Армопояс мансарды с разной высотой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zhdanchik, 18.03.12.
  1. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Итак возник следующий вопрос. Планирую сделать замкнутый армопояс мансарды с разной высотой. Боковые стены будут 1.4 метра, а на фронтонах армопояс пройдет под окнами с высотой максимум 1 метр. Возможно ли так сделать? Не ухудшит ли это характеристик армопояса и надежность конструкции? Что скажете? На форуме нашел всего лишь один пример, когда так делали. В основном стараются делать на одной высоте.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Конечно ухудшит! Стремитесь лучше сделать стропильную систему, которая при нагрузки не будет передавать на стены распирающих (горизонтальных) нагрузок
  3. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Весь вопрос насколько ухудшит работу армопояса. Ведь он останется замкнутым... могу в крайнем случае опустить высоту стен до 1.2 метра, тогда разница составит всего 20см. Может так будет получше? Безраспорные стропила сделать не получится, т. к. нет возможности сделать хороший коньковый прогон.
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Ну а затяжку сделать возможно?
  5. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Да, конечно. Набросал схему стропил. А стоит ли так рисковать? Конечно, высота стен 1.4 метра намного лучше, чем 1 метр. Тем более, ширина мансарды всего 7.12 метра. Но, надежность крыши тоже не должна страдать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Даная схема стропильной системы + армопояс, хоть и кривой, будет достаточно.
  8. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
  9. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Материал стен - газоблоки Аэробел, шириной 30см. Сечение армопояса - 15*20см.
  10. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    Только мое ИМХО.
    Может получиться такой хитрый армопояс. Перепад между высотами 20 см это совсем не много, вертикальную часть сделать потолще, арматуру в вертикальные участки положить потолще ну и как максимум отказаться от вертикальных и сделать под углом.
    У меня так не получится, перепад 1 м.
  11. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Да, посмотрел Вашу тему. Там все намного сложнее. Я думаю, что тоже все будет в порядке с моим армопоясом. Поэтому сделаю перепад или 20см, или 40см. Решу, когда вживую увижу стены. А место перехода действительно постараюсь усилить.
  12. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    У меня армопояс 1 этажа по периметру и еще соединен по капитальной стене по центру дома а армопояс мансарды под муэрлат заходит на франтоны до окон но крышу я сделал типа фермы с опорами на мансарде так как пока перегородок нет Крыша простояла зиму и газобетон целый можете посмотретьhttp://www.forumhouse.ru/threads/124196/page-2
  13. Artem76
    Artem76
    Artem76
    Ярославль
