Канализационная и фановая труба/стояк: установка, ремонт, замена, подключение сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем igorrrother, 22.03.12.
  1. igorrrother
    igorrrother
    igorrrother
    Калининград
    Здравствуйте, уважаемые.
    Планирую делать ремонт в санузле. В туалете проходит чугунный канализационный стояк (см. фото.). Нужна консультация специалистов – что с этим хозяйством лучше всего сделать. Менять стояк на пластиковый не хотелось бы, т. к. сложно.
    Теперь мои предположения:
    - Тройник, что внизу у пола очистить от краски, ржавчины, отсоединить слив унитаза (унитаз под замену), расчеканить и убрать чугунный слив из ванны (уходит направо) и заменить его на пластиковый.
    - Что сделать с ревизией? Крышка прогнила, из нее подкапывает. Чем ее можно заменить?
    - Что делать с намоткой сверху ревизии? Думаю вскрыть всё это, очистить, посмотреть. Что под намоткой можно ожидать? Чем всё это герметизировать, если потребуется?
    Дом 5-этажный, мы на 2-м.
    С уважением, жду комментариев.
  2. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Где фото :faq:
    Тройник на вертикале (вход от унитаза) аккуратно расчеканить (чтоб не треснул), очистить раструб изнутри, вставить резиновую манжету и можно переходить на пластмасс.
    На ревизке срезать болты, снять крышку, зачистить прилегающую поверхность ревизии (не отколите проушины), из металла 3-4мм. вырезать "балгаркой" крышку (по размеру старой), установите на место, проложив толстую резину на прилегающие поверхности.
    Не знаю, что у вас там намотано, а для надежности можно использовать герметик (автомобильный, сантехнический, санитарный), накладывать на сухую, очищенную поверхность.
    Все советы на основе предположений - фото нет. :hello:
  3. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Хотел бы добавить, что тройники чугунные в самом стояке не меняют-вам это никто не даст, т. к. трубы общедомовые. Единственное что можно сделать, это просто поставить после тройника манжеты. ННу сам стояк можно прикрыть ГВЛ с обязательным лючком где у вас ревизия. И учтите-2 этаж, под вами еще три этажа, все работы надо делать быстро и акуратно. Мой совет-наймите толковых сантехов и вам по стояку все сделают. Самим боюсь вы не справитесь (и с расчеканкой и прочее)
  4. igorrrother
    igorrrother
    igorrrother
    Калининград
    Пытаюсь присоединить фотку
  5. Zacharov
    Zacharov
    Zacharov
    Саратов
    Так же посоветую нанять толковых сантехников и менять стояк, лучше заранее договориться о замене с соседями, самому лезть в такое я бы не стал.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Эта работа требует опыта. А так в прицыпе работа не сложная. Одно могу сказать лучше это делать когда воду хвс оключают (что-бы сверху поменьше текло). А так все грамотно здесь сказано!
    Отредактировано: Предложения должны начинаться с заглавной буквы.
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Ситуация: Питер, старый центр. Дом постройки 19-го века. Квартира на первом этаже, подвала нет (под пятисантиметровой бетонной стяжкой земля). Фановая труба ("лежак") зарыта в эту землю, сантиметрах в 10-20 ниже уровня пола. Она (труба) проходит под частью помещения и уходит куда-то (на улицу) через дырку в фундаменте.
    Из канализации в туалет повадилась ходить крыса. Причем, просачивается она туда не из-под пола, и не через стену, а прямо из фановой трубы. Для того, чтобы попасть в помещение, она уже неоднократно прогрызала пластиковую гофру, соединяющую унитаз с фаниной.
    После чего нагло разгуливала по туалету и пыталась ломиться оттуда в квартиру.
    Замена вышеупомянутой гофры на новую проблему предсказуемо не решила. Новая дырка появилась уже на следующий день. Разбрасывание яда также дало временный эффект: через пару месяцев дырка в гофре и крыса появились снова. Та ли это самая крыса или другая определить не представилось возможным.
    Вопрос: имеет ли данная проблема окончательное решение? Сталкивался ли кто-нибудь с такой экзотикой (крысы, прущие из канализации)? Как мне видится, яд является решением временным, поскольку через некоторое время материализуется очередная хвостатая вредина. Единственное, что, возможно, решило бы проблему, - установка стальной непрогрызаемой гофры. Такая существует в природе?
    Заранее спасибо за советы.
  9. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Greakly, существует чугунный отвод (из старой сов. фасонки), вариант проще - установка в трубе кошки (стальных крюков).
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не сам лично конечно, но было дело
    Отсюда, вывод, имхо, что замена гофры даже на чугунную фасонину исключит только прогрызание, а
    из временного средства надо переводить в постоянное, имхо:)
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Он сейчас продается где-то? Или нужно искать по барахолкам?
    Не думаю. А если крыса за нее зацепится и сдохнет? Тогда в дополнение ко всему я получу еще и злобный засор.
    А какого-нибудь обратного клапана не существует? Чтобы работал по системе нипель?
    А с гофрой-то что? Два раза в неделю менять?
  12. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    У Вас не знаю, в нашем регионе попадается. Посмотрите в магазинах при заводах сан. тех. заготовок, такие были по всей России (в каждом городе). А кошка делается без зазубрин, так, что всё с неё сходит по стоку.
  13. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Положите для крысы отраву в туалете, называется Крысиная смерть, работает на все 100.
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Пакетика за 80 рублей хватает на стадо крыс!
  15. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Ее и клали. Хватило на два месяца. Затем крыса пришла опять.
  16. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
