Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    А теперь вопрос. Нужен ли клей и пластификатор для наружной штукатурки по белому силикатному кирпичу? На долговечность и крепость штукатурки это влияет? То что штукатуру проще работать это понятно, не нужно сеить песок, гасить известь, мешать раствор.
  2. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Если есть сомнения что раствор удержится на стене, крепите штукатурную сетку. Силикатный керпич очень гладкий, поэтому при неправельном подборе смеси, штукатурка может отслоится.
    На фасаде штукатурка должна жить вместе со стеной, т. е. вместе расшыряться (при нагреве) и сужаться.
    По поводу влиялет или нет, думаю что на фасаде это + т. к. это должно привести к меньшему влагапоглащению.
    Чем дольше сохнит ЦПС тем лучше 1- меньше внутренних напряжений (от чего трескается ?) 2- лучше держится т. к. смотри п. 1. Пока штукатурка влажная, она более пластична.
  3. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    У меня сомнений в ЦПС нет, так как самостоятельно штукатурить не собираюсь, а прошлый опыт говорит о том, что ЦПС на силикатном кирпиче держится мертво, когда делал профессионал. Только теперешние штукатуры, похоже, не имеют опыта самостоятельно мешать раствор, и полагаются на готовые смеси.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно ли штукатурить ЦПС при 0-левой температуре:faq: Говорят что мыло с водой чтоб вода не кристаллизовалась и можно работать с расвором до -3 гр. Есть ещё какие нибудь премудрости или мыло с водой достаточно?
  5. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Есть спец. добавка для расвора и бетона, работать можно до -10, про соль думаю знаете.
    Не связывайтесь с штукатуркой при 0 и минусовых темперетурах, стабильные +5 и выше. Приседки ухудшают свойства раствора и сама основа промёрзшая, очень большие шансы на переделку.
  6. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Просмотров достаточно, значит интерес к теме есть.
    Сообщений нет, значит сказать пока нечего?
    Если так будет продолжаться, то тема уйдет в небытие. И будем штукатурить: кто в лес, кто по дрова? :)
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    ДЕЖАВЮ:aga:, мы же всю зиму обсуждали, и что опять? :faq:
    Какая разница кирпич или ТК? Штукатурки всё теже.
  8. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Дайте ссылку пжлста... а то я зимой другим занимался. :|:
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
  10. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Какая?
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Хотим снаружи керакам 51 штукатурить ротбандом. Можно? Какой пирог правильный? Изнутри церезитом наверное. У церезита с пирогом понятно - а как с ротбандом работать - кнауф не колется на сайте...
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А не наоборот?
    По моему Ротбанд только для внутренних работ (он же на основе гипса). А для наружних работ лучше выбирать на основе извести или цемента. В линейке от Церезит есть несколько программ для наружних работ.
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Тьфу ты... запуталась совсем - грюнтбанд, конечно... она типа теплая :aga:. У церезита нет аналогов.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Честно верите, что пятнадцатимеллиметровый слой раствора (пусть и теплого:aga:) добавит Вам что то к энергосбережению Ваших стен? Мне кажется приоритеты следует начинать с прочности, долговечности и эстетичности (ЦПС). Одним из последних будет "теплость", которая входит в прямое противоречие с первыми (приоритетными свойствами). Трезвитесь! И не ведитесь! Размышляйте! И делитесь! :victory:
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Даже не знаю, поэтому и облицовывал кирпичом.
    Мои знакомые два дома сделали себе на основе Церезита. Там целый пирог с грунтовкой, сеткой, укрывающим слоем "короед". В Уникме видел на стенде образцов. Для моих товарищей, похоже, выглядело убедительно. Правда там по газосиликату.
