Самодельная двутавровая балка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Саша1983, 13.04.12.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Хочу предложить вариант самодельной двутавровой балки для перекрытия пролётов 6 метров. Основная цель-сокращение расхода материала, возможность применения остатков фанеры, брусков, увеличение несущей способности при сохранении приемлемой высоты перекрытия, альтернатива заводским двутавровым балкам и как следствие значительное сокращение цены, возможность использовать нижний пояс под опирание настила и укладки утеплителя.
    Возможно сконструировать рациональное сечение и для других пролётов (даже выше 6 метров), а также детальная проработка скрепления элементов.
    Исходные данные: пролёт 6 метров, шаг балок - 0,6 м, нагрузка по полу - 400 кг/м2.
    Расчёт стоимости одной балки:
    - 4 бруска 50х50 длиной 6 метров = 420 рублей
    - лист фанеры 10 мм площадью 1,5 м2 = 300 рублей
    - гвозди, болты, прочие метизы = 80 рублей.
    ИТОГО: 800 рублей за 1 балку длиной 6 метров. Вес балки - 46 кг
    Для сравнения:
    обычная балка 6 метров сечением 80х250 - 1000 рублей (с учётом метизов на сплачивание), вес - 72 кг или
    заводские двутавровые клеёные балки с аналогичными характеристиками (но с большей на 110 мм высотой) - 2100 рублей, масса - 30 кг
    Стоит учесть что балку 80х250 под такой пролёт всё равно придётся сбивать из отдельных брусьев/досок, поэтому преимущество в цельности такого бруса пропадает
  2. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Если склеите, то имеет право на жизнь.
    на одних гвоздях, шурупах -мало.
    501 пуром склеить можно.
  3. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Все зависит от нагрузки. Такая самодельная балка при всей её хорошей несущей способности не пройдет по устойчивости, по крайней мере с фанерой 10мм, имхо (это я на глаз без расчетов конечно)
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    на нагрузку 400 кг/м2 при шаге 0,6 метров стенка 8 мм проходит. У производителя таких же балок, но высотой 360 мм проходит стенка толщиной 8 мм, а у меня 10 мм, но меньше высотой!
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А чего, здраво, мне нравится. :super:
  6. Vano_K
    Vano_K
    Vano_K
    Стенка будет состоять из 4-х частей фанеры -0,25м*1,5м., вы это учли?
    Ее же тоже надо будет какими-то накладками сращивать. Это прибавит к стоимости материалов- не учтено (пусть там копейки). Но то, что это прочности ей не добавит- это однозначно. И расчитать ее несущую способность при таких условиях- тоже вопрос. Коэффицент из-за сборной конструкции, по надежности надо вводить- 0.7 -ИМХО.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Любопытная тема. Интересно, что скажут специалисты после расчетов.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да конечно, я про это в курсе. Сращивать необходимо накладками из той же фанеры или металлическими пластинами, частично проблема решается тем, что бруски в месте стыка листов фанеры идут сплошные. Этот стык, конечно, не устраивается в середине балки, а поскольку расчёт ведётся на максимальный изгибающий момент в середине, то боятся особо нечего, тем более если стык выполнить равнопрочным. Нет такого коэффициента-0,7. В расчётах учтена масса других коэффициентов надёжности, лишние ни к чему
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если следовать и соблюдать "деревнный" СНиП на пролёт 6м высота балки должна быть 300мм. (п.6.19) и (6.22)
    И фанера - только водостойкая.(п. 6.20. 2абз.)
    И ещё уточнения:
    6.20. Пояса клееных балок с плоской фанерной стенкой следует выполнять из вертикально поставленных слоев .
    И ещё, соблюдать конструктивные требования, правила эксплуатации...
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Вы бы перед тем как открывать новую тему полазили бы по форуму, тут даже через проктолога эти балки проходили.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вы не то смотрите, это СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ у КЛЕЁНЫХ БАЛОК должен быть не менее 1/200 их пролёта. Я говорю не про клеёные, не про строительный подъём и 6000/200 будет не 300 а 30 мм. Вобще не в ту степь, не вводите людей в заблуждение...
  12. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    То:
    Саша1983
    Александр, вопрос как к специалисту. А каково ваше мнение об усилении деревянных балок прямоугольного сечения путем подшивки их стальной полосой гост 103-2006?
    Например сравнивая брус 100х200, подшитый снизу полосой 8х80 и вашу сборную балку.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    такое усиление (можно и так назвать) это металлодеревянная балка, имеет смысл несомненно, при наличии свободного времени в ближайшее время сравню и с ней...
  14. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Александр, я не могу оставить без внимания вашу тему.
    Если я правильно понимаю, то своими ответами в моей теме я вас убедил и доказал рациональное использование двутавровой балки. Я рад, что смог донести полезную информацию.
    Только я тогда не говорил, не думал, что это потребуется, о той ответственности, которую берет на себя производитель какого-либо продукта. Тем более конструктивного элемента. Дело в том, что мы (имею в виду заводы-изготовители) тратим немало средств на испытания продукта. И расчеты, о которых я вам говорил, основываются прежде всего на опытных данных. И в том случае, если мы меняем, к примеру, клеевую составляющую, то опираться на старые расчеты мы уже не можем, поскольку получается другой продукт с другими свойствами.
    Просто имейте это в виду, когда что-либо делаете или советуете другим.
    Подобная картина мне очень напоминает ситуацию с каркасными домами. Сделать из старого забора дом, напихать в стены соломы, а потом называть это каркасным домом по канадской/финской технологии. Человек видит это, чувствует, какая-то ерунда, и говорит знакомым: "никогда не стройте каркасный дом, я своими глазами видел это, не советую". Так формируется мнение. Возникшее из-за того, что две разные вещи назвали одним именем.
    Александр, у нас в стране рыночная система экономики (вроде как:)), конкуренция - ее основа. Лично для меня ваша инициатива с изготовлением говорит о конкурентной способности продукта как такового. Только, пожалуйста не забываете об ответственности и о "мнении".
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вопрос рациональности двутавровых балок в принципе для меня не новость. В данной теме я хочу показать, что можно составить несущий двутавровый профиль из нескольких разных профилей, причём это будет дёшево и рационально. Конструктивная критика приветствуется, в споре рождается истина...
