Как реализовать "плавный пуск"
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ник500, 18.03.12.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Ранее уже говорил, что хочу отказаться от гидроаккумулятора с резиновой грушей. Поиск альтернативы привёл к тому, что в продаже имеются Поршневые гидроаккумуляторы - принцип действия как у велосипедного насоса, то есть не груша компнесирует скачки давления, а поршень с пружиной. До 300 литров объёма бывают. Радости не было предела, но оказалось, что они все рассчитаны ТОЛЬКО на машинное масло в качестве используемой жидкости.
    Вобщем кто-то говорил, что можно сделать плавный пуск водяного насоса. Как это сделать?
    В идеале что хочу - открыл кран, насос включился и качает с постоянным давлением. Закрыл - насос отключился.
    Спасибо!
    П. С. Насос скважинный, но всю электрику хочется разместить не в колоце, а дома.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, ставите насос Grundfos SQE с соответствующим частотным управлением получаете то, что хотите. Есть ещё аналог Джилекс-частотник...
  3. ник500
    ник500
    ник500
    В комплекте с насосом идёт всё тот же мембранный бак! Или я не тот насос смотрю?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Без ГА, при открытии крана давление в системе сразу падает до нуля, и насос должен тут же создать давление в системе, что уже отрицает плавный запуск. В противном случае придется ждать пока насос не выйдет на рабочий режим или проще - пока в кране не появится нормальный напор воды.
    При использовании насоса с плавным запуском приходилось даже занижать давление воздуха в ГА, т. е. увеличивать остаточное количество воды в ГА на момент включения. Иначе при максимальном разборе были перебои с водой.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Дорогой человек! Подскажи как это реализовать. Струйка воды в момент открытия крана не волнует вообще - подожду.
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так ведь уже сказано выше. Устанавливается комплект с насосом имеющим частотное управление - это самый эффективный вариант управления насосными агрегатами, но естественно не из дешёвых.
  7. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это разве вариант для асинхронных двигателей?
    Вариантов, кроме как частотного управления трехфазным асинхронным ЭД, увы, нет!
  9. городничий
    городничий
    городничий
  10. ник500
    ник500
    ник500
    То есть нужен обычный скважинный насос и в плюс к нему вот эта электронная приблуда? И всё?
  11. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Зря далеко смотрел вот тут уже было https://www.forumhouse.ru/threads/48920/
    в приложенном файле схема для трехфазного двигателя
  12. ник500
    ник500
    ник500
    У меня волосы дыбом от терминов). Я в это не бум-бум). Паять конечно не буду. Мне бы готовый надёжный и качественный прибор.
  13. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Ну вы спросили как реализовать. вам все варианты и предложили. если деньги есть-берите готовый вариант, но я бы лично предпочел или самому сделать или поискать того кто это сделает возможно раз в 6-7 дешевле.
  14. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Кого интересует готовое изделие - на 1,1 кВт можно взять вот это
    Устройство плавного пуска TSG, цена в районе 4000 р.
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Нашёл кое-как тему про плавный пуск, а она замёрзла в двенадцатом году. Станция Аврора 1300 Вт, думаю при пуске она потребляет ток в 5 раз больше номинала, т. е. кратковремнно у меня в розетке появляется нагрузка 6,5 кило. Соответственно всё,что сидит на этой линии - газовый котелок, холодильник и прочая кухонная утварь испытывает хорошую такую просадку напряжения. Сейчас пока руки не доходят, но в планах протянуть до станции отдельную линию 6мм2.Суть не в этом. Как электрик я понимаю, что асинхронный двигатель с коротко-замкнутым ротором не может физически работать с плавным пуском, но всё же хочется верить в чудеса. Вдруг какой-нибудь умелец спаял какую-нибудь хитрую схему и сломал к чертям законы физики. Что же никакой китайский мастер не создаст наконец станцию с якорным двигуном. Сколько проблем сразу бы снял.
