Проект внешнего электроснабжения частного дома
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Calina65, 20.03.12.
  1. Calina65
    Calina65
    Calina65
    Помогите, пожалуйста, может у кого есть проект внешнего электроснабжения частного дома (для образца), а то не хочется платить деньги, тем более, что он для галочки нужен. Заранее спасибо.
    Дмитрий
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Непонятно у Вас 1 фаза или 3? Вот примеры - Однолинейная схема.jpg Однолинейная схема..jpg
  3. Calina65
    Calina65
    Calina65
    3 фазы. Спасибо за пример. 1 схема на 3 фазы?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Все схемы 3х фазные:hello:
  5. aistroy
    aistroy
    aistroy
    Дорогие форумчане! Уже две недели внимательно изучаю форум, пыталась найти схему внешнего однофазного э/снабжения на 220 в. Ничего похожего на мой случай не нашла.
    Была у начальника СО на приеме, подавала заявление на продление ТУ, т. к старые закончились в декабре 2011, а опоры только поставили в конце февраля 2012. Говорю ему: хочу заказать схему э/снабжения. А он говорит: Сами нарисуйте, зачем переплачивать. И согласовывать сейчас не требуется.
    Ну хорошо, говорю, попробую сама. А счетчик на опоре вешать? Он говорит: нет, опора наша, ставьте стенд рядом. Вот мои рассуждения: (не ругайте сильно)
    1. СО Поставили опору ВЛ 0,4кВ в 20 метрах от забора, с заземлением. Опора стоит почти, что в овраге: там все зарастает борщевиком 3-х метровым и часто бывают пожары весной, когда траву жгут. Поэтому я и сама хотела бы свой счетчик там не ставить, а перенести его поближе к своему забору.
    Вопрос: Могу ли я поставить небольшой бетонный столб (3м) у своего забора с внешней стороны для размещения на нем УУ. (По ТУ УУ должен быть на границе БП) Подвод от опоры будет подземный. Какой нужен кабель? В УУ по ТУ необходимо установить счетчик класса точности не ниже 2.0, ПЗР на 20А и АВ на 40 А. Нужно ли делать заземление у столбика с УУ.
    2. Далее от счетчика ответвление к цокольному этажу и ввод с установкой ВРУ. Какой кабель нужно применять? Потребление пока на стадии строительства: нужна розетка и отвод для бани, которая расположена в 40 метрах от дома (планирую подземный подвод) Посоветуйте схему простейшую для ВРУ
    3. Далее по ТУ требуется молниезащита в соответствии с СО153-34.21... и заземление по проекту 3.407.1-150 с предоставлением данных испытаний. Может попробовать отпихнуться от этих требований, когда буду получать новые ТУ, с учетом того что я многое узнала на форуме, про незаконность этих требований.
    Заранее благодарна всем откликнувшимся и неравнодушным. Помогите плз
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Нарисуйте как-нибудь схему с примерными расстояниями, указав, что у вас где)
  8. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    И новые ТУ прикрепите.
  9. aistroy
    aistroy
    aistroy
    Нарисовала схему, а новые ТУ будут только через 2 недели. Не думаю, что СО сильно там поменяют что-то кроме срока действия. Старые ТУ тоже приложила. Когда подписывала Договор и ТУ, делала это не осознано, т. к не верилось, что вообще то когда нибудь подведут линию. Огромное спасибо за быстрый отклик. схема расположения_resize.jpg ТУ2_resize.jpg
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Счетчик они требуют на "правом" столбе. Но в 20 метрах от дома- не реал :)
    Варианты:
    а) ставить столб внутри участка у забора, к нему тянуть СИП, вешать ящик со счётчиком и от него кабель к дому.
    б) делать с СИПа переход на подземный кабель на правом столбе и тянуть куда надо.
    На другие варианты пока ума не хватает)
    Не понятно, если они вам три фазы выделяют - 20А мало, должны минимум 25А
  11. aistroy
    aistroy
    aistroy
    Я считала, что у меня одна фаза, т. к. в ТУ сказано: максимальная мощность 5 квт, категория надежности 3, напряжение в точке присоединения 220В +5%
    Вариант а) мне больше нравится: поставлю столб рядом со своим забором и повешу там счетчик, развернув окошко в ящике наружу, чтобы было удобно проверяющим. Вопрос: можно ли СИПом от опоры ВЛ подземно подвести к УУ на бетонном столбике у забора?? На форуме прочитала, что нельзя. Или я не поняла? Если можно, какой кабель брать, чтобы потом не переделывать ввод в УУ для увеличения мощности до 10 квт. .Спасибо !
    И про молниезащиту подскажите, пожалуйста. Если они мне в новых ТУ повторят этот же пункт - на что мне ссылаться, на то, что мой дом это не здание и требовать выполнить молниезащиту в соответствии с СО 153-34... не имеют права?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    В том варианте предлагался столб соизмеримый тому, от которого надо подключаться, если между тем столбом и вашим участком есть дорога, то вроде 6м должно быть от земли до провода.
    А так СИПом под землёй нельзя. Делается переход на кабель на столбе сетей и потом кабель под землей тянется уже к вашему столбику, который в таком случае может быть уже и 2м. высоты)
  13. aistroy
    aistroy
    aistroy
    Спасибо. Да, точно, между опорой и моим участком дорога. Поэтому если тянуть СИПом от опоры, то только воздушка и такой же столб на моем участке. Думаю, это сильно удорожает проект. Поэтому я и склоняюсь к варианту от опоры тянуть подземным кабелем, не знаю правда каким ? А могут СО быть против перехода на кабель на их опоре и в чем недостатки в сравнении с подводкой СИПом?
    Может у кого есть готовая схема для внешнего э/снабжения при однофазном подключении на 220В, чтобы там были правильно вставлены элементы: опора - УУ (счетчик, ПЗР на 20А, АВ на 40А) - ВРУ (вводной автомат и УЗО на 20А Буду очень благодарна!
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Пусть вам в СО скажут зачем ПЗР (с указанием каким-либо) конкретных моделей и пусть расскажут, какие ф-ции он выполняет, в отличии от вашей схемы)
    Вы просили для стройки вроде, я вам нарисовал, с учетом того, что всё на столбе, а чуть ниже допустим блок розеток.
    Заземление условно не нарисовано)
    ПЗР состоят из электронного блока, расположенного в металлическом корпусе, имеющем стойку для монтажа.
    Приборы позволяют контролировать электросеть по следующим характеристикам:
    • потребляемый рабочий ток;(1)
    • ток короткого замыкания;(2)
    • номинальный отключающий дифференциальный ток;(3)
    • перенапряжения выше нормативного.(4)
    Функции 1, 2 выполняет вводной АВ про 2 понятно наверное, по 1 -при превышении тока "автомата" в два раза, он должен отключиться примерно за 10-20сек., вот вам и ограничение потребляемого тока.
    Ф-цию 3 выполняет общее УЗО.
    Ф-цию 4 - реле напряжения, правильнее было бы написать "повышение напряжения выше нормативного").
    + ко всему в большинстве ПЗР используются уст-ва непонятных производителей или типа IEK - настоящий Китай), который будет явно хуже французского "автомата" или нашего УЗО, собранного из немецких комплектующих)
  16. aistroy
    aistroy
    aistroy
    Хорошо! Дождусь новых ТУ. И все же, если СО все- таки будет настаивать на установке ПЗР 20 А. Чем можно аргументировать? А то ведь они то найдут аргументы ЗА. А я вдали от компа и Ваших советов не смогу им ничего возразить. Дайте ссылочку, может уже кто-нибудь обсуждал раньше этот вопрос.
