Дом из цилиндрованного бревна. Электропроводка. Как?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Chainik, 16.03.12.
  1. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Дом ни снаружи ни изнутри доп. отделываться не будет. Кабель-каналы, даже "под дерево" выглядят крайне неэстетично. Сверлить отверстия внутри стен сразу в момент строительства и укладывать кабель между бревнами? Если кто придумал получше - поделитесь решением, плиз.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, если и сверлить брёвна, то забивать туда стальные трубы.
    Как вариант, плетёнка на роликах. Есть целая тема, поищите.
    Как вариант, все розеточные группы в заливке пола, а осветительные в перекрытии (тоже не без труб).
    С опусками придётся покумекать, либо выключатели под потолком со шнурками...
    ЗЫ: а кабель-каналы по бревну - извините, дерьмо полное, как эстетически, так и функционально...
  3. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Думал, даже специальные напольные коробки смотрел: неудобно чтобы что-то включить, надо крышку поднимать. Колонны напольные тоже думал.
    За плетенку спасибо. Но думаю все-таки сделать так: в нижней части бревна высверливаем отверстия для подрозетников, затем сквозное отверстие до верха бревна и укладываем кабель прямо в межвенцовый утеплитель до дверного проема. Дальше между дверной коробкой и торцом стены поднимаемся а потом сверлим верхних 5 бревен насквозь и забиваем стальную трубу. Вот только не помешает ли эта труба нормальной "усадке" сруба? Что будет, если кабель ВВГнГ прямо в мох положить?
  4. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    "Пазят" бревно и вставляют рейку. Можно двух зайцев убить, трещину заделать заодно.
  5. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Продавцы сруба обещают, что трещин не будет (Специальный паз по верху каждого бревна выбирают) а рейка со временем рассохнется...
    Наверное придется в пол заливать трубы, выводить их вертикально под бревна, нижние 2-3 бревна сверлить и насаживать на трубы. До выключателей, только, придется полметровую как бы не сломать при укладке бревен
    Страшно только, что мыши погрызут.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    "Обещают"? Чудес не бывает в жизни, они только в сказках.
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я бы на таком обещании деньжат подзаработал, внести в договор пункт о трещинах и последствиях при их появлении.
    Пожар будет.
  9. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Если делать скрытую проводку по металлическом трубам, а бревна находятся на наружной стене, не будет ли мостика холода ? А конденсат ?
