Строительство бытовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Саблин, 23.04.08.
  1. Саблин
    Саблин
    Саблин
    Всем добрый день. Решили сэкономить на бытовке и построить ее сами. В середине мая приезжают строители бани, которых нужно где-то разместить. Поэтому первоначально это будет одна комната+терраса, а затем переделаем ее в туалет+душ+сарайчик+терраса. Хотим построить что-то на подобие вот этого
    Чтобы не переделывать несколько раз, хочу заранее проконсультироваться, т.к. к строительству отношения не имею, но есть очень большое желание построить самому и сэкономить.
    Итак 1. Основание. Я его представляю себе так:
    брус 200х100. (размер бруса подсмотрел у оригинала, который стоит в Садоводе, остальных частей каркаса не видно т.к. обшит вагонкой))
    Тут появились вопросы:
    1. Нужно ли подкладывать блоки под среднюю балку?
    2. Нужна ли средняя балка вообще? Или может нужна дополнительная?
    3.Из чего лучше делать каркас(верхняя часть) из бруса 100х100 или из досок ?
  2. Саблин
    Саблин
    Саблин
    Правильно ли я нарисовал узлу соединения балок?
  3. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Мне не так делали! На цельные длинные перекладины прямо сверху клали короткие, но не прямо к торцу длинного бравна, а с отступом в пол бруса! У вертикального бруса делается в половину запил и этой половиной прибивается к короткой балке! Думаю, что для бытовки это нормальный способ крепления!:)
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Имхо 4м пролет - много !
    надо подставить столбики по длинной стороне через 2 м
    Без средней балки можно обойтись , а каркас стенки пустить по лагам !
    Для вертикальных стоек запилы не обязательны !! У вас же бытовка а не 3х этажный дом ! Поставьте металлические уголки и все!
    Можете у меня посмотреть
    https://www.forumhouse.ru/threads/8162/
    Тоже бытовка!
  5. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    А мне непонятно назначение такой узкой (1 метр) террасы! И это у Вас внешние размеры ... значит внутренние размеры будут еще меньше!
    Ну, для бытовки терраса нужна! А вот для туалета и душа ... - зачем? Только эстетически?
    ИМХО: Либо к ширине добавить хотя бы 20 см., либо часть террасы присоединить к помещению, оставив другую часть как крыльцо ...
    Примерно так:
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Согласен !
    Плюс к тому выход из сарая на террасу - сам по себе не удобен!
    Ежели чего громоздкре туды запиховать ! Али Выпиховать !
  7. Саблин
    Саблин
    Саблин
    В оригинале, котрый стоит в САДОВОДЕ, есть средняя балка. А половая доска крепится не к лагам, а прям к этим балкам. Может быть поэтому средняя балка и нжна?!
    Просто нам очень понравился этот вариант, и мы даже не думали, что можно придумать еще лучше. Но наверное такой вариант будет практичней. Спасибо за совет.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если уж вы , НУ очень, хотите поставить Эту балку , то под края надо полставлять еще столбики !! ТК вы зарезаете боковые балки наполовину , то в Этом месте нужны подпорки ! (А оно вам надо ?)
    Блин ... умел бы рисовать - изобразил бы :(
  9. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Спасибо за картинки, первую взял на примету, так как бытовку планирую потом переделать в летнюю кухню.
  10. Саблин
    Саблин
    Саблин
    Вот что получилось.
    Единственное, что вертикальные балки буду крепить, как советовал ghost73, металическими уголками. + еще диагональные распорки и блоки под ередину длинных балок и пересечения с короткими.
    Какие есть замечания?
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори а чем вы это рисуете ?
    мож мне (с помощью этого )удасться изобразить свою мысль ?!
  12. Саблин
    Саблин
    Саблин
    http://sketchup.google.htm
    програмка простенькая, но привыкнуть надо.
    сейчас попробую изобразить вариант с лагами. как я его понимаю.
    Ссылка почему-то не работает. сейчас другую дам
    http://dl.google.com/sketchup/GoogleSketchUpWEN.exe
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  14. Виктоша
    Виктоша
    Виктоша
    Россия, Москва
    Для Алексея:
    https://www.forumhouse.ru/threads/12993/page-2#post-252267
    В теме много всего интересного!
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ничего не понял !
    Видимо какой то плагин надо скачать . вот тока какой ? и откуда ?
