Мои 5 копеек по строительству каркасного домика
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ghost73, 10.09.07.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот тут сложены фотографии 4 х Этапов строительства Каркасного домика 8х5
    Там будут 2 маленькие летние комнатки + сарай + душ + туалет
    Без мансарды (максимум барахло какое нибудь закинуть )
    Столбы были залиты еще по весне (начало лета )
    Спасибо Блэку и Юрию за советы и рекомендации !!
    http://foto.mail.ru/mail/alex_lok/251/
    http://foto.mail.ru/mail/alex_lok/258/
    http://foto.mail.ru/mail/alex_lok/259/
    http://foto.mail.ru/mail/alex_lok/260/
    каждый этап - Это 2 выходных дня Суббота +воскресенье за вычетом дороги туда - обратно
    Делал сам, Помогала иногда маманя , иногда Сестра (прокрашивали доски , подавали саморезы и т д )
    Если кому нибудь будет интересно или даже полезно - буду рад ! :)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    молодца, так держать
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо !
    Кстати, возник вопрос, наверное к спецам Юрию или Игорю Антипову:
    Слышал , что прежде чем крыть крышу . надо обязательно зашить фронтоны и пришить ветровые доски (чтоб крышу ветром не снесло )
    Обязательно ли это условие ? И если обязательно, то должны ли быть зашиты все остальные стены дома + пол-потолок ??
    Спасибо !
  4. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я думаю что очень желательно зашить и стены а для удобства работы лучше сначала полы сделать на первом этаже и чердаке.
    Сам только что собрал подобную конструкцию для второго этажа сруба.
    Потому вопрос - сильно шатается конструкция без ошивки?:)
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Фронтоны удобней всего зашивать до обрешетки. Тогда не нужно подгонять каждую доску, а можно отрезать их разом. Про пол-потолок не очень понял, а что там тогда остается?:) Если интересует деление на этапы, то на первом этапе можно сделать каркас, крышу и наружнюю обшивку, а потом все остальное.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    2 ghost73:
    Расскажите подробнее, как делали столбчатый фундамент. Насколько глубоко - вообще технология их изготовления и перевязки с ростверком. Не боитесь ли что начнут проседать...
    В Америке, например, для их изготовления продают специальные круглые гильзы свитые из бумаги (как вариант с расширением из пластика снизу), куда заливается цемент...
    Будет время, советую всем изучить аналогичный дачно-строительный форум в Америке (там много красноречивых фотографий по каркасу и вообще организации работ).
    http://www.countryplans.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl
  8. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Подписываюсь под этими словами!
    Я сначала сделал обрешетку, затем половину кровли, а только после этого зашивал фронтоны. Потратил на них два дня, измерял-подгонял, по лестнице вверх-вниз, замучился, а ровно, само собой, так и не получилось. А мог бы потратить на эту работу пол-дня: набил вагонку с припуском, затем одним махом, вжик! и отрезал бы по крайним стропилам. Сэкономил бы время, силы, да и ровно! Но не оказалось в тот момент рядом опытного строителя, чтобы подсказал... Вот так опыт и приходит... "сын ошибок трудных" :)]
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Не маловато ли столбиков под Ваше строение? Вы просчитывали фундамент?
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    По поводу полов : Я не сторонник класть пол , а потом поверх него строить стены и др. конструкции . Кстати я заметил , Тут некоторые именно так делают ...
    Короче сначала Надо делать стены (или хотябы начало нижней внутренней обшивки ) чтобы видеть , какой длины отрезать половые доски . Т.о. у меня будет самостоятельный пол в каждой комнате , а не единый на всю конструкцию !
    Конструкция сильно не качается :cool:
    Главное несильно экономить на раскосах :)
    кстати они нужны не только на стенах , но и на верхней обвязке !
    Дабы конструкция не сложилась винтом :)
    К сожалению , Я ограничен и в средствах и во времени :(
    Поэтому и возник этот вопрос ! В Этом году я похоже успеваю только сделать обрешетку и покрыть крышу Ондулином (3 пары выходных). На все остальное не останется денег и времени !
    Дык вопрос всает - не снесет ли крышу зимой ветром ?
    Или может остановиться на обрешетке . ?
    В последствии планирую покрыть домик сайдингом , поэтому с зашивкой фронтонов (при отсутствии обрешетки - тоже загвоздка
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ок, а фронтоны я все же посоветовал бы зашить, лучше OSB. А то, как бы Ваша крыша не улетела.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да! К ОСП я присматривался - приценивался! Вот только мало где ее продают :( И цена весьма кусается.
    А везти ее из Москвы до Волоколамска на крыше машины тоже невеселое занятие Хотя под сайдинг все равно что-то надо пришивать .(чердак утеплять не буду ...)
    Интересно, а можно ли сайдинг напрямую к ОСП шить?
    Кстати, если зашивать фронтоны, то и пол чердачный (или потолок 1го этажа) нужен обязательно? Это чтобы крыша не поехала?
    Я так понимаю, с фронтонами площадь парашюта еще увеличится?.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сайдинг крепится на обрешетку, для вентиляционного зазора
    Почитайте инструкцию по монтажу сайдинга
    А вместо осп можно фсф использовать
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Боюсь ФСФ до следующего года без защиты не простоит, начнет расслаиваться.
  15. Титус
    Титус
    Титус
    ghost73, вы всё правильно делаете. Только, хотя бы частично, обшейте стены, всё равно чем, и обязательно зашейте фронтоны, а затем всё оберните Изоспаном А и оставте всё до весны.
    Думаю всё останется в том же виде, как вы и оставите. А весной подкупите сайдинга и стены будут готовы. Я лично думаю так.
  16. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну фанера, конечно не ОСП . И на зиму я как-то опасаюсь ее оставлять открытой ... :( Потом цена у них не сильно отличается ...
    Доставка те же проблемы (В Волоколамске тока простая фанера продается, да и стоит она там втридорога) По поводу обрешетки вопрос возник из-за того, что чердак не утепляется, те он нежилой и неотапливаемый, соответственно проблем с конденсатом быть не должно .
    Вот я грешным делом и подумал . А нужна ли она .Эта обрешетка на чердаке ?
    Спасибо! А выдержит ли Изоспан А зимние ветры, ежели им обернуть дом? Как у него с прочностью?
    Дело в том, что я мембран в жизни не видел не щупал, приходилось иметь дело только с рубероидом и пергамином :( Кстати, а как он стоек к солнцу?
    К примеру полиэтилен от солнца разрушается :( .
