РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть на участке скважина 10 метров. Появилось желание углубить до артезианских вод. Реально ли это сделать уже в существующей скважине с трубами или придётся бурить вторую?
Вы имели в виду на другой водонос под бурить, метров 10? До артезианской воды слишком много надо бурить... Тут возможность бывает не всегда, смотря что у вас сейчас там имеется... имеется в виду какая конструкция? И какая проблемы в скважине сейчас?
Конструкция простая. Скважина 10 метров с железными трубами. Туда опущен насос. Включаем его в розетку идёт вода. Сначало чистая, а как отстоится так осадок ржаво-красный. Вот и думаем, очистительную систему ставить заморачиваться с баками, балонами и насосами или пробурить уж артезианскую, но дорого, да и можно ли бурить в той же скважине?
Можно углубить то делать этого не стоит. Углубить это 70% от стоимости новой. Сложно, не надежно и бессмысленно. 10 метров пройти буровому станку 5 минут работы. Скажите какой район и ближайший населенный пункт, я скажу какая глубина и стоит ли углублять вообще. У Вас железа много в воде (оно выпадает в осадок, когда происходит контакт с кислородом) Глубже не всегда означает что там его будет меньше... Это зависит от горизонта и особенностей геологии именно в вашем конкретном месте.
Глубже скважин, чем в Вашем районе, к сожалению найти сложно предполагаемая глубина артезианской скважины у Вас от 170 до 200 метров. Либо пробовать горизонтна песок от 10 до 30 метров.
Ясно. Значит придётся как-то чистить воду (Спасибо за ответы... Хотя странно, что у соседей, она идёт чистая и без осадка(
осадок появляется после того как вода немного постоит? сразу мути нет? Как давно скважина сделана? Тут два варианта либо у Вас попали именно на такой горизонт с большим превышением железа, либо сама скважина уже (труба) сгнила и тянет ржавчину, коррозию от сгнившего метала.
Вода идёт чистая осадок появляется после некоторого отстоя причём у соседей была таже ситуация, они долго сливали воду и у них теперь всё ок. так какие рекомендации дадите в данном случае?
У соседей глубина именно такая же как у Вас? Возможно у Вас несколько небольших водоносных слоев в песке разделенных водоупорной глиной. 1. вариант. Можно попробовать поэкспериментировать с глубиной: например с помощью абиссинского колодца найти нужную и покачать удостовериться, потом либо им же и пользоваться, либо поставить на на его место нормальную обсадную трубу для погружного насоса и брать воду. - но это самый бюджетный способ - лоторея как повезет может удастся попасть может нет. Дело в том что там где вода хорошая это может быть "линза" шириной в 1-2 см... ее найти только опытным путем получится (причем метр ближе метр дальше глубины будут скорее всего уже другими) 2. вариант. вызвать специалистов (желательно тех которые в соседнем или в Вашем населенном пункте бурили ранее) по бурению скважин на "песок" объяснить им что Вы имеете, что есть у соседей и что Вы хотите. Далее положиться на их квалификацию. Но имейте ввиду гарантию что у них получиться желаемое Вам ни кто не даст. скважину они сделают Вы ее оплатите, а какого качества получится вода -тоже лотерея. 3. вариант делать артезианскую скважину. Результат 100% будет артезианская вода. Другого качества. Но по железу там тоже возможны превышения. но уже по 3- х валентному скорее всего (не будет биологических загрязнений точно) остальное по факту анализа. Никогда не закончится водаю. Но обустройство такой скважины водоподъемным оборудованием будет стоить примерно столько же сколько и сама скважина. Еще вариант ничего не делать (если вода не заканчивается в скважине): ставить промежуточные емкости для выпадения осадка железа в воде, в идеале делать аэрацию, самодельную самому (ни чего сверх сложного) или пригласить специалистов по фильтрации - но это будет дорого (убирать железо одна из самых затратных систем фильтрации).
Артезианская уже отпадает из-за слишком большой дороговизны (дом можно построить за эти деньги). Что есть абиссинский колодец? Промежуточные ёмкости уже рассматриваю, но пока непонятно как сделать. Аэрация, тоже пока не понятно с чем едят) Специ по фильтрации уже выставили счёт в 3 килодоллара)
Аэрация это по простому в емкость подведите кислород через компрессор для обогащения воды кислородом (ускорит выпадение в осадок железа) Чем больше, удельное количество необходимо воды тем больше емкость. Поэкспериментируйте. По сути: вода набирается в емкость подается кислород (как в аквариуме для рыб) железо выпадает в осадок остается в емкости на дне (периодически чистить надо будет) далее подкачиваете отстоявшуюся воду к использованию (пропустив ее предварительно через хотя бы картриджные фильтры) для питья В идеале ставите насос повышающий давление и через обратный осмос пропуская пьете (обратно осмотическая система стоит 4-7т.р) воды дает не много но для питьевых целей и приготовить будет хватать. И качество будет идеальным (обратно осмотическая мембрана пропускает только молекулы воды через себя) - это самый наверное дешевый способ получить питьевую воду из Вашей скважины То, что Вам посчитали на 3 кило -это магистральная водоподготовка чтобы для питья сантехники душа, да и чего угодно вода была в идеале. Но имейте ввиду что Вам придется менять фильтрующую засыпку (раз в полгода или раз в 2 года смотря как пользоваться будете) она тоже стоит денег... Но в любом случае фильтрация это не дешевое удовольствие
Получается, что самый дешёвый вариант это пробовать глубины поднимать и опускать насос по паре сантиметров и смотреть будет ли осадок или нет?)
