Сколько спиливать?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ник500, 19.03.12.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Сколько спиливать?
    День добрый!
    Сруб. Межкомнатные двери.
    Если ширина полотна будущей двери 80 см, то какой ширины выпиливать проём? И какой глубины и ширины выпиливать паз под закладной брусок?
    Спасибо!
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    90 см вместе с пеной, если коробка по 3 см. Если окосячку делать не будете, то брусок 5она 50мм
  3. ник500
    ник500
    ник500
    А надо окосячку? Я просто слабо представляю каким образом отделывать торцы брёвен...
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Вам решать надо или нет, вообщето положено для дверей. В нете и на форуме полно инфы. Наберите окосячка бревен или обсада бревен.
  5. Янов
    Янов
    Янов
    Про окосячку читаем https://www.forumhouse.ru/threads/128673/ и https://www.forumhouse.ru/threads/133360/ чистый проём по ширине должен быть 860мм по высоте от чистого пола 2060мм. Расширить глубину проёма придётся доборным элементом, а перекрыть всё это широким наличником. (Некоторые производители дверей выпускают наличники шириной 100-120мм.) :hello:
  6. Людмила ПК
    Людмила ПК
    Людмила ПК
    Воронеж
    Ну как можно советовать 860 мм. У нас ставили дверь и доборы пришлось за коробку заводить, так как не было паза. И вырезать нельзя, так как все крашенное на заводе. Дверь 800, коробка 30, добор 10.
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    это наверное Вы мастеру сказали "нельзя". Обычно фрезером паз или четверть делается хоть на крашеных или на шпонированых - без разницы. Только доплатить надо.
  8. Людмила ПК
    Людмила ПК
    Людмила ПК
    Воронеж
    И зачем нам было рисковать. Коробка из сосны, а если под краской сучки и они вывалятся.
  9. Митяй78
    Митяй78
    Митяй78
    Окосячка однозначно нужна, вопрос какой она будет толщины. Я случайно узнал о необходимости окосячки. В итоге мне сделали из оставшегося бруса 150 мм и частично из бруса 100х150. Обычно делают из бруса 100х (толщина стены у меня 150); 50 мм заходит в паз. 50 мм видимая часть. Итого проем Вам надо делать:
    800+60+(пена 40 мм)+100 мм (окосячка) = 1000 мм шириной.
