Выбор печного отопления для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Aleks01, 18.03.12.
  1. Aleks01
    Aleks01
    Aleks01
    Здравствуйте. Хочу попросить совета по выбору печи или камина для дома. Это мое первое сообщение здесь, вообщем история такая: планирую в апреле начать строительство 2-х этажного кирпичного дома с бетонным монолитным подвалом и мансардой и в октябре закончить основные строительные работы и начинать отделку, при удачном раскладе сделать пару комнат и к зиме переселить маму в новый дом. Участок в приличном коттеджном поселке Дмитровское полесье, в перспективе будет газ (не раньше чем через 1-1,5 г) поэтому планирую смонтировать систему водяного отопления и потом установит газовый котел. Но пока газа нет а топить будет чем то надо. При изучении различных печей и каминов с начала обратил внимание на Торму Айсберг с котлом, думал топить 1 этаж печкой а на 2 подключить контур отопления, далее всплыл Ютул и думаю остановиться на этой фирме. Вообщем варианта 2 поставить печь Ютул 600 или топку камина Ютул 18. Возникли вопросы, было бы логично имея водяной контур отопления подключить его на теплообменник который можно вставить в топку, но по схеме из каталога Ютула 18 теплообменник можно подключить только через еще один теплообменник а это уже слишком сложно и муторно в эксплуатации да и смысл ставить печь если все это будет связано с электрикой и автоматикой. Печь лично для меня это на 1-1,5 года источник отопления а дальше для души и как запасной вариант. Остается разводка теплового воздуха по комнатам от конвектора Ютула. При посещении некоторых каминных салонов мне так и ни кто не смог толком рассказать на каких принципах строится система разводки воздуховодов, как можно делать а как нельзя, некоторые менеджеры говорят что вообще это работать не будет и сразу рекомендуют купить шведские печи за 7000 евр. да и в интернете информация противоречивая. Если с камином не решу думаю поставлю Ютул 600. Буду рад если кто подскажет.
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
  3. Зигмунт
    Зигмунт
    Зигмунт
    Украина
    Здраствуйте, Мне нужно переделать в доме печку, и я не знаю какую лучше поставить: в нашей местности обычно строят печки как на рисунке 1, а мне чёто по душэ печка как на рисунке 2. Дом небольшой, планировка указана на рисунке 3. Может кто проконсультирует меня? Спасибо. Безымянный.jpg Безымянный.jpg Безымяэнный.jpg
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Во так надо
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Согласен Иван Данилович, и желательно добавте ЗЛХ. тобиш прямую.
  6. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Вот как надо
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Совершенно Верно.
  8. Зигмунт
    Зигмунт
    Зигмунт
    Украина
    так мне не подойдёт..., такая уже стоит, мощности не хватает, холодно и неудобно
  9. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    на ваших рисунках сперва указана пятиобротная схема, на втором рисунке предполагаемая четырехобротная, а сейчас выясняется, что трехоборотная...
    и при этом холодно и неудобно?
    У вас холодно и неудобно при трехобротной системе и при этом вы хотите еще увеличить число дымооборотов?
    Чтобы получить дельный совет надо с самого начала выкладывать именно ту схему которая у вас реально имеется, неплохо бы еще знать размеры печи в плане, устройство топки, внутренних сечений хайла и каналов отопительного щитка, размеры и степень утепления помещений. А также обозначить свои претензии к печи как то: плохое горение топлива в следствие плохой тяги, дымление внутрь помещений, плохой прогрев отопительного щитка, быстрое остывание массива печи и щитка после протопки (нужное подчеркнуть) и т. д.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А что по рисунку (план дома) не видно? если не менять фундамент и отверстие в потолке и крыше под трубу то никакого другого расположения не придумать.
  11. Зигмунт
    Зигмунт
    Зигмунт
    Украина
    на рисунках указана КОНСТРУКЦЫЯ, а не точная схема печки, Если надо точные размеры, я нарисую, кроме внутренего сечения хайла и каналов отопительного щитка.
  12. Зигмунт
    Зигмунт
    Зигмунт
    Украина
    Вот выкладываю схемы печки какая стоит рис. 1, которую хочу рис. 2, план дома с размерами рис 3.
  13. Зигмунт
    Зигмунт
    Зигмунт
    Украина
    а претензии такие: дрова через дымоход вылетают даже с закрытым поддувалом..., а температуры нет - дров немеряно идёт
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Зигмунт -у Вас отсуцтвует ЗЛХ. если это так. То значит зделан Свищ. Что б растапливалось хорошо. Поэтому у Вас сильная тяга ., а тепла нет. Саша Вам дал правильную схему- ЗЛХ. и трех оборотка. Делайте ЗЛХ. и 5оборотов. На дровах будет хорошо. В Украине ложат Грубы и на ребро и в пол-кирпича. Выбор за Вами.
  15. Зигмунт
    Зигмунт
    Зигмунт
    Украина
    Я хочу чтобы грела вся стена, а топка была сбоку, а в схеме которую далСаша топка получается под дымоходом, тоесть в центре коинаты, а мне надо чтобы была возле стены, на плане нарисовано рис. 3
