Монолитная плита с ребрами жесткости вверх на сильнопучинистом грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андpей, 19.03.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, друзья!
    Проектурую дом. Первый этаж полнотелый керамический кирпич, несущие стены 380мм. Перегородки 120мм. Перекрытия Ж/Б плиты. Далее второй этаж будет рубленое бревно d320...350мм.
    Первый этаж в плане:
    Второй этаж в плане повторяет первый, только без перегородок. 4 комнаты.
    Данные по грунту (бурили на 8 метров): 0,5 м - почвенно-плодородный слой, далее плотная глина. Воды нет.
    Написали, что глина моя относится к сильнопучинистым. Рекоммендовали заглубленный фундамент сборно-монолитный из блоков ФБС.[​IMG]
    Сегодня запросил сметы от строительных компаний и офигел! 650-750 т. р.
    Причем сами строители говорят, что фундамент с избытком и так, как несущих стен много дешевле будет сделать мелкозаглубленную монолитную плиту с ребрами жесткости вверх.
    Вогнали мменя в замешательство. Местная (г.Пенза) проектная организация реккомендует заглублять. Строители (знакомые хорошие) рекомендуют делать плиту. Причем каждых хвалит свое и говорит что это гораздо надежнее для данных грунтов.
    Друзья, а что Вы посоветуете?
    Я думал снять плодородный слой 0.5м + еще сантиметров 20...30. Отсыпать щебнем, песочком. И плиту залить сантиметров 25-30. + Ребра жесткости еще сантиметров 30. Засыпать нутро песком и сделать полы по грунту. Что скажите.
    Вот так вот расположу ребра на плите:
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
  3. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Насчет того что дешевле не подскажу, а по типам фундамента - ленточный ниже глубины промерзания имеет место быть, классический вариант, так сказать. При малозаглубленной плите нужно утеплять полы, а снаружи утеплитель завести под отмостку где-то на 1,2метра от края фунд. плиты (при отапливаемом здании).
    При толщине плиты 30см. необходимости делать монолитные ребра нет. Этой толщины и соответствующего армирования достаточно для восприятия всех усилий. Гидроизоляцию рулонную в два слоя под плиту по бетонной подготовке. Она же выйдет по наружным стенам немного выше отмостки. А сами стены в цокольной части из полнотелого красного кирпича М150 или блоков ФБС - возможно на этом получится немного сэкономить. Ну или лейте монолит.
    В засыпаемом песком пространстве пола нужно сразу предусмотреть подпольные каналы для разводки инженерных сетей и заложить трубы ввода коммуникаций под плитой до её заливки соответственно.
    Немного смутил вывод геологов о сильнопучинистых грунтах, т. к. глинистые грунты твердой консистенции при расположении грунтовых вод ниже трех метров от глубины промерзаний (т.е. в Вашем случае от уровня земли ниже 4,5м.) могут быть практически непучинистыми, но им виднее наверно
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    D
    Привожу краткую выдержку из геологического исследования
    ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой глинистого состава, по относительной деформации морозного пучения при промерзании почва сильнопучинистая. Плотность грунта рекомендуется принять 1,5 т/м3.Мощность почвы 0,5 м.
    ИГЭ-2. Глина делювиальная, тугопластичная (показатель текучести 0,35 дол. ед.). По лабораторным данным просадочными свойствами глина не обладает. Относительная просадочность при нагрузке 0,3 МПа изменяется от 0,000 до 0,001 дол. ед. (приложение 3). Набухающими свойствами глина не обладает (табл. В. 1 приложения В СП 11-105-97 (ч. III). Для получения нормативных и расчетных характеристик были привлечены архивные материалы. При расчете модуля деформации использовался коэффициент перехода от компрессионного модуля деформации к полевому, равный 3,7 (арх. № 3777 [13]). Модуль деформации составляет 14 МПа. По относительной деформации морозного пучения при промерзании глина сильнопучинистая. Rf 102=1,16 (п. 6.8.3. СП 50-101-2004 [11]).Вскрытая мощность 7,5 м.
  5. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    На основании вышесказанного я и не очень поверил, из предположения что глина твердая или полутвердая.
    Тугопластичная глина (показатель текучести 0,25-0,50д.е.) относится к среднепучинистым грунтам по ГОСТ 25100 таблица Б. 27.
    Более точно определяют в зависимости от показателя Rf, который в свою очередь считают по данным лабораторных исследований образцов с участка (влажность, плотность). Если всё это сделали как надо (т.е. реально исследовали, а не по неким архивным данным), то значит так и есть- сильпучинистые
  6. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    /MERGETIME. Показанный на схеме ленточный ф-т - то, что Вам надо. Тип ф-та выбран правильно. ООООООООчень советую его принять. Далее, надо правильно его привязать, с учетом гидрогеологии Вашего уч-ка, и обязательно выполнить расчет (проверить показанные размеры), Не связывайтесь с плитным ф-том! Могу помочь: 70руб/м2 общей площади. Пишите в личку.
  7. Shellon
    Shellon
    Shellon
    Верея, Наро-Фоминский район.
    Народ помогите новечку советом пожалуйста, какой надо строить фундамент на слабом грунте, пучинистый грунт, суглинок, и близко грунтовые воды, я вот скланяюсь на монолитном ленточном фундаменте, как ваше мнение?
  8. al185
    al185
    al185
    Для начала "мнение" СНИП
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
