорогу в поле с речкой. Так вот вода уходит не вся. Так как нижний уровень трубы через дорогу совпадает с уровнем воды в поле за дорогой. И соответственно вся вода в канавах на участке, траншеях на том же уровне. Трубу под дорогой ниже опустить нельзя-она "лежит" на газовой трубе, проходящей вдоль дороги. Вопрос - придется подымать уровень земли на участке или еще что-то можно с этим сделать?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хороший вопрос. Надо всю местность смотреть.
  9. ADenis
    ADenis
    ADenis
    Сначала думал глубинный дренаж по участку провести. потом понял, что бесполезно-отводить то некуда. все обратно по боковым канавам будет возвращаться.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так у Вас в грунте вода есть? Глина то как то не располагает к УГВ. Какие проблемы от этой воды в канаве? Трубу ни как газовую не обойти? И не углубиться ни на сантиметр?
  11. ADenis
    ADenis
    ADenis
    В грунте вода есть. Почва влажная. Участок не совсем ровный. Там где пониже уровень земли и канавы по участку сыро. На участке еще есть прудик, просто выкопанная яма 5Х5 м глубиной 1,5 м. Когда снег таял пруд был полным. Сейчас уровень воды в нем стал ниже. Судя по информации на форуме я понял, что это не грунтовые воды а верховодка. Так как почва - глина. Вода в канаве напрягает тем, что канава шириной 1,5 метра глубиной 0,5 м. Думаю это облагородить заменить на лотки 100. Но до конца не уверен, что это будет равноценная замена. И по очередной весне талая вода, идущая от соседей сверху, может выйти из "берегов". Трубу опустить нельзя, как и песал, так как она практически лежит на газовой трубе. Все это под автодорогой, покрытой асфальтом. При этом углублять трубу бесмысленно, так как вода и в ней стоит на уровне воды в канаве и за дорогой.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А ниже по течению канаву не углубить?
  13. ADenis
    ADenis
    ADenis
    За дорогой (куда уходит вода) территория администрации поселка. К администрации обращались с просьбой расчистить канаву. Но, к сожалению, только одни обещания.
    Но я так понял, что выход один-расчитска канавы за дорогой. Нужно что-то делать с общим уровнем воды. Так как эта труба через дорогу единственная на протяжении 100 метров канавы, и на нее выходят сточные канавы с 4 участков. А наш участок самый нижний и соответственно самый ближний к трубе.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно подтвердить или опровергнуть не зная отметок по высотам.
  15. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
    Сабж (если не затруднит) тут https://www.forumhouse.ru/threads/158680/#post-4119276
    Далее, я задавал 2 вопроса Геологу в его теме:
    1) Вопрос (с причиной его возникновения)
    2) "Если я правильно понял, то вода в глине у меня появилась за счет капиллярного подсоса? Точнее, сверху верховодка, которая прошла плодородный слой и "уперлась" в глину, и, снизу, воспрянувшая из глубины пластов за счет капиллярного эффекта "грунтовка"? Просто не могу понять, откуда в конце мая в глине вода? При условии что в 3 метрах от траншеи пробное бурение на глубину более 5 метров водонесущего слоя не выявило. И самое главное - поможет ли устройство дренажа понизить уровень зеркала воды в котловане?"
    PS До песчаного (водоносного) слоя не добрили. Бур кончился. Всего 5,5 метров получилось. Все глина шла. Ближе к концу она начала приобретать темно серый цвет. Местные говорят, что до воды примерно 8 метров глины, потом какой то очень твердый слой, и наконец вода. вроде очень даже чистая вода :).
