1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проблема при возведении фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Евгений Шамин, 24.05.12.
  1. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки.
    Ситуация следующая.
    Вырыли под фундамент для дома из ГБ траншею 1,3 м глубиной. Менее чем за 12 часов она наполнилась водой на 30-40 см и на этом вроде остановилась. По результатам моих ранних изысканий по-средствам ручного бура на глубину 5,5 метров водоносный слой обнаружен не был. Примерно метр плодородной почвы и далее сплош глина с небольшим вкраплением песка. Соответственно осмелюсь предположить, что это верховодка. Три раза воду откачивали. Вынимаем илистый слой со дна. По началу вода прибывала медленно. Думали пока ее нет, получится работать (подушка + опалубка + арматура). Теперь наверное пробила жилы и набегает за несколько часов. Появилась мысль сделать МЗФ с обязательным устройством отмостки и дренажа вокруг дома. Предполагаю устелить дно геотекстилем. На него засыпать щебень чуть выше воды. Поверх этого засыпать песок отметки -80 (-50 ?), утрамбовать и далее уже опалубку, арматуру и бетон.
    Можно ли так сделать, при условии, что ждать пока вода уйдет нет возможности? Или же все же (объективно) следует заливать полноценную ленту?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  3. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Собственно оттуда и начал) Только ответ СТ меня не вразумил(
    Откачивать и работать практически не получается. Мало рук и вода быстро набегает. Потому и хочу сменить коня на переправе. А сомнения по поводу усадки насыпной песко-щебеночной подошвы мне покоя не дают. Ведь если это не проблема, тогда почему еще никто не запатентовал данный тип фундамента, как такой же надежный, как ленточный, и практически такой же дешевый, как МЗФ? Ведь даже гранитный щебень будет дешевле бетона...
    Может опыт решения подобных вопросов есть у кого? Или книжные знания богатые?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Мой товарищ всегда говорит, если возникает тема по фундаментам -"300мм плиты, из хорошего бетона - снимает почти все вопросы"
  5. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Категорически солидарен с Вами и Вашим товарисчем, но... Такое увеличение стоимости строительства мой бюджет не перенесет) Хотя взор свой в этом направлении я бросал. Шибко дорого. Почти в два раза по сравнению с "начальными" планами. Я надеюсь, что решение моего вопроса лежит где то близко и в пределах первоначальных расчетов.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Близко у вас вода ... И 100% где-то близко - есть спец, знакомый с гидрологией местности и ОК решениями
  7. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    вот самый оптимальный фундамент и бюджетней чем лента и теплей http://www.forumhouse.ru/threads/155480/page-47
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нужно укреплять основание-отсыпать щебнем и ПГСом с уплотнением. По дренажу не скажу-во первых немного знаю, во вторых дренаж иногда не срабатывает, а искуственное улучшение основания - если оно выполнено, то будет работать.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это оч. спорно - необходимость именно такой конструкции, т. к. фунд-т рассчитывается под конкретное строение, характер грунтов, УГВ ...
    Также по стоимости и "теплу" - считать надо ;)
  10. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Да я уже в направлении УШП двинулся) Правда котлован получился великоват - 150 кубов, т. к. метр плодородки. Виброплиты тяжелее 80 кг нет. По крайней мере никто не отдает. Но тут перепали ФБС-ки по 1500 рублей. Так что вопрос УШП снят. Теплопотери дома минимизировать можно и не только по инструкции к УШП, А вода ушла почти вся. То что есть - выпарится за жаркий день.
  11. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    я много всяких фундаментов перебрал но УШП оказался для меня самый оптимальный вариант и в 3 раза дешевле чем лента. У меня плюс большой что плодородка 10 см всего а дальше 7 метров песка (глубже не кто не копал) и вода даже весной не выше 5 метров
  12. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Вот, вот) Завидую Вам потихоньку белой завистью) И даже дренаж не нужен :)
  13. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Не ну на всякий пожарный дренаж все таки стоит сделать не так дорого это стоит. вдруг ктонить речку перегородит или озеро сделает
