1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Начало темы - https://www.forumhouse.ru/threads/50068/
    Скажу так, у правильных ушпистов-экономистов подобных вопросов возникать не должно :)]
    Баус подробно расписывал в одной из ушп-тем как настроить коллектор без автоматики.
    Вопрос поддержу. Пекс понятно, сложнее в производстве, держит более высокие температуры - поэтому чуть дороже. Но у перта меньше коэфф расширения, что может более полезным при замуровке трубы в бетон. Меньше напряжения, меньше вероятность трещин.
    Лучшие ответы
    kam711
    Может @al185 скажет пару слов с ссылками на ФАК.
    Водяной теплый пол - бетонная система
    Если, в связи с большой протяженностью греющей панели, она делится (каждые 15 метров) на участки компенсационными швами, то труба, пересекающая компенсационный шов, прокладывается в защитной гофрированной трубе (по 300мм влево-вправо от шва расширения) (применяю Трубки Energoflex® Super Protect). Рекомендуется укладывать отопительные контуры целыми в пределах одного компенсационного участка, т. е. швы расширения должны пересекать только напорный и обратный трубопроводы контура.
    Самые подробности Пособие в развитие СНиП 2.03.13-88 Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта
    6.7. В бетонных подстилающих слоях должны быть предусмотрены деформационные швы, располагаемые во взаимно перпендикулярных направлениях с шагом 6-12 м. Глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. После завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны цементно-песчаным раствором.
    Источник:http://www.gosthelp.ru/text/PosobievrazvitieSNiP20313.html
    Мое понимание.
    Нормативно дефшвы показаны для:
    1. Стяжек по нежестким основаниям.
    2. Против усадочного растрескивания. Тут м. б. достаточным применение фибры.
    3. При больших температурных перепадах эксплуатации (цифры не помню - несколько десятков гр.).
    В дверных проемах под порогами таки устраиваю швы - закладываю изолон 4-8мм.
    Для ламината без проблем. Швы в плитке совмещаю с этими швами с затиркой силиконом по цвету. Можно плитку на силикон #831 (клеил стекла теплицы на стальной крашеный каркас без крепежа).
    kam711
    з КГ без разрывов.
    ну и стели на здоровье. я уже видео показываал как переходят через компенсационные швы
  2. al185
    al185
    al185
    Ссылку можете?
  3. mastard
    mastard
    mastard
    Astrakhan
    Ну... не будем поминать Бауса всуе... Настроить без автоматики можно. Но эксплуатировать лучше с ней. И несмотря на то, что на момент заливки бетона, а возможно - и запуска системы, я никакой автоматики ставить не планирую, но возможность установить её впоследствии я бы хотел себе оставить...
    Если верить заявленным заводом характеристикам - температура и там и там одна?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    реально не уверен - инерционность УШП с ТП огромна, при отключенном ТП температура падает за сутки падает на 1-2 гр. Из каких соображений автоматика будет вращать вентили и насколько их хватит при постоянном вращении туда-обратно. Понятно, что должны быть какие-то алгоритмы, компенсирующие инерционность. Но насколько это хорошо работает
    Там же не заявили - время жизни трубы при 90 гр. ;)
    Не могу - но точно помню было.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Ответ столь же прост сколь и вопрос - в магазине. Я думаю автоматику для коллекторов Comisa найти не проблема.
    Он и сей час есть, я о нем и говорил! :)
    Я то же без автоматики буду запускать, и коллектора применять водопроводные. И согласен по поводу инерционности. Но это НЕ СОВЕТ, это мое личное решение:)];)
  6. mastard
    mastard
    mastard
    Astrakhan
    ОЧЕНЬ сильно подозреваю, что Comisa НЕ производит автоматику. Совсем. По крайней мере я пока не нашёл. Если найдёте Вы - ткните меня носом в ссылку, я буду рад и весьма Вам признателен.
  7. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Я также себе ставлю коллектора компайп, пока автоматику ставить не буду, но также параллельно проштробил стены, заложил провода под автоматику. Если захочу спустя год два - поставлю. Подобрать привода на эти коллектора не проблема там резьба 30 х 1,5, пожалуй, самая распространенная. Кстати у Термотеха вроде такая же.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А я и не говорю, что производит! Точнее, я и не знаю об этом, ибо не интерисовался да же:) Я говорю, что к ним не проблема найти автоматику. А что Вы кстати подразумеваете под автоматикой? Возможность в дальнейшем смонтировать сервопривода?
    Кстати, нам с Вами сюды, а здесь про трубы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/125446/page-54#post-3828168
    +1
  9. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Взял 3 бухты по 200 метров РЕХ у Компайпа, коллектор на восемь контуров и фитинги. Впечатление от завода только положительные.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Всем спасибо! Напряженная пора, в этом месяце уже провели 4 семинара в различных городах. Осталось еще 2. В следующем месяце также проводим 6 семинаров. Извините, если недостаточно оперативно отвечаю.
    Работаем над расширением ассортимента. Наше главное требование - высокое качество продукции. В апреле появятся насосно-смесительные группы, автоматика. Все из Европы.
    Наше главное требование к продуктам: проверенное качество и абсолютная совместимость с нашей продукцией (там где это актуально).
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
  12. mastard
    mastard
    mastard
    Astrakhan
    Ну. Если у Вас появится ещё и автоматика - будет совсем хорошо.
    Других поводов противиться покупке Вашей продукции у меня не было.
  13. Solto
    Solto
    Solto
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    По многочисленным просьбам форумчан.
    Наконец дошли руки у нашей лаборатории до образцов новой трубы Valtec Pex/Evoh. Образец дали на выставке Акватерм 2012 на стенде Весты.
    Не могу сказать, что результаты меня удивили. Труба не соответствует даже российскому ГОСТ Р 52134-2003. Не говоря уж о европейских стандартах.
    Прилагаю протокол и фото. Ничего не утверждаю, но недостаточная степень сшивки - почерк китайских заводов.
  15. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Фото с маркировкой трубы есть?
