Утепление кровли напыляемым пенополиуретаном - возможно? Как?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ulysses, 21.03.12.
  1. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Напортачили нам строители с пирогом кровли, признали свои ошибки (спасибо Александру Кровелю с этого форума, который приехал и помог нам отстоять наши права в борьбе с недобросовестным застройщиком). Короче, положили не ту плёнку (вместо мембраны гидроизоляцию), не оставили места для вентиляции подкровельного пространства (обрешётка одинарная вместо двойной), в результате чего у нас с роквола вёдрами текла вода.
    Теперь думаем, что делать, чтобы обойтись с минимальными потерями и трудозатратами для всех участников программы. Нам предложили весь утеплитель и плёнку изнутри содрать и сделать напыление пенополиуретаном. Читаю рекламу - всё замечательно обещают! А как оно будет в жизни? Куда конденсат денется - не будет его вообще? Как правильно сделать утеплённый чердак с применением ППУ и возможно ли это? Не хотят наши подрядчики, видимо, металлочерепицу разбирать "до основания, а затем..." :) Помогите, пожалуйста, кто сталкивался на практике с этой технологией, какие плюсы и минусы? Или лучше по старинке минватой утеплить? Но тогда это надо всё переделывать...
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Рад, что разобрались с застройщиком) По технологии не подскажу, к сожалению... А почему не хотят переделывать, если свой "косяк" признали? Понятно, что денег потеряют, но за ошибочки нужно платить.
  3. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Ну типа предлагают новые передовые технологии ;)
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
  5. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Напыляемый полиуретан бывает двух видов: с открытой ячейкой и закрытой.
    С закрытой-создаст непроницаемый саркофаг вокруг того, на что попадет.
    Т. е. доска сгниет под ним. Если б полностью вся сухая доска со всех сторон покрыта, то можно, но на крыше недостижимо.
    С открытой ячейкой-паропроницаема и более расширяема и именно ее используют обычно для утепления внутри.
    НО! если вы ее напылите везде и всюду, то потом фик доберетесь до стропилки.
    Амеры формируют из сетки наружную и внутреннюю поверхность и между ними напыляют. Пена не покидает пределы сетки. Поскольку пена подванивает долго, то лучше соевую.
    Установки для напыления бывают низкого (до 25кг/см2) и высокого (120-140кг/см2) давления.
    Низкого плохо перемешивают компоненты и запах непрореагировавшего компонента останется, высокого-получше,например Грако.
    Мой совет наклонную кровлю напылением не делать. Если протечет-не найдете.
    Верт стены между стойками-без проблем.
    П. с. у меня есть установка и я не теоретизирую.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Да, именно закрытой напыляют. В три слоя. У каждого слоя образуется нечто вроде плёнки на поверхности, не пропускающей пар. Для того чтобы напылить, нужно сплошное твёрдое основание. Я для этих напылителей полностью подшивал под стропилами доской. Но себе в дом я бы не стал. Не хочу дышать этим. А в чём проблема со строителями ? Мч не руберойка, быстро разобрали и собрали. Резать, подгонять ничего не надо.
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте.
    AlexSpb1 страно от вас это читать...вы работаете с ППУ или просто она (установка) у вас есть...(если работаете, сколько практика..?) Какой моделью установки работаете, если не секрет...? что компоненты плохо перемешиваются и попахивают...чье производство компонентов...?
    Вы пишите "С закрытой-создаст непроницаемый саркофаг вокруг того, на что попадет." так как "Если протечет-не найдете." ?
    п. с. Пристально слежу за информацией/отзовами по ППУ) что только не слышал...
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Дом 2010
    У меня есть установка, но я не занимаюсь услугами и напылением. Поэтому я вам и говорю не рекламный бульен, а следствие опыта.
    У пены есть неоспоримые достоинства и недостатки, но продавая вам ее упоминают только о достоинствах.
    Попробуйте на смонтированной кровле полностью запенить каждую доску, непременно сухую со всех сторон. :)]
    Все неприятности вылезут через несколько лет, а "обещателей чуда" вы уже не найдете.
    Тепло будет!
    И прямо по мет черепице снизу напылить можно, мы так сделали на кровле 10х8м,но пена имеет усадку-распорку и кровля снаружи не выглядит ровной. Лист волнит.
    И компоненты та еще дрянь. Что немцы, что наши, что испания. Америкосовская соевая пена поменьше воняет, но запах остается на полгода точно. В закрытом помещении при напылении дышать невозможно без хим респиратора.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Приезжали как то такой домик осматривать- воняло ещё на краю участка, что говорить о внутри дома.
    Я против утепления жилого дома.
    А почему эковату не рассматриваете- её тоже в полости задувают, а почему изнутри не хотят разбирать?
  11. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Ну, так то однозначно не стоит утверждать что все плохо.
    Вопрос всегда в оптимуме применения.
    Если я пишу что воняет полгода, так это касается закрытого помещения с очень плохой вентиляцией.
    При плохом качестве смешивания компонентов воняет долго. Этим грешат установки низкого давления.
    Например если закрытой ячейкой напылять подземную часть подвала, та вы получите еще и доп гидроизоляцию.
    открытая ячейка как утепление внутренних помещений вполне пригодна. Она за счет "продыхания" нивелирует возможные косяки.
    Закрытая ячейка запрет все как полиэтилен.И если напыление на бетон-то лейте куда хотите, а дерево и газобетон только осмысленно.
    Вы ж от холодильника, залитого пенополиуретаном не шарахаетесь?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Всё бы ничего НО вот с ГАРАНТИЯМИ в строительстве ...сейчас как раз переделываю домик:flag:
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Здравствуйте ulysses, Подробное описание технологии можете посмотреть здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/188273/
    Если есть желание, могу организовать экскурсию на наши объекты, в том числе, и к форумчанам...
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Читаю и плАчу :( Люди по собственному желанию и за собственные деньги. загоняют в собственный дом такую отраву :(
    Экология плохая у нас... зачем вам экология, вы сами себя травите и соседей тоже :(
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Плачьте дальше, если лень поинтересоваться реальным состоянием дел. Вам, кстати, надо срочно холодильник выкинуть, там ППУ! :ogo:
  16. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    И тебе, Миша, привет! Рад, что тебе удалось раскрутиться, и сайт приличный сделал.
