Стальная лестница с забежными ступенями. Как делал я...
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем AntonSh, 20.03.12.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    Вот и настала пора изготовить лестницу в дом.
    Кратко расскажу, как реализовывал.
    По "архитектурным" особенностям расположения лестницы в доме, а также по причине того, что лестница будет полностью скрыта от глаз, я решил делать косоуры из металла.
    Начал с изучения без сомнения замечательной программы StairCon.
    Получилось следующее:
    Все проверил, отладил. Экспортировал чертежи в формате DXF.
    Следующий этап уже в среде AutoCADa.
    Наложил полученные профили на "развертку" стен:
    Прорисовал и "выдавил" по контуру элементы профиля 80х40х4:
    Сложил компоненты косоуров в пространстве:
    Для проверки лестницы таким же образом "выдавил" ступени и собрал модель:
    Добавил в модель необходимые подпорки и крепежные уголки.
  2. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Далее для сборки на стороне сделал полную деталировку косоуров (ниже часть чертежей):
    Отдал на изготовление.
    Вдвоем с приятелем установили косоуры на место (детали все равно немного увело при сварке, не доглядели :nono:):
    Ступени пока сделал временные из фанеры 20-ки:
    Главное, выдерживают)
    Дальнейшие планы - это изготовление настоящих ступеней из массива дерева и закрытие лестницы ГКЛ.
    Всем удачи!
    Да, забыл сказать про стоимость изготовления :|:
    Косоуры из профиля 80х40х4 с материалами и работой обошлись в 16 тыр. Плюс еще 4 тыр доставка на место.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мне интересно как ведет себя такая конструкция при ходьбе. Гудит или нет? Просто никогда с металом не работал.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если косоуры прячутся тогда зачем было использовать трубу, можно и из уголка было варить 40х40 или 60х60х? В прочности бы не проиграли и ступени было бы проще крепить ИМХО.
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :hello:
    Каждый косоур крепится тремя горизонтальными глухарями к стене и двумя глухарями к полу и перекладине (на рисунке). Также я усилил косоуры косынками с внутренней стороны. В итоге, лестница даже не шевелится :) (отвечаю своими 120 кг живаго веса :)])
    Я просчитывал лестницу как балку. Профиль 80х40х2 без косынок дал бы прогиб в несколько мм, при толщине 4мм уже нет. Так что косынки, в общем-то, уже лишнее :).
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, только хотел про косынки написать, что лишние..Монферановский запас прочности!
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    На самом деле, этот вариант лестницы - второй. Первый вариант был такой - труба 80х40 по профилю косоура, а ступени бы крепились на уголки, приваренные с внутренней стороны к профилю. В данном случае сварки гораздо меньше. Однако, оказалось, что сварщики не смогли нарезать трубу под углами не кратными 45 градусам, были проблемы и с размещением уголков, в-общем, материал остался, я переделал проект, и только тогда сварили более-менее нормально. Переделка ес-сно за их счет :)]
    Уголок не просчитывал, может быть 60-ый и прошел бы по жесткости.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пристенный я видел, меня волновал внутренний. А горизонтальная связка присутствует, или чисто за счет ступеней?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Как я понял они оба жестко крепятся к стенам?
  10. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Связка есть за счет самого проема и горизонтальной перемычки (фото старое):
    К сожалению, не могу указать точно, но в данной теме несколько уважаемых форумчан делали подобные лестницы. Осталось только приложить идею к месту. :)
    Мной здесь выложен путь, который гарантирует результат, если есть необходимость в подобной лестнице.
    Если у кого будут затруднения в проектировании - всегда готов помочь. :hello:
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так всётаки такую конструкцию по косоурам где-то подсмотрели, кто нибудь подсказал или сами
    придумали?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Большое спасибо
  13. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Здравствуйте. А подскажите пожалуйста, какова ширина проступи и высота ступеньки.
    Делаю сейчас тоже самое почти.
    Получается 291 мм ширина проступи и 205 мм высота. Боюсь высоковато.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не высоковато, а просто не в какие ворота.
    Эти параметры увязываются формулой 2H + L = (610 - 640), где Н - высота подъёма ступени,
    L - ширина проступи.
  15. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    У меня лестница в зале будет по стенке. Г образная.
    Длинна 4м, ширина 1м, с забежными 1,5м всего. 15 ступеней 16я пол 2го этажа.
    Высота лестницы 3286 мм
    Прочерчиваю все в СтаирКон.
    Не получается вставить картинку :( на форум :(
    грубо она вот такая :)
    L
    Как лучше сделать? Чем лучше пожертвовать? Высотой ступеней или шириной проступи?
    ПО вашей формуле получается 2*170+290 - 170 я никак сделать не могу :(
    Получается, что при размере 205, который у меня получается 2*205+230 - 230 это очень узко :(
    Посоветуйте. Пожалуйста.
