Помогите разобраться со схемой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fvaq11, 25.03.12.
  1. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Уважаемые форумчане, здравствуйте! Если будет у кого-то возможность, то подскажите советом или прокомментируйте, не хочется повторять чьи-то ошибки. Выношу на Ваш суд свою схему закрытой CO с естественной циркуляцией. И хочу задать несколько вопросов опытным людям по моей схеме СО.
    1) Мембранный расширитель для моей системы надо ставить на выходе или входе? (Дело в том, что хочу, чтоб работала полноценно ЕЦ, на тот случай, если будут отключать электричество, а его отключают. Или в насосе для ТТ котла нет необходимости и ЕЦ будет работать эффективно и без него? Насос планировался с постоянной работой котла и для повышения эффективного прогрева всей СО)
    2) Какого диаметра трубы (будут ПП) и на каких участках ставить? Система так и будет как на схеме из середины дома по двум крыльям. (Дом будет одноэтажный с жилой утепленной мансардой) Впрочем, тут похожие варианты попадаются, но хотелось бы узнать про свой.
    3) Надо ли будет делать какие-то уклоны или можно будет параллельно полу развести трубы, если параллельно, то на сколько хуже это для ЕЦ?
    4) Котел не получится заглубить и трубы (обратка) будут чуть ниже ввода котла, сильно ли понизится естественная циркуляция?
    5) Что у меня в схеме не хватает или что-то лишнее?
    Электро котел в схеме - это резервный вариант, т. к. он уже есть в старом доме и работает по похожей схеме и подключен параллельно с печкой. В старом доме в печке радиаторы и открытая СО параллельная система разводки труб с верхней разводкой и ЕЦ от печки.
    Большое спасибо тем, кто откликнется!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЧуднУю же вы схему избрали для ЕЦ. :ogo: При соответствующих диаметрах работать будет, с "убытком" по циркуляции, но это есть схема для ПЦ с хорошей возможностью ЕЦ (при стальных трубах) и заделке труб в стены..:um:
  3. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Если можете, то помогите разобраться, что я лишнего натворил? В принципе нужна ЕЦ, так как электричество не стабильно.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лишнее - трубы ПП еще и с ТТ котлом. Недостающее - схема дома по образцу:
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А вы форум то читали или посчитали это ЛИШНИМ?
    Есть тут конечно деятели, которые плюют на всё и всех и ставят ппр с тт, но даже они утверждают, что ЕЦ у них на ппр НЕРАБОТАЕТ. Так что ЧИТАТЬ форум (особенно фак), у вас проясняется в голове, вы рисуете то что вам надо и мы обсуждаем. А так это счас во флуд выльется. вам же надо систему рабочюю, а не поговорить.
    Так то у вас правильно рб установлен (перед насосом на обратке). Эк только на другую сторону пренесите (много труб получается).
  6. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Спасибо за ответы. Форум читал и продолжаю читать и ищу оптимальный вариант. Ну а нарисованная схема, это почти аналог того что есть с тремя различиями, нет с бОльшими, но по мелочам. Основное это то, что СО открытая, РБ на выходе открытый, верхних батарей нет (нет второго этажа), но трубы поднимаются к потолку, трубы сталь. По мелочи: нет всех кранов, стоят два обратных кл., вместо котла печь в ней 2 чугун. радиатора. М-да, перечитал, дохрена отличий.
    Глядя на рисунки, с лишними трубами понятно, перестарался! Сомнения были с эффективностью однотрубной СО, да и выход надо поднимать к потолку.
  7. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Вопрос: можно ли заменить батареи отопления в однотрубной системе регистром из одной трубы длиной во всю стену? И как рассчитать мощность такого регистра. [​IMG] Труба вместо батареи.jpg
  8. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    При недостаточной мощности можно ли сделать две трубы 100 мм. параллельно Труба вместо батареи2.jpg ?
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    http://www.forumhouse.ru/threads/121121/
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Забиваете в инете "теплоотдача регистра" и вам много формул выдаёт, даже в экселе таблички. Там надо поставить теплопотери и температуру воды учесть.
  11. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Всех приветствую, долго не мог подобраться к компу. По Вашим рекомендациям, я перерисовал схему. Осталось несколько вопросов, перелопачивал форум и где-то попадалось, что на ПП трубы надо ставить толи демпферы, толи какие-то расширители, если не трудно просвятите или опять придется копать в инете, а может я что-то не правильно понял?
    Возможно что-то не так понял, у меня дома паралельная двух трубная система и были сомнения с однотрубной.
    Да, забыл написать, то что от котла должны идти ни ПП трубы, то я просто это не обозначил на рисунке.
