Теплоотдача мет. трубы?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем федот1, 30.08.11.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Не подскажет ли кто какая теплоотдача у 40 и 50 труб? у/п, формулу с подстановкой длин и температур. Буду премного благодарен.
    федот1 , 30.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Теплоотдача мет трубы?
    При температуре 80С теплоотдача примерно 1050 Вт/м2 трубы, вообще теплоотдача трубы считается по формуле Qтр=1.163*Sтр*k*(Tводы-Твоздуха)*(1-кпд изоляции трубы), Вт,
    где Sтр - площадь поверхности трубы,
    к - коэффициент теплопередачи от воды к воздуху.
    Крошка Ру , 30.08.11
    #2 + Цитировать
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Q=kF∆t, где
    k – коэффициент теплоотдачи;
    F– площадь нагрева отопительного прибора (поверхности);
    Δt = (tоп – tвз) – разница температур между температурой на поверхности прибора отопления и расчетной температурой воздуха в помещении.
    K – зависит от ряда факторов.( вертикальное или горизонтальное расположение трубы, расстояние от трубы до стенки, скорости движения воздуха в районе пролегания трубы, наличие или отсутствия декоративных решеток и т.д.)
    Величина k - величина расчетная. Однако поскольку вы не специалист, рекомендую взять k из справочника, где он определен эмпирически для той или иной ситуации и температуры стенки трубы.
    Справочные данные найти легко в поисковике. запросите "коэффициент теплоотдачи трубы".
    И делу конец.
    Потом на всякий случай ( если ваша труба будет использоваться как элемент отопления) добавьте процентов 10 трубы. И не ошибетесь.
    Удачи.
    kholmoff , 30.08.11
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Может как то не правильно выразился(не триста лет живу). Вопрос вот в чём: по умным формулам рассчитываю количество регистров. Но здесь расчёт идёт от количества тепла потерянного домом и из этого считают регистры, но никак не берётся в расчёт, то тепло которое отдаёт труба. У меня 70 метров магистрали из 40 у/п. Сколько мне не надо ставить регистров? В туалете стояк и раздача, метра 4 у/п50, надо ли тут батарея?
    у меня как то 105 получилось. хотя я изоляцию труб не брал.
    федот1 , 30.08.11
    #4 + Цитировать
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Алгоритм простой. Сначала считаете теплопотери дома. Это и будет у вас мощность системы отопления.
    Далее вам надо подсчитать поверхность нагрева труб (регистров), значит F=Q/k(t1-t2)
    k - в вашем случае берем из справочника, в крайнем случае - тот что указан выше. Температуру регистра задаем 60 градусов, температуру в помещении - 20 градусов.
    Считаем и получаем искомую площадь.
    длина труб L=F/3,14d, где d - диаметр вашей трубы. Отсюда минусуем имеющиеся в наличии в помещении трубы и получаем длину труб в регистрах.
    Удачи и теплой зимы.
    kholmoff , 30.08.11
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так я посчитал. У меня теплопотери дома в холодную пятидневку - 16 кВт и если 105 Вт -это 1 метр у/п 40, а у меня их 70 - соответствующие сокращения 7,35 кВт(оба на:faq:), что то много получается.
    А почему Вы взяли 60 град за основу? У меня ТТ котёл, так что 95-70.
    федот1 , 31.08.11
    #6 + Цитировать
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    ВЫ при минус пяти градусов на улице тоже будете на подаче 95 градусов держать? Или все-таки , например, 70? И что при этом обратка, если у вас "правильная" СО , 75 будет? разве не 50?
    Вот и берем некую среднюю величину в расчет.
    А как теплопотери считали?
    kholmoff , 31.08.11
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    По умным формулам из данного форума.
    Причём здесь 5 град. Разговор идёт про подбор количества секций радиаторов для самого мороза. Уж что делать(окна открыть или котёл придушить) ка кто можно разобраться.
    федот1 , 01.09.11
    #8 + Цитировать
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Что-то я здесь умных формул не видал... Считается по двум формулам. Теплопрередача через ограждающие конструкции плюс потери с инфильтрацией...Плюс кое-что из СНиПов... Вы-то как делали? Навскидку? Плюс минус трамвайная остановка?
    kholmoff , 01.09.11
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это типа слова очень продвинутого счётчика теплопотерь или слехка наехали?
    Если первое то крутость свою надо доказывать, а не просто трындеть. Умные формулы в первых темах стоят(или всё то что не ваше - то кака?)
    Ну а если второе, то можно и по ... получить. тем более что город то тот. (вы случаем не с нгса сюда перебрались? а то там таких вдоволь тэоретически подкованных индивидуумов).
    Так и считал. Материал сибит 300 Д500. Крыша урса 200 мм, пол пустотка, псбс 32 - 120 мм, подвала нет, дом 160 кв. Получилось 101 Вт на квадрат. в каждой комнате по разному. Ну а если утеплю - получится 55-60 Вт на метр.
    пысы: "не учите меня жить -лучше помогите материально".
    пыспысы Ну а если вздумаете флудить попрошу чтоб наказали.
    федот1 , 04.09.11
    #10 + Цитировать
