Несколько вопросов дилетанта про дымоход Вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Oslik, 19.03.12.
  1. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Там ставится фланец с изоляцией как на выходе с первого этажа
  2. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    вот так выглядят разделки в перекрытии и кровле
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печально, что монтажники не понимают как можно закрепить...
    А положить на балки не догадались?
  4. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Ну начнем с того что я не монтажник и делал это не я (но суть не в этом)
    на фотографии видно что крепить уголки придется через кальциум силикат а он материал достаточно хрупкий
    кстати этот дымоход целиком опирается на печь вобще без крепежей
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну и зря!
    Кто Вам сказал, что на печку можно упирать дымоход?
    И при чем тут Силикат кальция?
    Есть еще и балки!
    И кстати, если это кровельное перекрытие, то несущая олпора закрепляется снизу.
  6. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Опирание на печь практикуется достаточно часто проблем пока не было
    у ослика речь о закреплении на втором этаже над кровлей у него меньше метра
    сколько метров дымохода может опираться на печь (как вы практикуете)?
    по креплению вашу мысль понял но ИМХО стык лучше ставить в зоне видимости
  7. Oslik
    Oslik
    Oslik
    К сожалению так и не получила ответа, как на 2-м этаже крепить такую опору:
    Может быть так: вырезаем отверстие в полу 2-го этажа, затем на 2 балки перекрытия устанавливаем 2 уголка для гипсокартона, а затем на них устанавливаем это крепление?
    Но как тогда закрыть ноги крепления?
    Как укоротить сендвич, который снизу должен войти в это крепление?
    Непонятно. :faq:
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Oslik сендвич обычно не укорачивают, почти всегда это не разрешается конструкцией (знаю только одного производителя у которого можно резать трубы) укорачивают одноконтурную трубу - это намного проще.
    В этой теме есть несколько фотографий с этой опорой, народ ее просто ставит сверху на противопожарную разделку перекрытий https://www.forumhouse.ru/threads/45082/
  9. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    [​IMG]Вот вариант крепления из темы предложеной
    fgh все акуратно и закрывать ничего не нужно под фланец для жесткости можно положить минирит в размер
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно в том месте, где ножки этой опоры крепятся к полу подлолжить два уголка, а древесину всю вырезать.
    Закрыть ноги можно декоративно несгораемыми материалами.
    Укорачивать сендвич не стоит - нужно взять того размера, который нужен.
    Очень мелкое фото...
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Все что я пишу на фтом форуме исключительно моя личная позиция.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот и получается, что различие в личных позициях из-за отсутствия четких требований. Кому-то нравится 444, а кто-то считает правильным 316. :hello:
  13. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    А что за 444 поясните пожалуйста
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я понял так, что ее применяют для России, а для Германии ни ни.
    А что у Вас на торце сендвича колечки на фото и из чего? И зачем?
  15. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Центровочные кольца из оцинковки
    феррум такие используют
