Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем trostin, 21.03.12.
  1. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Система отопления
    Подскажите будет работать такая схема отопления? 6.jpg 25,03,2010072.jpg 4.jpg
    Заранее благодарен за любой совет
    С меня фотоотчёт
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чего же ей не работать? Странности:
    а) Открытая (?!) система?
    б) Типично "насосная" СО нарисована "по принципу ЕЦ". Принцип будет помогать насосу и не больше.
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Trostin, здравствуйте!
    Несколько замечаний, если позволите:
    - трубы поверх радиаторов стараются не делать из-за трудностей с удалением воздуха; а если подающий и обратный трубопроводы расположены внизу, то воздух легко удаляется, через воздухоотводчики на радиаторах.
    - с технической и эстетической точки зрения "расщеплять" трубопровод от котла к радиаторам лучше с помощью коллектора, а не тройников; я вижу примерно вот так Вашу систему отопления:
  4. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Система закрытая.
    Какие преимущества у коллектора перед тем как я нарисовал? Если делать коллектор, то на 2 этаж пп 25 или 32 и где делать слив/залив (хотя залив через коллектор). Насколько необходимо устанавливать фильтр грубой очистки (система новая)?
    PS Подвод ко всем радиаторам собрался делать пп20, для чего перед последним радиатором в каждой ветке делать пп20? Увеличить скорость теплоносителя?
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Отвечу тезисно, по порядку:
    - мне не совсем понятно, почему у Вас, trostin, контура расходятся в крестовине, а собираются в тройнике. Здесь надо определиться, а именно, либо у Вас три контура - один на втором этаже и два на первом, - либо только два - по одному на этаж. Ваша СО ближе к двухконтурной.
    - коллектор дает более равномерное распределение потоков по контурам, чем крестовина или тройник. Здесь работают законы элементарной гидравлики и здравой логики. На самом деле, тройник позволяет нам получить два независимых контура с несколькими радиаторами в каждом, крестовина уже три контура, причем число радиаторов в контуре теперь будет меньше, чем при тройниковой разводке, а коллектор, в предельном случае, позволяет каждый радиатор подключить непосредственно к котлу. Когда каждый лучик от коллектора идет только к одному радиатору - это самый оптимальный режим и для нашего комфорта, и для работы настенного газового котла. Но так как это очень затратный способ, и невсегда хватает места для его реализации, мы должны постараться выбрать как можно больше небольших по длине и радиаторной нагрузке контуров. Для двухэтажного дома оптимальное число двухтрубных контуров - четыре. Здесь можно провести аналогию с электрикой в доме: у нас одни розетки подключены к щитку "шлейфом" или через распределительные коробки, а другие, обычно мощные потребители, - звездой. Безопасней всю проводку расключить звездой, но экономичней все же использовать смешанный тип расключения.
    - я нарисовал, что от коллектора из пп 32 мм отходят четыре контура из пп 25 мм.
    - со второго этажа слить теплоноситель можно через заливочные краны на коллекторах; на первом этаже теплоноситель с радиаторов сливается через открученные накидные гайки на радиаторных клапанах, а с трубы - с помощью компрессора (шинный насос можно для этого приспособить), или просто как следует дунув в трубу. Предполагается, что сливать воду из системы Вы будете очень редко.
    - фильтр желательно ставить, потому что без него, во-первых, Вы можете лишиться гарантии на котел, во-вторых, в новых радиаторах бывает очень много всякого шлама от сварки и грунтовки.
    - если мы ко всем радиаторам договорились делать подвод пп 20 мм, то и последний радиатор не исключение; для этого предпоследний радиатор подключаете с помощью тройника 25*20*20.
  6. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Спасибо большое за просвещение меня! Какие краны ставить на коллектор? На подачу регулируемые вентили, а на обратку шаровые?
    Ещё один вопрос: как подключить второй (первый на сжиженом газе), резервный, электрокотёл (тоже настенный со своим насосом внутри и рб, ну и атоматикой) ? Необходимо ставить обратные клапана? Так будет правильно? de36cfcc77a9.jpg
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обратные клапанна на любителя, а фильтры грубой очистки на обратку на каждый котёл нужны. :hello:
  8. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    О каком колекторе речь? :hello:
  10. zander2
    zander2
    zander2
  11. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    коллектор.jpg Речь о распределительном коллекторе
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  13. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Как тогда регулировать проток в каждой ветке?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  15. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    От коллектора из пп 32 мм отходят четыре контура из пп 25 мм. Так вот какие краны ставить? На радиаторах само собой краны.
