Каркасная пристройка к кирпичному дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dema1705, 14.03.12.
  1. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Хочу сделать каркасную пристройку к не большому кирпичному дому, так чтобы наружная кирпичная стена стала внутренней. Как правильно это сделать. Т. е. как соединить каркасную стену с кирпичом. Думал просто доску 50Х150 мм. (она же первая стойка) к кирпичной стене и т. д каркас, но при таком решении как бы каркасную стену не повело зимой. вот и не знаю что делать. Рисунок-план прилагаю. На нем синим цветом кирпичная стена, красным каркасная стена, черными кружечками места соединения.
    Да и ещё может дадите совет по фундаменту для каркасника в этом случае. Кирпичный дом стоит на ленточном, а пристройку я думаю, что на винтовых сваях
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Тоже интересует, только дом из бруса.
  3. Olegd
    Olegd
    Olegd
    Аналогично!
  4. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    А может проблема надуманная, и все же приделал брус-стойку и пошел дальше
  5. halekc
    halekc
    halekc
    Красноярск
    Аналогичная проблема.
    Думаю первую стойку на анкера,
    между стеной и стойкой джутовый уплотнитель
    Единственное слабое звено в таких пристройках считаю
    разные фундаменты неизвестно что будет с ними зимой.
    Может и оторвать конструкцию:(
  6. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ребята, тема сто раз обсуждалася.
    Мои соображалки и результаты решения этой же проблемы (кирпичный дом 4*5 + пристрой каркасник 4*7,5) найдете тут: https://www.forumhouse.ru/threads/133384/
    Если ссылочка не поможет - извините, была неправа...
  7. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Я тоже думал про анкера, но не знаю как такая жесткость будет себя вести
  8. Анатолий16
    Анатолий16
    Анатолий16
    А у меня дом литой из керамзитобетона 9х9м с цокольным этажом, пол на уровне 1м от земли. хочу сделать каркасную тёплую пристройку 9х2,8, фундамент ленточный, высотой 60см, 30 - в землю, 20 - сверху, с углублениями по углам и по середине 9-тиметровой станы до 1м, первый брус (150х50мм) каркаса хочу прикрепить к стене дома анкерами через отверстия в брусе и накладной стальной пластиной на брус и на стену дома. крышу хочу сделать общую двускатную 9х12м.
    что посоветуете?
  9. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    И я тоже так думаю. Но сомнения все же имеются. Если даже кирпич трескается при не удачном фундаменте так что говорить о "деревяшке"
  10. Анатолий16
    Анатолий16
    Анатолий16
    А здесь как раз наоборот получается: кирпичная кладка может треснуть при движении фундамента из-за своей жёсткости, а деревянные конструкции обладают гибкостью и упругостью, поэтому при не больших подвижках фундамента они сохранят свою целостность (не путать с девственностью:).
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 между камнем (кирпичом, бетоном и т. д.) ставится гидроизоляция (не плёнка) + джутовый уплотнитель.
    2 отверстия в стойках должны быть овальным- для вертикального перемещения, компенсации осадки фундамента.
  12. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    По поводу пункта 2 вряд ли это поможет потому что мы стойку притягиваем и эта затяжка не даст двигатся по овалу. Если только чуть наживить
  13. Den4x4
    Den4x4
    Den4x4
    Краснодар
    В тему "порвет-не порвет"...
    Живу в Краснодаре и в одном из районов города, а именно "Фестивальный", в изобилии имеются пристройки разных типов к жилым "пятиэтажкам" и "девятиэтажкам"! Счет таких построек идет на тысячи! 1-, 2-, 3, и даже 4-х этажные, на различных типах фундаментов. Специально облазил весь район в поисках "вдохновения" и не обнаружил видимых проблем в стыковке этих построек со стенами домов. Большая часть этих пристроек сделана на ленточном фундаменте, стены из кирпича или блока. Реже столбчатый фундамент и каркас.
    Сам собираюсь начать пристраивать "каркасник" 7 х 4 к кирпичному дому, с одной общей стеной и частично общей крышей. Сомнения появились только после просмотра этого форума)
  14. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Ребята, а у меня вообще такая ситуация, дом в пол кирпича, так как кирпичные выступы пенопласт прикреплён на калабашки, т. е. между кирпичём и пенопл. ещё промежуток. как мне соединить каркас, на фото уже готовый фундамент под каркас?
  15. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Вот зазор видно
