Шаг свай под каркасный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pablos, 21.03.12.
  1. Pablos
    Pablos
    Pablos
    Здравствуйте. Никак не могу разобраться с вопросом - какой шаг свай сделать под каркасный дом в полтора этажа под несущими стенами и под перегородками? Обвязка планируется из бруса 200 на 200, регион - Подмосковье, размер 10 на 12. Выбираю между сваями ТИСЭ и Винтовыми.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Pablos
    Pablos
    Pablos
    Спасибо. Это под несущие или перегородки? И как посчитать, хватит ли сечения 200 на 200 на таком шаге при нагрузке от перекрытия первого этажа, стены и второго этажа? Или второй этаж уже сюда не относится? Короче, как рассчитать нагрузку?
  4. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Примерный алгоритм http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22
    Я начал с этого.
    Точнее рассчитаю когда окончательно подготовлю чертежи по уровням.
    Тогда вес дома будет известен до каждой доски ;-)
  5. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Куб древесины примерно 800 кг. Если необходимый объем известен, останеться добавить обшивку и остальную начинку. С 200-ой будет сложно, проще сбивать 50-ки до необходимого размера.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Pablos
    Pablos
    Pablos
    А прочтость такой конструкции в сравнении с брусом не ниже?
    Это я уже посчитал. С большим запасом будет количество свай. Теперь беспокоит вопрос прогиба обвязки свай (бруса между двумя сваями) под весом станы, перекрытия и стен второго этажа.
    Если использовать вот этот калькулятор http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html, то какую нагрузку учитывать на брус - только от перекрытия, которое будет лежать на этом брусе, от перекрытия и стены (но стена имеет свою жесткость?) или перекрытия, стены и всего, что опирается на этот брус до самого верха, включая снег?
  8. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Думал над этим вопросом.
    Пришел к выводу не перегружаться и не мудрить.
    Сделаю ЖБ ростверк.
    Сделал и забыл про фундамент, пусть мозг на старости лет будет другим занят а не переживаниями, как там брусья в обвязке.
  9. JohnTula
    JohnTula
    поселок Шерловая гора
    Так это. не переживать можно о чем угодно. Как о брусе, так и о бетоне да и о самих сваях. Чистая психотерапия. типа железобетон надежней. Не вижу чем расчет железобетонного ростверка проще расчета бруса. Скорее наоборот. Просто будете делать с запасом, но все равно "от фонаря".. В счастливом невединии насколько это фонарь далек от проблем. Так и брус можно с запасом. А можно и просто пустырник на ночь:)
    UPD. А если серьезно, то ИМХО железобетонный ростверк на сваи под полутораэтажный каркасник - дорогое извращение.
  10. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Прочность будет только выше, плюс удобство в работе. Я собирал обвязку из 150-ки, столкнулся с проблеммами начиная от веса заканчивая инструментом, т. к. глубины пропила любой циркулярки не хватает. Второй плюс более точные сопряжения. Про это уже много тем писали. Прогибов не будет, если правильно распределить нагрузку, т. е. несущие стойки, углы стен и наиболее нагруженные узлы будут опираться на столбы а не на середины пролетов нижней обвязки.
