План дымохода Милано2 в сад. домике 4 на 6 м из СИП-панелей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ss581, 19.03.12.
  1. ss581
    ss581
    Сторонник плоскореза
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Пока ничего нет. Домик 4*6 в 2 этажа будет готов в мае (договор подписан). Исходя из размеров домика - будем приобретать Милано 2 (стоимость в Южно-Сахалинске - 23 тыс. руб.; на всякий случай заслал несколько писем в столицу "с доставкой ж/транспортом" одной из местных организаций).
    Хотя на всех сайтах и советуют обратиться к "профи" при монтаже дымохода, но при существующей "реальности" мастеровитости профи - нужно во всё вникнуть самому...
    Сразу возникло несколько вопросов:
    1. Место установки Милано2 в комнате на 1-м этаже?
    Исходя из усвоенной информации, дымоход предпочтителен прямой (т.е. строго вертикальный). Поэтому, хоть особо и не хочется резать кровлю - но придётся (металлочерепица). Планируемое место установки на плане показано красным цветом. Правильно ли? Хочется установить печь и недалеко от входной двери, и оставить больше места в "спальной зоне" 1-го этажа (в противоположной от двери)...
    2. Конструкция дымохода?
    Проходы в межэтажном перекрытии и в крыше, естественно с применением сэндвичей, начиная монтировать их не менее чем в 600 мм от верхних плоскостей. И всё-таки хочется оставить дымоход на 2-м этаже без сэндвичей, с понятно какой целью... Разумно ли?
    3. Крепёж дымохода по всей длине внутри дома?
    Если на 1-м этаже дымоход можно закрепить каким либо-приспособлением к потолку, то на 2-м этаже - кроме как устанавливать верикальную металлическую стойку рядом с дымоходом, к которой и крепить дымоход... Или что можно ещё придумать?
    4. Размер технологического выреза в крыше?
    Учитывая диаметр выходной трубы дымохода Милано2 120 мм. диаметр сэндвича будет 230 мм. А какое минимальное расстояние надо выдержать от сэндвича до выреза в крыше? Т. е. какой внутренний размер выреза в крыше? Честно говоря в СВОДе ПРАВИЛ 7.13130.2009 по этому вопросу я так ничего и не нашёл...
    Есть ещё и др. вопросы, но самые главные пока только эти...
  2. fgh
    fgh
    fgh
    1) А что перегородок в домике нет никаких? :ogo:
    2) Считаю неразумным делать переходы с одноконтурной системы на двухконтурную и обратно. Если будет второй свет (отсутствует перекрытие до крыши, дымоход можно сделать одноконтурным до прохода через крышу). Домик небольшой, мощности печи и без дымохода должно хватать для обогрева помещений.
    3) На первом этаже дымоход будет держаться опираясь на печь. На втором этаже можно построить стенку из гипсокартона и металических профилей на которой закрепить крепления. Вообще система креплений зависит от производителя дымохода, каждый придумывает что-то свое.
    4) Сип панели представляют из себя пирог из ориентированно стружечных плит между которыми находится утеплитель - пенопласт. Конструкция опасная в плане пожарной безопасности. Чем больше расстояние от дымоходной трубы до сгораемых конструкций тем лучше. Минимум рекомендуют 25см "от дыма" в проходах между этажами, в крыше не меньше 13-15см от трубы. Вырез в крыше зависит от выбора прохода кровли. Мастер флеш или железный проход. Первый будет сложно закрепить на большом отверстии.
    В этой теме есть многие ответы на ваши вопросы https://www.forumhouse.ru/threads/45082/
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    1. Также и меня интересует вопрос, будет единое помещение или несколько?
    2. Вначале сам думал об этом, затем отказался от такой затей.
    3. Дымоход у Милано не опирается на печь! Я сделал опорный кронштейн и установил его под горизонтальный отрезок. Вертикаль выдерживается за счет потолка и крыши, сделал пару хомутов, см. в моей теме.
    4.http://www.flues.ru/articles/instructions/instr_prohod_kr/
    Я по их инструкциям делал,
  4. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Комнаты на 1 и 2-м этажах - без перегородок.
  5. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Народ! Подскажите, каково качество вот этих чёрных труб (хочется заказать доставку и труб с печью одновременно)?
    Продукция KAMINTHERM GmbH.
    http://www.ru-kamin.ru/index.php?productID=1293
    ...При изготовлении каминно-печных труб подключения Венгры использовали расчеты исходя из Германских стандартов качества, в первую очередь, ориентируясь на рынок Германии. По Германским стандартам DIN 18160 (часть 2) подсоединение каминной топки или печи осуществляется стальными трубами с толщиной металла не менее 2 мм. Высокое качество изготовления и металла подтверждает сертификат СЕ. Трубы окрашены термостойкой краской STNOTHERM производства Германии. Трубы полностью прошли испытания в России на соответствие Техническому Регламенту о Требованиях Пожарной Безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-Ф3) и имеют сертификат С-HU.ПБ30.В.01207
  6. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Или не маяться дурью и заказывать "Балтвент" (1 мм)?
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Насколько я знаю, трубы KAMINTHERM ставятся для подключения печей-каминов к стационарным кирпичным дымоходам. При их установке, как вы будете переходить на сендвич?
  8. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Сейчас на сайте одного из продавцов смотрю Bozen. Отличие от Милано2 только в отсутствии боковых стенок (для конвекции воздуха) и верхней чугунной крышки (какова особо и не нужна). Если мне надо нагреть комнату в 24 кв. м. - может и Bozen хватит?
    Кто что посоветует?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хватить то хватит, но скорость прогрева упадет в 2 раза. Тогда, если крышка не нужна, Верону посмотрите.
  10. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    За счёт боковых конвекционных стенок? Тогда в чём отличие Verona от Milano2?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В крышке как раз. У Вероны ее нет.
  12. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Народ! А есть ли интернет-магазин от производителя Thorma?
    В смысле - интернет-магазин от производителя Thorma в России...?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любых полно!
    Можно поиском воспользоваться.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Есть, только цена будет стандартная розничная. камин. ру
    Могу с Владивостокскими дилерами помочь (координатами), если нужно.
