На каком этапе строительства деревянного дома проводить электрику?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Habibi, 22.03.12.
  1. Habibi
    Habibi
    Habibi
    В прошлом году закончили первый этап строительства. У нас стоят неущие стены и крыша из профилированного бруса, который в дальнейшем не будет обшиваться. В этом году начинаем второй этап (полы, межкомнатные перегородки). Подскажите когда лучше провести электрику.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Знаете арабский, хабиби? :)
    Смотря как вы хотите делать: скрытую или открытую проводку. В первом случае - после монтажа каркаса перекрытий и стен перегородок (то есть до того как будете все стены зашивать). Во втором - после обшивки.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Действительно, определитесь с типом проводки.
    Советую, как минимум основные магистрали спрятать в пол, при любом типе проводки.
  4. Habibi
    Habibi
    Habibi
    Проводка, скорее всего, будет открытая, потому что стены из бруса обшиваться не будут.
    Арабский не знаю)
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А как же ваши межкомнатные перегородки в первом посте?
    П. С. А как переводится с арабского ваш ник знаете?
  6. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Куда ткнуть пальцем, не знаю, но слышал неоднократно, что по сгораемым конструкциям скрытая проводка разрешается только в металлической трубе, что серьезно ограничивает ее применение.
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И не ищите. Нет запрета на открытую прокладку кабеля с индексом "нг", "нг-LS" и выше по деревянным конструкциям.
    Из СП31-110-2003
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вброс для обсуждения. По поводу открытой и скрытой проводки.
    В условиях жилого дома или дачи, когда расстановка мебели может сильно меняться за годы и десятилетия использования, скрытая проводка будет самым пожароопасным вариантом из всех независимо от исполнения. Просто потому, что её будут неизбежно сопровождать болтающиеся под мебелью и за мебелью удлинители разнообразного качества.
    Открытая проводка даёт хотя бы возможность относительно легко переставлять и добавлять розетки в соответствии с реальным расположением мебели и потребителей, и таким образом полностью исключить удлинители на полу.
    Тезис особенно правилен для недостроенного дома, когда мебели ещё нет, и планировка комнат сменится по ходу достройки несколько раз.
    Согласны?
  9. Ruin
    Ruin
    Ruin
    Томск
    Строю дом: цоколь бетон+этаж и мансарда проф-брус.
    Прокладка кабелей к розеткам первый этаж частично скрытая: магистрали идут открыто в подвале ближе к потолку (полу 1 этажа) разводка от коробок уходит в каналы пробуренные в брусе при стройке на высоту 30-40 см над уровнем пола 1 этажа, в стене забурены гнезда под розетки.
    Количество розеток не пожалели, они почти через каждые 1.5 -2.5 метра так что проблем с перестановкой мебели я думаю не будет.
    Основные рассуждения при таком решении:
    1. кабель к каждой розетке 2.5 мм с заземлением - мощность кабеля для одной розетки с запасом.
    2. кабель типа NUM-J не распространяет горение при одиночной прокладке.
    3. если и возникают какие-то проблемы то на стыках, на соединениях-контакты розетки, клеммы, автоматы в распред-узле. возгорание в середине кабеля исключено.
    4. на всякий случай обработка забуреных гнезд под розетку пропиткой против горения для дерева.
    5. надежные розетки, не пожалели и на автоматах на каждую группу розеток (автоматы естественно не китай, я ставил АВВ и УЗО Legrand) номиналом 25 и 16 ампер в зависимости от места, что исключит вероятность перегрузки розеток.
    Далее при эксплуатации нормальный хозяин который может сам подключить розетку и малеха смыслящий во всем этом, вполне может своевременно выявить проблемные места, розетка не загорится сразу и просто так. Обращать внимание при подключении приборов на то как входит вилка в гнездо, не болтается ли, при отключении не горячая ли, даже если теплая...надо насторожится, проверить контакты. особенно кухня я думаю там вообще не помешает ежегодный профилактический осмотр.
    Да под выключатели тоже пробурены каналы, однако магитраль открыта по верху, от нее через распред коробку в заранее пробуренные каналы к выключателям, фоток нет(.
    ИМХО можно и закрыто делать главное предусмотреть все моменты, и главное не в деревянном доме хорошая защитная автоматика, и качественные розетки) и голова!
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, "особенно поможет" установка АВ 25А с хар-кой "С" на розетки в 16А...
  11. Ruin
    Ruin
    Ruin
    Томск
    при КЗ еще как поможет!
    Читаем внимательнее "в зависимости от места "
    25 ампер ставлю на группу розеток например в зале 8 розеток, от основного щитка уходит 2 кабеля 4*2 через автоматы на 25А (земля проложена отдельным контуром), доходит до распред-узла от которого идут к каждой розетки 3*2.5, зачем на каждую розетку ставить свой автомат? Сильно накладно! Но в принципе, соглашусь, идеальный вариант - распред-узел сделать из группы автоматов на 13А. это будет как говорится защита от дурака! По крайней мере я не собираюсь в зале в розетку цеплять какой-нибудь ядреный сварочный аппарат или еще что-то более мощное. Так что 25А на 4 розетки вполне нормально. А вот на кухню и к выходной двери (как раз где я могу подрубить че-нибудь такое эдакое для работы на улице) я для каждой розетки персонально поставил 16А! И свой кабель 3*2.5. Хотя опять же чего таково надо рубануть на кухне в 1 розетку на 16А, а в других комнатах подавно, это ж примерно 3.5 кВт...(эл.плиту не считаем, тем более у меня газ).
    Так-что не надо тут...
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Ну и что эти ваши 4х2 (наверное, 2х4?) когда розетки, которые обычно на 16А рассчитаны, защищены АВ25А, и после распред. узла идут кабели 3x2.5, которые также под защитой данного АВ?
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Автомат ставиться по наименьшему сечению кабеля в цепи. Если у вас в цепи 2х4 и 3х2,5, то нужно ставить 16А, а никак не 25.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот именно;):super: Не надо тут (там) ставить 25А автомат в ДЕРЕВЯННОМ доме на розетки, которые рассчитаны на 16А, да и то "на бумажке".;)
    А от перегрузки, с расплавлением изоляции провода, НЕТ!
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Да и КЗ под вопросом, ибо сеть может быть дряхлой с относительно большим R петли...и х-ка В может оказаться не просто нужной, а необходимой!
