Сруб под баню 4 на 6 ?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем dimmm80, 19.03.12.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день, имею сруб под баню 4 на 6 - внешние размеры, внутренние - 3.54 на 5.54.
    Помогите с планировкой? Нужно чтобы была: комната отдыха, моечная, парилка.
    Выложу чуть позже что сам нарисовал.
    Вот выкладываю что сам накидал
    Подскажите по размерам помещений, может что надо уменьшить или увеличить?
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Здравствуйте.
    Если в парной не планируете лежать на полках, то всё вполне пристойно.
    Аккуратненькая саунка. ;)
    Печь какую планируете?
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Печку такую хочу, дорого но оно наверное того стоит) http://dmit-95c.ru/shoping/shopsauna-tovar/547/1/index.html
    Не понятно как делать пол в моечной и парилке (Сейчас даже нет лаг внутри сруба. Думаю в комнате отдыха сделать черный пол на лагах с утеплением и пароизоляцией и положить доску из лиственницы. А вот в моечной и парилке на полу будет плитка лежать, тут наверное 2 варианта: 1) плиту отлить 2) стяжку сделать на лагах, только не уверен в этом варианте.
  4. odincow
    odincow
    odincow
    А как насчёт заливных полов по грунту?
    Фото сруба есть?
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Что такое заливные полы по грунту?)
    Вот фото сруба.
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Внутри сруба трамбуется грунт, на него насыпается и трамбуется песок, далее ЭППС, стяжка и плитка.
    Естественно предусмотрен отвод сточных вод.
    На форуме есть описание процесса изготовления.
    А фото, я имел в виду ещё и вид изнутри. ;)
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Изнутри нет фото, не подлезть туда)
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Проёмы под двери и окна ещё не выпиливали? Если нет, то зря. За зиму сруб лучше бы проветрился.
    По планировке: например я у себя делать буду максимально широкие полки. Люблю, знаете- ли полежать...
    У Вас можно сдвинуть печь максимально влево, и правый полок расширить.
    Но, это на любителя. ;)
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    По продуванию изнутри там все норм, оставлен зазор хороший между фундаментом и первым бревном. Проемы под двери и окна еще не делал и не конопатил еще, сруб стоит уже почти 2 года в таком виде.
    Такой пол мне надо делать в зоне парилки и моечной только или во всей бане? ЭППС это что? Не дадите ссылку на описание такого пола? В зоне отдыха я думал обойтись лагами.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если скоро конопатить не собираетесь, подберите свисающую паклю - почернеет сруб, если еще не почернел. Просто забейте свисающюу паклю в щели.
    ИМХО все плиты и стяжки лучше делать если пол будет с подогревом, иначе полдня будете пол прогревать промерзшую плиту, прежде чем париться... Возможно имеет смысл сделать утепленный непроливной пол на лагах (между лагами утеплитель, сверху ОСБ или плоский шифер или влагостойкая фанера, на нее гидроизоляция тщательная и финально кафель. Точнее керамогранит. То же самое касается комнаты отдыха. Даже если доска шпунт на лагах, то тоже утеплять.
    http://www.forumhouse.ru/threads/92195/
    пс. вообще еще раз фотки глянул - с огнем играете, точнее с плесенью... снизу под первым венцом может и есть щель, не очень наглядно видно на фото, но крыша стоит, фронтоны зашиты, застаивается воздух внутри сруба. Яб на всякий пожарный подкопался бы под сруб и глянул как там внутри. А вообще - сразу надо было делать для вентиляции сруба технологические пропилы под дверь и окна
    пс2. По планировке парной. а зачем пустое место в углу слева от печи? сдвинуть туда печь, верхний полок (правый на рисунке) сделать значительно шире. Даже ели лежать париться не любите, то все равно приятнее развалиться на полке а не сидеть как в курятнике на жердочках сложив ладошки на коленках...;)
  11. odincow
    odincow
    odincow
    Недавно был с друзьями в бане, в Москве.
    Пол без подогрева. Ноги не мёрзли. Мало того, в стяжке нет ЭППС .
    Про пол- здесь.
    http://www.forumhouse.ru/threads/137436/
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я не возражаю, тут хозяин решает, но у меня в дачном доме пол деревянный (правда подпольное пространство достаточно большое 30см с хорошими продухами), сверху линолеум - в нежаркую хожу только в тапочках, представляю что было бы если бы был бетон. Это к вопросу пола в КО
    По парной, конечно все можно прогреть, тем более если лить кипяток на пол, направлять каким-то образом ИК излучение от печи или теплые воздушные потоки на пол, или греть и выстаивать парную долго (именно поэтому в парных с КП проблем с полом нет) ... но это уже танцы с бубнами.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Как вариант для того чтобы иметь более теплый пол, печь на отдельном фундаменте опускаем чуть ниже уровня финишного пола. Я так не делал, но народ описывает (русбани) реальные преимущества.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сергей, ИМХО это имеет смысл только в случае когда прол проливной (даже я бы добавил: ... и вентиляция по басту). В случае теплого пола. точнее просто утепленного пола, тем более бетонной стяжки нет смысла в конвективных потоках вдоль стенки печи в нижней ее части. Тут скорее печь наоборот "задрать" повыше и направить ИКИ от печи на пол для прогрева
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, все верно, я имел ввиду пол с подпольным пространством. Именно, для этого случая.
