Ошибки при строительстве прудов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 18.03.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вот, по своим ошибкам решил открыть тему. Надеюсь, кому-то это поможет их избежать.
    Итак:
    если делаете осенью и хотите весной по паводку заводнить: Не затягивайте строительство. У меня получилось так: эксковаторщик работает сам на себя. У него еще и другой бизнес. работали "растянуто", по его свободному времени. в итоге за несколько месцев почти все сделали. Но последнюю плотину не сделали, вдарил мороз. А теперь оттепель, сверху каша, а под ней лед. Эксковатор "плывет" на жиже и не может урвать землю. В итоге не доделали. А это потеря воды.
    Делайте все тщательно и капитально. Не протромбавали траншею под лежак. Теперь идет фильтрация воды. Надо было бы взять трамбовку и тшательно прошлепать. Теперь не знаю, и как быть.
    Не верю в дешевые водоспуски из трубы. У меня с этим вообще беда. Одну трубу всплывающем льдом сорвало и пруд сошел. Я потерял воду. В другом, наоборот, выбило напором воды и затопило пруд. Теперь не знаю, как закрыть (без акваланга). Теперь я знаю точно: Лучше один сделать из бетона, чем три из труб. Когда сорвет, потеряете значительно больше.
    Не заделывать землей в воде. Она становится жижией и промывается на "раз". Я заложил две трубы в приемном колодце и, чтобы не бетонировать, решил навалить 70 см глины. Шла вода, и глина сразу размокала. Вроде все сделал, ничего не текло. Через полчаса пошла вода на сброс, замыло глиной сбросную трубу. Теперь я, наверное, "попал" на закладку новой трубы, ибо эту, я так думаю, забило глиной (если только не промоет со временем). Расстроился, все бросил, решил посмотреть, что будет дальше.
    Не спешить делать. Все, что не делать, надо обдумать со всех сторон. Спонтанно не делать. Вроде все обдумал, а вот последний водоспуск (где глиной забил трубу) не обдумал. Теперь все пруды стали неспускными, пока не прочищу водосброс.
    Ну вот так.
    Выкладывайте тоже свои ошибки, так поможем друг другу.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Первая ошибка: Никогда не начинайте постройку пруда осенью (это я бы отнес к любому строительству) Все гидротехнические сооружения (пруды в том числе) лучше начинать весной, или в начале лета (в зависимости от климатической зоны) после того как оттает почва. До этого (до начала земляных работ) лучше подготовить все конструкции и комплектующие, которые понадобятся в процессе строительства.
    ВТОРАЯ ОШИБКА: Да, было время, когда почти весь металл в стране шел на «танки и пушки» и десятки институтов разрабатывали типовые бетонные конструкции типа: «институтом Гидрорыбпроект разработаны типовые проекты из сборного железобетона открытых и трубчатых…» ну дальше я думаю не интересно… Начиная с 84 года поменял железобетонные и деревянные гидросооружения на металлические... ну больше двух сотен точно, и негде никто не сказал, что лучше бы остались бетонные! Металлические конструкции из б/у труб (не более 50% коррозии) даже без зачистки шлаков от сварки, стоят 15 лет! (квалификация сварщика конечно!) Если зачистить шлаки, прокрасить швы, да суриком, 25-30 лет простоит без ухода! Все что описал Алексей выше, это первая ошибка. И другая его ошибка в том, что он не правильно укладывал трубы и делал гидроизоляцию.
    Глина должна быть немного мягче пластилина и поперек оси трубы обязательно нужно сделать два замка (1/4 длинны от начала трубы и 1/3 от конца) из глины во все стороны на метр (если получается больше, лучше) хорошо и послойно их утрамбовать. ОСОБЕННО ТЩАТЕЛЬНО С САМОГО НИЗА ДО СЕРЕДИНЫ трубы, самое не удобное место, куда тяжело подлезть!
    И только после этого можно дальше насыпать дамбу. А уж вода только после того как все сделано!
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Несчет шлюза из металла - лучший способ потерять воду из пруда, остаться без самого шлюза, сделать его заново и еще вдобавок ремонтировать трубу, разрущенную и забитую грунтом. Это после того, когда металисты увидят ваш шлюз и выдерут его эксковатором.
    Насчет глины в воде - она становится как сметана и вымывается. У меня промыло вчерашнее нарушение, обмыло водой мимо этого кольца и оба прудика сошли. Теперь все буду делать с учетом ошибок. Я боялся, что труба забьется. Но ее промыло.
    Теперь планирую покупать трамбовку.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну вот опять глупости: ну Леша, ну какие ШЛЮЗЫ в дачных прудиках? Ну а спать будешь, и САМОГО украдут! Может кому понадобишься! ;)
  5. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Её нужно было купить при строительстве или использовать ручную.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не говорю обобшенно, я говорю конкретнно про свои пруды. А они в 10 км от города и там никого нет.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Теперь я это уяснил, и четко :)
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну глина то не в воде должна быть, а засыпана утрамбованной дамбой которую трамбуют послойно (в зависимости от способа) 20см - 0,5м толщина слоя
    Ну можно купить, смотря для чего, у меня мужики обычной "бабой" трамбовали, глубина в русловом 8 метров
    уже с 91 года стоит.
  9. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Лучше бабы ещё ни кто ни чего не придумал наверно;)
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Бензотрамбовка сьэкономит кучу времени, особенно если у меня намечается метров 300-400 плотины.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это ты сейчас про: (что? или кого?);)
  12. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Про трамбовку ручную называется "баба". Первый раз что ли слышишь?
    Это я так пошутил ты же сам про неё и сказал.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ЛЕШ, ты, подожди, видишь Серега уши навострил?... Давай сперва женщине ответим, с твоими трамбовками не к спеху! Разберемся!
    Да они в принципе то и не нужны!
    Да нет, это я пошутил, ты, не понял.
  14. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Трамбовать во круг трубы лучше все таки бабой! надежней так. По самой дамбе можно и бензо трамбовкой погонять, но у нас по дамбе трактора загоняют тон по двадцать которые.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот! Горячо!
