Кто сталкивался с пленочным инфракрасным отоплением в каркаснике?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Evgenjsem, 24.01.15.
  1. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    мой вам совет. здесь вообще совета не спрашивать) лучше ищите в реальной жизни или у изготовителя проконсультируйтесь на сайтах есть калькуляторы они иногда честные попадают и правду вам скажут и всё подсчитают. теплопатери дома можно свести к минимуму утеплив окна на зиму даже простой подложкой для ламината делают экраны полностью изолирует холод от окна вид как у обычной занавески свет пропускает. и зимой световой день короткий окна практически не нужны. новое поколение инфракрасных длиноволновых систем отопления с нагревателем Кермит вроде как чутли не в два раза выгодней газового отопления на 75 процентов меньше потребляют энергии в продаже должны появиться в 2015 году. те которые есть сейчас ненамного дороже газового зависит от утепления дома. уголь дрова печи, весь этот хлам в который вложено куча денег производство, прошлый век. но здесь вас будут убеждать что это единственно верное отопление) тут куча народу сидит барыг продвигают свой хлам и очень убедительно убедят в том что вам действительно надо) проверенно на себе не слушайте не кого тут
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Старикашка, ничего не буду советовать, рассматривал разные варианты, пришёл к своему решению. Делюсь исследованиями.
    По инфракрасным: 1. подсчитайте общую площадь дома (ведь должно быть везде) и посмотрите, сколько потребляет плёночный инфракрасный пол на кв. м (даже по данным производителя). Умножьте на площадь дома и на 24 часа, а потом на 30, примерно поймёте сколько будете платить (правда он работает не всё время, включается, выключается, т. е. в лучшем случае делите на 2. Подойдёт ли? Сделать можно самому, ничего сложного.
    2. Электрокотёл - цены разные, можно подешевле, можно подороже, но надо учитывать, что надо ещё потратить на радиаторы, трубы, фитинги, краны и прочее и это ещё тысяч 60-90, при условии, что монтировать будете сами, если будут делать мастера и сделать правильно, то дороже.
    3. По теплоаккумуляторам ничего не скажу, не знаю.
    4. Твердотопливные - котёл, оборудование (радиаторы, трубы и пр), монтаж, (дрова, пелеты, уголь) - это всё расходы, ещё один нюанс, бывают (случайно) закипают и происходит авария. И самый для меня важный аргумент, что надо где-то сложить и потом принести, пока молодой - может быть, потом тяжело, а если заболел - идти всё-равно надо.
    5. Тёплый пол от электрокотла - надо считать, т. к. расходы на трубы и т. д. и продумать половое покрытие.
    6. Тёплые полы на основе двужильного или одножильного кабелей. Не дешёвые кабели, монтаж, можно самому, но тяжеловато, не всякое покрытие можно положить. Расходы опять же надо считать.
    7. Электроконвектор - не дорого при покупке, расходы только на эл. кабель. Расходы надо считать т. к. зависит от утепления и температурного режима. Думайте, читайте, выбирайте.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Evgenjsem, еще один срыватель покровов:)]
    Нанотехнологии? ;)
    @Старикашка, в Батайске есть места без газа? Печально. В таких условиях желательно заморачиваться на максимальную энергоэффективность. Посмотрите вот эту тему.
    Насчет вариантов отопления, как выше сказали, чудес не бывает, возможно при очень правильном размещении инфракрасники и дадут эффект экономии в сравнении с обычными конвекторами, но тут надо учитывать весьма специфичный внешний вид. Если с точки зрения комфорта, то лучше всего теплый пол.
  4. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    Так они и дают тёплый пол =) от чего и нагревается весь дом). все предметы в зоне инфракрасника становятся отопительной системой. эта система уже стоит работает и результат больше чем отлично. цена отопления за месяц 350 руб дачный дом 4 на 4 метра. новое поколение на 75 процентов меньше потреблять должно. к примеру отопление газом дома 100м кв около 2.500руб в месяц .. насчёт внешнего вида вид отличный) бывают виде простого стекла новое поколение ещё не видел. те которые используются в доме на вид как обычная лампа дневного света ..вся система отопление монтируется за минуты. плюс положительный эффект для здоровья человека в сего живого. вы считаете что у них плохой вид ?=)
  5. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    я не имел виду тёплые полы -=ИНФРАКРАСНЫЕ ДЛИННОВОЛНОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ=- не буду писать фиру изготовителя наши российские дешевле инпортных в 2 раза вроде и эффективней в 3 раза
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Evgenjsem, вот скажите, Вы верите в то, что "новое поколение" выдаст те-же 10 кВт (грубо считая - 350р/30дней/1р за кВтч) в день, которые и раньше, и при "новом поколении", одинаково требуются для компенсации теплопотерь, затрачивая при этом не 10 кВт электрической мощности, а всего-лишь 2,5 кВт? ;)
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Evgenjsem, вот уже здесь первая проблема, дом чуть больше и ПМЖ.
    тепло они дают только в зоне над которой они расположены (если навесные) и угол небольшой, чем выше повесил, тем больше угол.
    бред, дом плохо утеплён, у соседа 95 кв. м. на газ ЗИМОЙ выходит 1200-1400 рублей (+воду ещё греют и готовят много). По отзывам пользователей (друзья) - под таким тепло, в сторону отошёл - чувствуется перепад температур. Вот ещё данные по потреблению "производство южная Корея,
    Расчетная мощность 150-210w на 1м2 (75-110w на 1 м. п.)". Насчёт
    это голословное заявление, что-то в Европе, больной заботой о своём здоровье, не очень пользуют ИК-пол?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Evgenjsem, я, например, ничего за газ не платил. И газа у меня, как и во всей округе - нету.
    И идиотом себя не чувствую, поскольку в сказки о "получении 10 кВт тепла из 2,5 кВт электричества" не верю.
    Если можете, попробуйте, основываясь на физике и теплотехнике, доказать (ну или хотя-бы обосновать) возможность такого "сверхвечного двигателя".
    :hello:
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    @Evgenjsem, Вы глупость пишите. Продавцы "инновационных", "экономичных" электрообогревателей тут каждый год пачками регистрируются.
    Подробнее о доме.
    350 рублей в месяц не количественная мера энергии, пишите в кВт*ч или Гкалл.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo,
    Инфракрасный обогреватель Алмак 10
    Номинальная мощность:
    800 Вт
    Номинальное напряжение:
    220 В
    Ток:
    3.6 А
    Габаритные размеры:
    1130/160/30мм.
    Минимальная высота подвеса:
    2,3
    Отапливаемая площадь:
    до 16 кв. м.
    Масса:
    3.3 вот расчёт, работает 50% времени, т. е. 400 вт в час, 400х24х30=288 кВт, 144х2.47 (кВт/ч)=355 р. (дневной) + 144х1.18 (кВт/ч)=169 р.(ночной) = 524 руб./месяц, это на 16 кв. м., а на 100 кв. м.-524х6=3144 руб.
  11. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Я бы не стал делать электроотопление в каркаснике. Уж больно пожароопасно выходит. Лучший вариант использовать многотопливную систему. Водяные ТП и два котла. Электро и ТТ. Если позволяет мощность, с ТА. Позволит хорошо сэкономить. На случай отключения ЭЭ, можно использовать резервный ТТ котёл и слабенький генератор для насосов.
  12. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    а кто вам сказал что но 50 процентов времени работает ?) дом холодный ? может ваши расчёты правильные с этой моделью. но то что должно появиться в продаже в этом году на 75 роцентов меньше потребяет энергии) название фирмы писать не буду. большое значение имеет нагревательный элемент кпд и рассеивание, у того который купили с керамикой нагревательный элемент по моему 120 градусов рассеивает площадь приличная нагрева в доме стоит две штуки по 800ват но они не 50 процентов времяни работаю меньше) и в доме не успели утеплить фундамет промёрз полностью и тепло потеря как я думаю большая пол не утеплён доски 60см. изготовитель россия. я себе поставил котел ТТ длительного горения, вещь неплохая) работает тепло но и дров 20-25 кубов горбыля надо. если бы раньше знал про эффективнось то поставил инфракрасное отопление. самое удобное что можно совсем к минимуму сократить потребление энергии и платить по минимуму при ухуде из дома вообще отключать систему полностью. дом нагревается очень быстро в разы быстрей ем любая система отопления и отключается очень быстро нагревается только то что нужно нагреть. можно прийти в полностю промёрзший дом и лечь спать через 10-15 минут ненадо ждать часами когда дом нагреется .
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Evgenjsem, а я и не троль.
    И "хреновней" этой пользуюсь. В межсезонье!
    Сколько эл. энергии он (да и любой другой) потребляет, столько тепла и выдает!
    И иначе быть не может!
    Да, он может работать не круглые сутки. Это зависит от величины теплопотерь помещения. Которая, при одном и том-же утеплении и площади ограждающих конструкций, зависит от разницы температур Тул и Тпом.
    Но никоим образом не сможет электрический нагреватель выдать больше тепла, чем потребит энергии на выработку этого тепла.
    Верьте и советуйте дальше. :hello:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Evgenjsem, - Ваш дом отапливается такими нагревателями?
    Положите обычные термометры на пол под нагревателем, на стул и прикрепите на потолок над нагревателем. Сделайте несколько фото (если возможно с датой и временем), чтобы оценить - на сколько быстро прогреются зоны у пола, на высоте 50-60см и под потолком, а так-же какие температуры будут в этих зонах.
    Вот тогда и можно будет оценить эффективность.
    И еще!
    Я ни разу не сказал, что 800 ваттным ИК обогревателем, нельзя отопить 16м2.
    Когда на прилавках появятся эти сверхэкономичные обогреватели, - купите себе, поставьте, поэксплуатируйте. И если у Вас затраты на эл. энергию для обогева будут в 4 раза ниже, я компенсирую Вам стоимость этого супердевайса.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
