Ввод канализации в дом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем zhsergeyzh, 21.03.12.
  1. zhsergeyzh
    zhsergeyzh
    zhsergeyzh
    Добрый день.
    Не подскажите, как лучше сделать ввод канализационной трубы в цокольный этаж?
    Фундамент монолитная плита на глубине 2 метра от поверхности. Колодец центральной канализации в 25 метрах от дома. Необходимый уклон сделать возможно. В цоколе планируется туалет, душ и раковина. В идеале было бы проложить трубу под плитой фундамента и вывести стояки вверх, вопрос не сломает ли трубу под весом дома или горизонтальных перемещений плиты? Или лучше проложить трубы в самой плите или врезаться через стену цоколя?
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Если у Вас санузел близко к наружной стене, можно пройти через стену. Если далеко, тогда лучше под плитой, в песке, так проще выдержать уклон. Трубу не сломает, если основание под плиту будет хорошо уплотнено, и плита не будет лежать непосредственно на трубе.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  4. zhsergeyzh
    zhsergeyzh
    zhsergeyzh
    Если через стену, то не возможно будет сделать необходимый уклон для труб канализации цокольного этажа и горизонтальных участков до стояков. Либо придется делать очень толстую стяжку, что не очень хочется, ввиду ее стоимости.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну тогда только через плиту. Дом давно стоит?
  6. zhsergeyzh
    zhsergeyzh
    zhsergeyzh
    Дома еще нет. В мае начнем копать котлован и заливать фундаментную плиту. Грунт глина около 2 метров дальше песок.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хорошо трамбуйте подушку, потом трубу прокладывайте, можно еще в гильзе 150 или 200 - если дом и сядет, то гильза примет на себя. Можно трубу и в плиту залить.
  8. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Полностью поддерживаю. Собственно говоря, так и делается при заливке Ф, сперва размечаются все коммуникации, потом заливка.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А если фундаментная плита на глубине 2,5 метра, а ввод канализации и воды нужно делать через монолитную стену цокольного этажа на глубине около 1,0 метра через гидроизоляцию? Подскажите конструкцию узла ввода трубы через монолит с ГИ.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В стену монолитите трубу (металл, АЦ) диаметром чуть больше диаметра трубы (и с учетом того, что у трубы будет уклон в 0.02). После установки трубы заделываете каболкой.
