Замкнутый/Не замкнутый армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jeka102, 06.03.12.
  1. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    Уважаемые!
    Дом газобетон D500, 400 мм, мансарда.
    Планирую/проектирую/рассчитываю кровлю и стропилку, под муэрлат нужен армопояс.
    Простой пояс кольцом сделать не получится из-за окон, пропорции дома не хочу менять.
    Есть ли смысл делать армопояс как на картинке?
    или ограничиться только по боковым стенам, т. е не замкнутым?
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По картинке ничего не понял. Но, в общем случае, кольцо не обязательно, если стропила наслонные (опираются на коньковый прогон). И, напротив - обязательно для висячих стропил, где вся нагрузка приходится на боковые стены, как защита от распорных сил - что бы ваши стены не разъехались в разные стороны. Это в общем случае. А в частном - точный ответ может дать проектировщик. Или делайте как хотите - авось, обойдется.
    Удачи!
  3. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    Стропила будут висячие, значит пояс все таки желательно сделать. Какие могут быть еще варианты кроме "авось"?
    Как обойти окна чтоб сделать кольцевой армопояс? на моей картинке обходил окна сверху.
    Еще одна картинка со стропилами: 4321.jpg
  4. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Сделать полноценное кольцо под окнами мансарды + балки под мауэрлаты.
  5. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    Если опустить армопояс ниже окон, то расхождение по уровню до муэрлата ~1 м.
    "+ балки" я не понял
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Теперь понял про картинку. Сильно сомневаюсь, что кольцо такой причудливой формы будет работать? и этот вариант как раз есть чистый авось. Какие могут быть варианты еще:
    - сделать наслонные стропила. Может есть такая возможность? Может надо всего немного поменять в проекте...
    - опустить уровень мансардных стен -пояс под окном плюс мауэрлат = примерно 1 - 1.2 м. А вы какую высоту хотите? Принципиально невозможно?
    - Поднять стены выше окон - получится полный второй этаж.
    - Если ничего из предложенного не подходит найти толкового проектировщика, пускай ищет конструктивные решения- вроде кривого пояса...
  8. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Присоединяюсь к теме, сам решаю такой вопрос.
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Армопояс над окнами делаем из У-образных блоков, концы блока под угол запиливаем. Или делаем перемычку над окном единой с армопоясом. Ложим арматуру и заливаем. Вот и армопояс по кругу.
  10. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
  11. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Спасибо, интересное решение. Как дом ведет себя сейчас?
  12. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    На втором этаже только перегородки из ГБ 100мм, можно ли на них опирать конек? сомневаюсь. Как дополнительная страховка наверно пойдет.
    Армопояс тоже заведу на торцевые стены.
  13. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Надо делать безраспорную конструкцию стропил. Опора на конек, наслонные стропила, приподнятая затяжка стропильных ног. Т. е. любыми средствами уйти от распорного давления от кровли на боковые стены (или максимально снизить). В таком случае не нужно кольцо. Достаточно будет залить армпояса по боковым стенам под мауэрлат - "балка" распределяющая вертикальную нагрузку. А армпояс ниже окон - по закону жанра его так и так делать, хотя бы в виде 2х прутков арматуры в штробах. :)
  14. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Стоит. Что ему остается?
  15. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Просто хотелось узнать как ведет себя эта конструкция при эксплуатации дома.
  16. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Дом еще не эксплуатируется. Ну а конструкция выполняет свою задачу исправно: трещин в стенах нет.
