1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим сауну в подвале частного дома
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Roracotta, 22.03.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую, уважаемые форумчане. На днях закончил проект сауны в цокольном этаже частного дома.
    На западе, в пределах больших городов, земля очень дорогая, и потому, участки расчитаные только на постройку дома и немного земли сзади на бэкярде. Но люди хотят иметь сауны и бани. И по-этому ничего не остается, как строить их в цокольном этаже дома. Вот несколько фоток этого процесса.
    Sauna 1 003.JPG Sauna 1 004.JPG Sauna 1 005.JPG Sauna 1 006.JPG Sauna 1 007.JPG Sauna 1 008.JPG
    Мне был заказ сделать только парилку, а предбанник будет по-возможности делать сам хозяин.
    на пол и потолок, по периметру будущей сауны пристреливается металлический трак и в них вставляются 100 мм стойки.
    Между стойками инсталируется файбергласовая вата.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В стены достаточно 100мм ватного утеплителя, а на потолок сауны не меньше 200 мм. Два слоя ваты на потолке укладываются перпендикулярно друг другу.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После установки утеплителя в стенах и на потолке, качественно укладываем пароизоляцию-толстый полиэтилен. Прибиваем на стейплы. Стыки промазываем специальной пастой и проклеиваем спец. скотчем.
    На второй день укладываем плитку на пол. И сразу же затираем швы, что бы на утро пол был готовым.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По всем стойкам и балкам потолка, набиваем реечки для вентзазора, что бы полиетилен не касался финишевого покрытия. Начинаем с потолка. Sauna 1 023.JPG Sauna 1 024.JPG Sauna 1 025.JPG Sauna 1 026.JPG
    Сауна делается размером 150 х 190 х 210 см. На обшивку был выбран красный кедр. Sauna 1 028.JPG Sauna 1 027.JPG Sauna 1 029.JPG Sauna 1 030.JPG
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потихоньку обшиваем вагонкой все стены. Бьем пневматическим финишевым нейлером. Sauna + tranec 001.JPG Sauna + tranec 002.JPG Sauna + tranec 003.JPG
    Все стыки и угловые соединения оканчиваем декоративными молдингами.
    Делаем верхнюю полку.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потом занимаемся нижней полкой, немного поуже. Ввиду того, что ввод воды и счетчик оказались внутри сауны, нижную полку надо было сделать съемной, для доступа к счетчику. Я сделал ее не только съемной, но и выдвигающейся. Для удобства уборки . Sauna + tranec 022.JPG Sauna + tranec 023.JPG
    Для монтажа внутренних полок, были использованы специальные саморезы, со специальным покрытием, которое не дает шурупам ржаветь.
    Для того, что бы предотвратить контакт человека с горячим металлом, необходимо головки саморезов утопить до половины толщины доски. Для этого применялся вот такой Countersink. А вкручивались саморезы вот такой ударной Макиткой.
    Устанавливаем коробку, дверь и внутренние наличники.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Изнутри деревянную дверь, так же обшиваем кедром.
    Снаружи дверь оставляем оригинальной.
    Прикручиваем ручки, хозяйского изготовления. :)]
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Изготавливаем решеточку на лампу.
    Sauna + tranec 027.JPG Sauna + tranec 028.JPG Sauna + tranec 029.JPG Sauna + tranec 030.JPG
    Делаем решетку на пол. И на этом сауна готова. По-быстрому устанавливаем 6 киловатную печь с камнями и сауна готова к употреблению. Sauna + tranec 038.JPG
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С правой стороны от сауны есть место для будущего туалета, к которому надо подвести канализацию и воду. А так же нужно подвести комуникации к душевой кабине.
    Долбим отбойником бетон на полу. Делаем подключение канализационных коннекторов АBS, выводим флэнж для унитаза, и тянем линию через всю комнату к душу. Все клеится на клей.
    Sauna + tranec 039.JPG Sauna + tranec 040.JPG Sauna + tranec 041.JPG Sauna + tranec 042.JPG
    Напоследок протягиваем горячую и холодную воду к душевой кабинке, а так же подключаем ее к канализационной линии.
    Душевая кабинка со всевозможными масажными дождиками, с цветным освещением, с собственной вытяжкой, а так же с радио внутри.
    На фотке, пока еще не установлены гнутые стеклянные двери.
    На этом мой контракт закончен.
    Все остальные работы будут производится лично хозяином, с целью економии денег.
    Спасибо за внимание! :pioner::hello:
  10. silent
    silent
    silent
    Спасибо, познавательно! А чем будет обшиваться парная снаружи?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Это уже заботы владельца. :hello:
  12. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    А что хозяин использует в качестве генератора тепла? И где он стоИт?
    А выдержит ли п/э пленка высокую температуру?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Внутри сауны уже установлена 6 киловатная електропечь с камнями. Просто я ее не сфоткал.
    Использование полиэтилена для сауны-обычная стандартная практика. :pioner:
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Да вот по плёнке тоже интересно! сколько простоит? фольгу неприменяете для бань и саун?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Иногда применяем. Но, честно сказать, не вижу никакого преимущества фольги перед полиэтиленом, в данном случае. Мифы об отражении тепла внутрь сауны-сказки дедушки Крылова. Возможно, теоретически это так, но на практике никакой разници не ощущаешь, кроме удорожания конструкции.
