Дом своими руками
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ануар, 15.03.12.
  1. Ануар
    Ануар
    Ануар
    Семей ул.Щорса 150 дробь 2
    Дом своими руками
    Здравствуйте Уважаемые форумчане. Я планирую строительство дома, но не имею стороительного образования и опыт у меня не большой. Поэтому я прошу помощи у Вас.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Заполните профиль - поле "Откуда" для начала.
    PS Поздравляю с открытием своей темы
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Отвечу тут как и обещал на вопросы заданные вами в другой ветке.
    1. ЭППС, если говорить обывательским языком, это пенопласт только очень плотный и предназначенный в основном для утепления элементов находящихся в непосредственном контакте с землёй (дороже пенопласта в 3-4раза);
    2. Да почему же против, мне без разницы честно говоря. Просто с вашими "морозами" главное не несущая способность её как раз достичь/решить очень просто, вот утеплять ваше строение предстоит по серьёзному;
    3. Конечно можно, и наверное вполне себе логично. Вот только с УГВ разберитесь чтобы бассейна в место цокольного этажа не получилось. Да и ещё совет, не делайте гаража с этого помещения, точнее не делайте вообще никакого входа с улицы только из дома - будет теплее и проще.
    4. Форма и концепция дома может быть любая при сегодняшних технологиях и материалах, в первую очередь рисуйте и выкладывайте на обсуждение, или закажите у проектировщиков свои хотелки.
    5. Рекомендую максимально быстро строится, минимизируете потери или как вариант построить часть, и въехать в неё, а остальное достраивать как и хотите 6 лет.
    :hello:
  4. Ануар
    Ануар
    Ануар
    Постораюсь заполнить :)]. Если честно, я в форуме не очень разобрался, поэтому чувствую себя как ребенок в лабиринте. :)]
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Учитесь, Вам же на пользу.
  6. Ануар
    Ануар
    Ануар
    У меня вопрос такой. Если УГВ выше, чем уровень промерзания грунта, а мысль о цокольном этаже не покидает. Что тогда в этом случае можно сделать?
    Я думаю, установить фундамент не доходя до грунтовых вод и начать устанавливать фундамент на высоту 2,5м, а затем на фундамент начать стройку дома.
    Фундамент, думаю, утеплить, а затем завытать его гравием.
    что вы на это скажете?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Утеплить - правильно мыслите, только перед утеплением (по внешней стороне), очень качественную гидроизоляцию сделать. В место гравия можно и песка крупного нафигачить (между стенками фундамента и грунтом).
  8. Ануар
    Ануар
    Ануар
    Уважаемый Vit555 вчера я проехал на свой участок. Сейчас там делать особо не чего, т. к. снег еще не растаял и везде грязь. Как долго это будет этот природный процесс длиться, даже не известно. Коротко рассказу вам об участке. Участок 30 соток. 50мх60м. не ровный, т. к. находится на подножие горы. Перепад между высокой и низкой точкой примерно 1,5-2м.
    Теперь о моих планах. Дело в том, что я хочу разместить на этом участке не только дом, но и базу. Я хочу разместить тут полигон для моей деятельности по производству пескоблоков и тротуарной, облицовочной плитки и прочей ерундой. И решил пойти от обратного. Построить сначала базу, а потом дом. В первую очередь мне надо огородиться и построить времянку для сторожа и небольшой склад для оборудования. Со складом тут проблем нет, но по времянке есть некоторые сложности. Времянка должна быть теплой на зимний период. Я решил ее построить из деревянных шпал. Размерами примерно 5м х 5м. Главный вопрос у меня - это фундамент. Каким его сделать? Я слышал про «плавающий фундамент», можно ли его приспособить для моей времянки или нет. Просто мне копать котлован на 2 метра не очень охота. Или есть более простые решения для этого? Прошу вас помочь мне.
    С уважением, Ануар.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Времянка, она и в африке времянка, фундамент из свайный по периметру, или вообще на 4 ФБСки и пускай гуляет как хочет.
    Просто нужно понимать для чего и на как долго вы собираетесь строить эту времянку, какие вопросы к её качеству и т. д.
  10. Ануар
    Ануар
    Ануар
    Времянка будет стоять наверно долго. Потому что пока дома нет, там будет жить сторож. А как дом станет, я ее переделаю под что-нибудь полезное для меня.
    И еще вопрос по поводу 4х БФС. Не будет ли в этой времянке зимой холодно? под полом будет продуваться. А у нас, как я говорил ранее, морозы сибирские.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По поводу ФБСок, положив просто на землю их, они будут гулять с вашими промерзаниями = окна-двери могут быть проблемы.
    О холоде. 1. делаете тёплую отмостку, 2. делаете теплый цоколь, 3. под пол вашей времянки 20-30см ПСБ, желательно от земли отгородить любой гидроизоляцией, и будет вам счастье, тепло и сухо (по крайней мере со стороны пола).
  12. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Каменный дом-юрта это конечно круто!
    Но я б на такой не решился, несмотря на то что сам казах. Любой эксклюзив - это дорого и не факт, что будет практично.
    Вместо строительства времянки я б поставил готовый вагончик или контейнер (для сторожа пойдёт), все усилия сосредоточить на бизнесе.
