Подскажите, как сделать каркасный пристрой
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем KSN85, 07.12.11.
  1. KSN85
    KSN85
    KSN85
    Всем здравствуйте. Прошу совета опытных строителей. Ситуация такая есть маленький дачный домик 6х4 из бруса 150х150мм с мансардным этажом. Домик этот стоит на "ленте" шириной 40 см. Вот посоветуйте как сделать пристрой к длинной стороне дома. Сам пристрой хочу каркасный. Меня интересует на что лучше его поставить, стоит ли его связывать как то жёстко с домом или же наоборот сделать его как бы отдельно что бы сгладить зимнее пучение (ну так как они будут НЕ на монолитном фундаменте а на раздельных). Размеры пристроя наверное где то 6х3 или 6х2,5, хотели его использовать как кухню. Вариант доливания ленты не рассматриваю, сам склоняюсь к буронабивному из асбестовых труб. Всем спасибо за ответы. :)
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А какие у вас грунты? Шибко пучинистые? :hello:
  3. KSN85
    KSN85
    KSN85
    Вообще суглинок, не сказать что очень пучинистые, но строения без монолитного фундамента гуляют немного (двери клинит и т.д.)
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Забыл сразу спросить, а пристрой теплый планируется? Как на нем скажется эта "отдельная жизнь"? Для тем более каркасного я думаю, нежелателен столбчатый фундамент (хотя с такими сваями опыта работы и эксплуатации не имел). :hello:
  5. KSN85
    KSN85
    KSN85
    Да пристрой хотел бы сделать тёплым, ну как любой каркасник (утеплитель между стойками)
  6. Lexxuss
    Lexxuss
    Lexxuss
    Всё? Тема заглохла ? Сам имею домик с такими же параметрами и пристрой хочу 2,5х6) Правда не определился из чего - брус или щитовой. Дом с бруса. И как крышу потом - можно общую делать или нет ?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Первый вопрос:
  8. Lexxuss
    Lexxuss
    Lexxuss
    15-20 сантиметров грунт, а потом глина...много глины
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда лучше без столбов, а ленту отдельную и кровлю отдельно - подвести под основную.
  10. Lexxuss
    Lexxuss
    Lexxuss
    Обрисую полную картину)
    Есть дача для летних набегов - зимой пару раз. Дому уже лет 15. Тут провели электричество и решили расшириться малость. Фундамент под домом ленточный-глубина точно не знает никто, но говорят сантиметров 60-90. Почва: 20см грунт, потом глина разных мастей. Прошлым летом батька залил трубы из чугунины под пристройку на глубину 1,5 метра где-то. Говорит не подняло за зиму (поеду сам посмотрю на днях).
    Вопрос у меня-как прикреплять пристрой к основному дому ? Пристрой будет либо с бруса 150х150 либо с 100х150 (толщина стены 100).
    В конце-концов хочу это всё строение утеплить слегка и обить сайдингом.
  11. Lexxuss
    Lexxuss
    Lexxuss
    Или тут подумал - чтобы проблем меньше с усадкой было - пристрой вместо бруса щитовой сделать ?
  12. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Лучше делать независимо. Все. И фундамент, и стены, и крышу. Понимаю, что хочется использовать существующую стену дома, но есть и свои аргументы "против". Например... помимо вертикальных деформаций (пучение, осадка) есть и горизонтальные... привязав пристройку к брусовой стене вы рискуете получить деформацию всего строения вплоть до расхождения углов и перекоса каркаса крыши со всеми "неожиданностями". Не всегда экономия оправдана.
    На мой взгляд, лучше выстроить отдельное сооружение в непосредственной близости (1,5-2, 3 м между стенами) и связать помещения с помощью перехода, галереи, зимнего сада... будет и красиво, и удобно, и надежно.
  13. Lexxuss
    Lexxuss
    Lexxuss
    Большое спасибо за ответ. Забыл ещё написать что крыша общая на 6м над домом и верандой (второй этаж общий). Веранду существующую получается нужно просто утеплить, а пристрой отдельно делать ?
  14. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Да, новое строение нужно делать отдельностоящим...
  15. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Мы эту проблему решали так:
    к кирпичному домику 5*4 с каркасной мансардой надо было пристроить по длинной стороне еще двухэтажный домик 7,5 на 4 м, буквой Гы.
    Фундамент делали по Максимычу - столбы ТИСЭ с расширением внизу, ВЫШЕ глуботы промерзания (у нас до нее фиг докопаешься через валуны - хоть взрывай). Пристрой каркасный, два этажа (второй свет). Одна общая стена, к ней не крепились, просто довели стены почти впритык, не доходя где-то см 5-8, дали нахлест из доски - сороковки, из которой каркас делали, промежуток запенили. Решили, если сыграют конструкции друг относительно друга - то пену порвет и все... Крыша сделана внахлест с перекрытием.
    Полет нормальный уже третью зиму. Хоть бы чего бы хоть бы где перекосило-отъехало. Двери все закрываются нормально всегда, за исключением крыльца, пристроенного без фундамента (холодный тамбур).
    Немного фото процесса есть в альбоме, альбом - в профиле.
    Я к чему - не обязательно делать отдельностоящее строение и лить ленту.
