1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Стоимость строительства цоколя под каркасник
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Медовыймагнат, 20.03.12.
  1. Медовыймагнат
    Медовыймагнат
    Медовыймагнат
    Дубна
    Всем добрый день.
    Подскажите примерную стоимость строительства цоколя под каркасный дом.
    вот такой:
  2. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Добрый день!
    Мы строили в прошлом году получилось 2 000 000 руб, с нуля включая дренаж и плиты перекрытия.
    Высота потолка 2,8.
    Толщина стен 0,5м
    Монолитная плита 0,3м
    Бетон М350, арматура 14,12,10
    Размер грубо 12х12
  3. shpitz2008
    shpitz2008
    shpitz2008
    Серпухов
    За такие деньги можно 2 этажный каркасный в 200 квм с жилым цоколем и внутренней отделкой (не дорогой) можно построить своими силами с минимальным привлечением раб силы, не надо пугать людей своими 2 мл за подвал
    по вопросу стоимости очень мало данных (грунт глубина промерзания материал угв) если делать все самому 200-250 т р бетонная лента 1.5 в землю 1 м сверху бетонная стяжка + много битума и утепленная отмостка и цоколь сверху
  4. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Немного в сторону, но зачем для каркасного дома цокольный этаж? Вид дома - каркасный - выбирают для удешевления стройки. Строительство же цокольного этажа весьма затратно. Как-то не очень эти два направления с точки зрения финансов сочетаются.
    У себя делали цокольный этаж. В Вашем случае обойдется не меньше 1 500 000 руб
  5. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Где вы так дорого все берете:)
  6. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    В Московской области.
    Котлован 3 смены рыть/засыпать, щебень, песок, ПГС, дренаж, подготовка, доски на опалубку, арматура более 5т, бетон 350 более 120м3, перекрытия, аренда техники, гидроизоляция в два слоя, ЭППС... Работа 200-300 тыр - остальное материалы!
    Можно конечно Велокс вместо опалубки и в него 25 см шириной самодельного бетона, с арматурой Ду10, а вместо плиты - стяжку 10 см по ЭППСу, но это уже совсем другая история...:)
    А еще можно купить Ладу Калина, уволиться с работы и начать самостоятельно строить свой долгожданный хозблок обшитый супер сайдингом!
    При чем тут каркасник?
    Человек спросил, я написал, во сколько лично мне обошелся качественный, надежный цокольный этаж. Можно посмотреть и убрать то, что каждый для себя считает лишним и ориентироваться. А то, что можно и нужно каждый для себя сам решает. Я фирмы не нанимал, закупал все сам, ездил на объект практически каждый день, и на 100% уверен, что именно такую конструкцию мне никто дешевле не сделал бы!
    Когда строишь для себя качественно и с запасом то так и получается, а если на продажу, то это другая история, которая поднимится через 20-30лет.
    А по факту можно как один участник этого форума, по древним свинарникам ездить и старые плиты за копейки покупать или на сносы домов приезжать и б/у ФБСки корчевать...
    Каждый строит по своим возможностям.
    З. Ы. Каждый должен заниматься своим делом.
    Зарабатываешь сам-дай заработать другим.
    Пытайся больше работать и зарабатывать, а не экономить.
  7. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    2Kirill001
    Топикстартер вообще то спрашивал про цоколь для каркасника, на Ваш цоколь (замечательный, кстати) можно смело ставить трехэтажные каменные хоромы.
    Все так, но не стоит делать под деревянную беседку с остеклением ЖБ ленту 60смх100см (реальный случай). На мой вопрос а на... зачем собственно, ответили в таком же стиле - типа человек сам заработал и нам дал.
  8. Kharnus
    Kharnus
    Kharnus
    Что-то не видно под какой дом ТС хочет цоколь.
    На тек момент сам вентилирую данный вопрос, в т. ч. у различных строительных организаций.
    Фунд. - лента, 2,8 м. (от подошвы опорной площадки до верха цоколя). 9,2х11,4. Перемычка по центру. Толщина цоколя -0,4. Армирование А3Д12 шаг 200, перевязка 600.
    С гидроизоляцией и дренажем "под глюч" выставляют ценник от 700 до 820 т. р.
    Если лить плиту и потом ставить цоколь, то выходит где-то на 250 тыс дороже...
    Вот как-то так...
  9. Som1973
    Som1973
    Som1973
    Мытищи
    Добрый день, всем!
    В мае планирую начать строительство цокольного этажа под под дом из газосиликатных блоков в Пушкинском районе МО. Площадь цокольного этажа 11,5 х 10,7 м.
    Сделал проект, и целый месяц убил на поиски исполнителей задуманного.
    В итоге остановил свой выбор на СК "Мастер Дом" стоимость их работы вместе с материалами составила 2,2 млн. руб.
    Предложения других компаний начинались от 1,3 млн. (но после долгих пытаний выяснялось, что это стоимость строительства цоколя не по проекту, а по их понятию), и доходила до 4 млн. руб.
    Можно было не нанимать организацию, а взять бригаду с работающим прорабом. И в таком случае по моим подсчетам сумма уменьшиться до 1,9 млн. руб.
    Я понимаю что самый дешевый вариант - это закупать и строить самому, и каждый день нанимать таджиков в подмастерья. Но такой вариант меня не устраивает, т. к. нет на это времени.[​IMG]
  10. Kharnus
    Kharnus
    Kharnus
    Очень даже прав - смысл в цоколя, когда он доходит до 50% стоимости дома...?..
    Видел недавно работающий "шедевр" инженерной мысли - МЗЛФ на глине с подсыпкой щебня 6Х8, внутри котлованчик где-то 3,5Х5, в нем сваренный кессон из листа 5мм... и уголка в качестве ребер жескости и укосин... На дне - бетон, чтобы не всплывал...
    Сухо, и дешевле, чем цоколь... но видел только один раз и недавно, поэтому сказать по эксплуатации не могу...
  11. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    простите что поднимаю давнешнюю тему, но не нашла в других темах. У нас вариант участка 30 на 14 и т. к. участок не большой а машины прятать надо цоколь идет на гараж и мастерскую для мужа и котельную. пока размеры такие 10 м на 7,5 м заглубление на 1,5м и 1м над землей. два этажа выше - каркасные, т. к. и время (на весь проект 2 года до заселения) возведения и деньги и качества (отопление и юзибельность) - все за каркасный дом а не кирпичный или газоблок.
    У кого какие мысли есть? и сколько будет стоить цоколь (может не в конкретных цифрах, а в формулах) Считаю для планирования расходов. Делать муж будет сам с ребятами. И еще: может есть какие то другие варианты цоколя?
  12. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Спросити у Roracotta. Он из Канады, там все так строят.
