Какой прожектор использовать для освещения садового участка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем androbob, 16.03.12.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Использовал в прошлом сезоне галогеновый при строительстве домика, но чето лампочка быстро перегорела, через месяц еще одна, может конечно потому что таскал его туда сюда постоянно, в этом сезоне надо смонтировать капитальный прожектор для освещения участка, думал использовать этот же, да чето боюсь уже, вдруг тагже перегорать постоянно будит, может нестабильное напряжение, бывает и 140в.Имееться коробка с гелиафоскими лампами накаливания, такиеже дрл на 220в., может купить такой пржектор для них, при таком напряжении лучше он будит.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При больших перепадах напряжения лучше лампы накаливания. Галогенки будут постоянно перегорать, а ДРЛ отключаться. Они отключаются, если упало напряжение и не зажигаются, пока не остынут.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У вас наверняка был прожектор в силуминовом корпусе, сейчас много таких китайских. Уже лет десять как бытует мнение что перегорание ламп связано с перегревом корпуса и многие старались покупать отечественные галогеновые прожектора с нормальным стальным корпусом типа ИО-02-500, ИО-02-1000. Может и сейчас такие остались, сам неоднократно видел что под этой маркой сейчас зачастую продают силуминовый китай. Если вас не смущают габариты, то берите ПЗМ-500 или 1000, НО-06-500 для ламп накаливания.
  4. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да спасибо, понял.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если действительно напряжение низкое, то действительно лучше лампы накаливания либо галогенки. не перегорят зато;).
    А если напруга хотя бы 200 вольт и выше - рулят дуговые ДРЛ/ДНат/ДРИ. Ну а прожекторов для них - бешеный выбор.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Посмотрю завтра почем прожектора для гелиафоф, мне ламп для него на всю жизнь хватит, и галогенки почем? надо подумать. А корпус селуминовый.
