1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Прошу помощи по деревянным перекрытиям
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем aleks_vl, 17.03.12.
  1. aleks_vl
    aleks_vl
    aleks_vl
    Здравствуйте форумчанене. Прошу помощи по перекрытию, долго решал монолит или деревянные балки, все же выбор пал на дерево из за дешевизны и легкости конструкции.
    Подскажите если что ни так сделал, или как лучше сделать, может лучше сборные балки, а не брус использовать на пролет 5600мм. балки 1.JPG
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Шаг можно немного увеличить, до 0,5-0,6м, если будете утеплять, как раз плита утеплителя ляжет. Та балка, на которую другие балки кладутся (у лестницы) нужно высотой 250 мм (если я правильно понял схему)
  3. mtkt
    mtkt
    mtkt
    5600 многовато для деревяшек, у меня максимальный пролет 3200 расстояние между балками 600 балка 150 на 50 ребенок начинает играться прыгает - мебель трясется, стаканы звенят. Но считаю деревяшки это лучшее что может быть, пол не вытягивает тепло из человека, дети не болеют, вроде пол прохладный зимой, а ноги как на бетоне не мерзнут. Так- что Ваш выбор считаю правильный, только подумайте над шириной пролета, либо подпирайте кирпичными столбиками, тогда пол будет как монолит, и сохранит все свои пользительные свойства. Да осилит дорогу идущий. Желаю удачи!
  4. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    В качестве 6 метровых лаг лучше взять сдвоенные лаги 6000х250х50мм:
    1. расход дерева на такую лагу меньше, 0,15м3 против 0,18 м3 у лаги 6000х200х150мм
    2. запас прочности у таких лаг в 1,33 раза.
    3. либо при том же запасе прочности увеличить пролет между лагами до 600мм.
    Так у вас запас прочности при таком пролете и шаге лаг в 1,24 раза, а расчетный прогиб 17мм.
    А у автора темы даже с его лагами запас по прогибу в 4 раза и расчетный прогиб 4мм.
    В вашем случае нужно было делать сдвоенные лаги 200х40мм, общее сечение было бы 200х80мм. А я бы для себя все 250х80мм бы установил.
  5. aleks_vl
    aleks_vl
    aleks_vl
    Спасибо за совет, но не очень хочется увеличивать высоту перекрытия...
    Почитал форум, решил сделать сдвоенные балки 6000х200х70+между ними фанера 10мм,сбить между собой гвоздями, пролеты оставить по 400мм...
    Вопрос какие гвозди лучше использовать и с какой периодичностью вбивать, с какой разбежкой верх низ?
    Будут ли такие балки надежны или провисание все равно не неизбежно на больших пролетах?
  6. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Ну не знаю как с расчетным, но пол у меня на 2 сантиметра точно не гуляет, это батут какой то получается. Проверьте расчеты!
  7. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Вот калькулятор балок. В последнее время он стал еще более жестким. Сами посчитайте прогибы. Прогиб расчетный, под нагрузкой, отсюда такие цифры.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    для вашего пролета и нагрузки 400кг/м2 примените балку (сосна) сечением 150х225мм с шагом 600мм. Удачи.
  9. СашаБратск
    СашаБратск
    СашаБратск
    Братск
    а почему не попробывать на саморезы фанеру? покрепче будет. А чем лучше фанера от доски в качестве прокладки между досками?
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Саморезы, особенно калёные очень хрупкие на излом (срез). Гвозди предпочтительней.
  11. СашаБратск
    СашаБратск
    СашаБратск
    Братск
    Спасибо, лучше фанеру между досками вставлять? у меня 12-ая или есть такая же доска, только сухая, обрезки, может лучше их поставить?
    Лаги собираюсь делать так-соединять доски между собой200х50 ,6 метровые. Между ними прокладки, вот незнаю что лучше фанера или доска.
  12. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Фанера лучше будет, доска я так понимаю сосна, у нее жесткость меньше.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот так можно http://www.forumhouse.ru/threads/152230/#post-3956407
  14. WWolf
    WWolf
    WWolf
    Выборг
    Посмотрите в сторону lvl бруса.
