Одностороннняя опалубка для армопояса
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Qbera, 25.03.12.
  1. Qbera
    Qbera
    Qbera
    Владивосток
    Стоит задача сделать армопояс на газобетонном доме.
    Стена толщиной 400, на уровне армопояса снаружи стоит плита толщиной 100мм высота 250мм. Дальше утеплитель 50мм и армопояс 250х250. С внутренней стороны дома нужно как то закрепить одностороннюю опалубку. Желательно выставить её в уровень с кладкой...
    Есть по этому поводу какие нибудь идеи?
    Для примера картинка, у меня стены длинные так не вывернешься...
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Чуть шире делаем опалубку, насквозь дырявим опалубку+стеновой блок и на внешней стороне тоже подкладка из доски и шпилькой фиксируем. Для 25см хватит и 8ки шпильки. Об расстояние между шпильками определитесь на месте. Если будите вибрировать, то надо ставить чаще.
  3. Qbera
    Qbera
    Qbera
    Владивосток
    Я так понял сверлим блок в 400мм.
    Думал об этом, смущает большое количество дырок, чем их потом, пенить?
    Крепить можно через поперечный брус опалубки сделав вот такую вот конструкцию:
    Пц, ни через один браузер не могу картинку вставить, сейчас втулю через хостинг
    картинка
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да и сверху можно скобы сделать..как из арматуры так и мржно из дерева.
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Вот #8, и внутренней опалубкой может быть и не обрезная доска с любым неровным краем - главное чтоб выше уровня. Уровень - наружный ЭППС - он же утеплитель и опалубка.
  6. Паша82
    Паша82
    Паша82
    @SlavaVoy, спасибо за совет результатом остался доволен DSC01970.JPG DSC01990.JPG DSC01995.JPG
  7. green2588
    green2588
    green2588
  8. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  9. romanovrp
    romanovrp
    romanovrp
    Мой вариант - точно такой же пирог на уровне армопояса. Никакого желания дырявить стены и ставить шпильки не было. Ширина стены 400 мм, снаружи блок 100 мм, затем 50 мм утеплитель, и потом бетон 250 мм. Армопояс получается сечением 250х250 мм. Были нарезаны щиты из фанеры - один лист фанеры стандартной ширины распускается на 3 листа шириной 305 мм вдоль. Эти щиты саморезами 120 просто прикручиваем к газобетону (я крутил по 3 штуки, не больше: в середине и по краям), можно даже не до конца, чтобы не провернуть. Это только лишь для того. чтобы фанерный щит не сполз по стене вниз. Затем сверху одеваем П-образные хомуты с шагом 500 мм. Заливка была бетононасосом, вибрировал глубинным вибратором, ничего не порвало. Уже два армопояса сделал: цоколь и первый этаж. П-образные хомуты многоразовые, как и щиты. После схватывания бетоноа эти хомуты просто вытаскиваются наверх без каких-либо усилий. Хомуты необходимо делать учитывая толщину фанеры! Делаются за пару дней, рекомендуется сделать кондуктор для сборки + сверловка бруска со стороны шляпки для качественного притягивания деталей. Брусок использовался 40х70 мм. Фанеру по углам фиксируем друг к другу с помощью металлических уголков саморезами 16 мм. 2023-09-09 08-31-46.jpg Опалубка П-образная.png
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Стена 400, по 2 блока на 100. Блоки 100 на клей-пену устанавливал
