Схема электропроводки для нового дома. Нужна критика
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mwsab, 25.03.12.
  1. mwsab
    mwsab
    mwsab
    Рязанская обл.
    Сваял схему эл. проводки для нового дома, тип TN-C-S.
    Для части потребителей предусмотрено резервирование питания ИБП, расположенным в гараже.
    Думаю, никакой коммутации при этом не потребуется.
    По улице идет кабель. Должны ли быть по этой линии заземления от столбов через 200 м ?
    Работоспособна ли схема? Гуру, отзовитесь!
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    При 2-х проводном питании дома нужно делать только систему питания я типом заземления ТТ!
    Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика, на текущий момент в 3 сообщении. Уточню и дополню, все линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, броня вводного кабеля должна подключаться только со стороны ввода.
    Не адекватное решение по питанию розеток кухни!
    Там где применен самый лучший способ применения дифзащиты групповые автоматы должны стоять перед дифзащитой!
    Там где применен самый худший способ применения дифзащиты перед обще групповой дифзащитой нужно поставить автоматы!
    Обще групповые автоматы что есть и что нужно поставить по умолчанию должны быть с характеристикой С.
    Предполагаю и другие ошибки, но многое не указано.
    На розетки лучше 2,5 мм2.
  3. mwsab
    mwsab
    mwsab
    Рязанская обл.
    Сделал небольшие поправки, обозначил по схеме, что будет 3х проводная проводка согласно TN-C-S.
    Про "самый лучший способ" и "самый худший способ применения дифзащиты" не понял, если не трудно, поясните.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
